Кто знает про блок клапанов? Проблема такая:левая магистраль работает не правильно т.е. плохо опускает и поднимает, ошибок нет, правая работает хорошо; замерил высоту от колеса до арки, левая ось выше чем правая то на 1см то на 1,5см, бывает и на 3,5см. Кто сталкивался с такой проблемой, и на что еще обратить внимание? Калибровка не получается.
