Блок комфорта
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Черкашенин Денис, 30 мар 2017.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.166
    #21 sanya-1, 9 апр 2017
    Если ЭСП и замки работают от кнопок водительской двери, то значит блоки дверей на связи между собой и с БК.
    Какой конкретно блок или блоки в однопроводном?
    Скопируй ошибку сюда.
    Выше я указал, что нужно проверить.
  2. Черкашенин Денис
    9 дек 2016
    72
    ауди а4 2002 AMB механика
    Оранж. С зелёной полосой 12 вольт, оранж. Корич. 5 вольт относительно массы
  3. Черкашенин Денис
    9 дек 2016
    72
    Кз при снятой клемой и отключеным блоком на масу нету. В начале темы я фото ошибок скинул
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.166
    У тебя явно выраженный КЗ оранж/зел на плюс.
    12в на шине быть не должно. Снимай клемму и проверяй снова.
  5. Черкашенин Денис
    9 дек 2016
    72
    Блоку хана после такого? Уже в поисках.
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.166
    Скорее всего проблема в гофре одной из дверей. Как правило там все провода среднего и большого сечения с потрескавшейся и облезшей изоляцией.
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.166
    Ничего ему не будет. Предусмотренная - практически "штатная" ситуация. Есть защита.
  8. Черкашенин Денис
    9 дек 2016
    72
    Ёпти на нашёл, вод. Дверь мкнёт, начал снимать фишку как тэстер затих
  9. Черкашенин Денис
    9 дек 2016
    72
    Буквально пару мес. Назад там провода лечил, походу в спешки накосячил, или хреново скрутил
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.166
    Ну и славно..
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.166
  12. Черкашенин Денис
    9 дек 2016
    72
    Спасибо за помощь реально помог, тут как на зло всё это происходит на работе, дёргают постояно буду дверь вскрывать.
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.166
    Да, так будет реально лучше, и качественнее ремонт. Да и удобнее и проще, чем пытаться выполнить ремонт, вынув только разъем из стойки и задрав гофру.
  14. Черкашенин Денис
    9 дек 2016
    72
    Вот кстате первый раз я дверь не разберал, а просто гофру сдвинул вот и результат... Ну всё собрал, на кан проводе на одном 4,5в на другом 0,5. Это другое дело Позже проверю ошибки
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.166
    Так и должно быть - 5,0 вольт в сумме.
