Блок резисторов вентилятора печки Ауди 80
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ViKiNg, 23 май 2008.
  1. ViKiNg
    ViKiNg Bad e-mail
    8 мар 2004
    134
    Audi A6 2.4 BDV quattro 2002 год
    Машина Ауди 80, 90 г.в. Перестал работать вентилятор печки, в блоке резисторов умер на вид диод, на самом деле я так понял что что-то типо защиты от перегрева, обозначений нет. Поставил перемычку все работает как надо, но хотелось бы востановит полностью. Может кто-то знает что-это, или хотябы характеристики чтоб можно было подобрать.
  2. Budy
    Budy Участник форума
    18 дек 2007
    457
    А6/45 2,6 94 г.
    Ответ: Блок резисторов вентилятора печки Ауди 80
    точно не помню этот узел, потому как менял такую фиговину последний раз лет семь назад....:shock: по логике это тепловой предохранитель, наподобии как раньше в совковых телевизорах ставили...стеклянные такие...штука эта одноразовая, поэтому если время нежалко ищи такую же, а если жалко оставь перемычку или припаяй тонкую жилу от многожильного провода, только сечечие надо подобрать, чтобы напругу от движка выдерживала, вот и получишь предохранитель....:nod:
  3. kuzma17
    kuzma17 Новичок
    19 окт 2013
    71
    Audi A4 B8 2.0TDI MT
    Сгоревший элемент термопредохранитель, такие есть в продаже можно заменить. Температура его срабатывания в нашем случае 184*С
  4. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
