Блок ABS
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем igorp, 11 май 2011.
  1. igorp
    igorp Новичок
    16 ноя 2009
    29
    Ауди А6 1.8T AEB 1997г.
    Кто знает распиновку на разьеме блока ABS 0273004283 ? Распространенная проблема - горит значек ABS и тормозной системы. И каким эл. блоком можно заменить мой, если не найду аналогичный ? Я его уже разобрал пробовал пропаять 2 проводка не получилось. Машина А6 С5 1997 WAUZZZ4BZWN032807
  2. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.419
    A6 Avant anb 00г
    жругой номер посмотри на блоке ****** 111в - типа этого
  3. tecro
    tecro Новичок
    9 фев 2010
    16
    нет
    судя по PR-номеру и VIN гидроблок у него 8E0614111F, соответственно блок 8E0 998 375A
  4. unclesasha
    15 апр 2006
    1.419
    A6 Avant anb 00г
    по каталогу получается замена 8E0 614 111 B
    поищи на форуме, кажется тут много кто занимается ремонтом,
    возьми у них уже готовый блок, цена ему от 3-5 тр б/у
  5. tecro
    tecro Новичок
    9 фев 2010
    16
    нет
    с какого перепуга?
  6. tecro
    tecro Новичок
    9 фев 2010
    16
    нет
    упс, все правильно, замена
  7. igorp
    igorp Новичок
    16 ноя 2009
    29
    Спасибо за подсказки, буду искать, но хотел бы еще прозвонить подходящий к блоку жгут, может быть и в нем проблема и не подходят + и -. А схемы нет
  8. unclesasha
    15 апр 2006
    1.419
    A6 Avant anb 00г
    успехов!
    Я с дуру отдал свой одному "мастеру"
    он влез туда простым паяльником и оборвал золотистые проводки - это был писец
    после него сделали вот так, но уже не заработал :(
  9. gotfrid
    gotfrid Участник форума
    25 июн 2010
    137
    WV B5+ универсал
    скачай эльзу да узнаешь свою схему а на счет паялиника хоть золотой возми если паять не умеешь ничего не получится
