A4 B8 Блог владельцев-дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем ПростоЦарь, 22 янв 2011.
  1. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.080
    Они ненадежные в этом бюджете.
    Максимально всратые, можно сказать
  2. Ivan_Ko
    Ivan_Ko Участник форума
    18 дек 2010
    289
    Купил герметик для кондея, написано "порт низкого давления". Подскажите, какой из двух клапанов это "порт низкого давления"?
  3. lalalalahahaha
    lalalalahahaha Новичок
    27 июн 2025
    1
    Доброго времени суток.
    Планирую приобрести Audi A4 b8 рест и не могу определиться, какой мотор выбрать по надёжности и ресурсу. Интересует бензиновый 2.0 TFSI в паре с полным приводом. В основном все агрегаты на что позволяет бюджет находятся на пробегах 180-200к. Выбор пал между GEN3 мотором который все хвалят на 225 лс, но также есть мотор CPMB, который как я понял ставится на американские версии ауди, который не пойми к кому относится, то ли к ген3, то к ген2, то ли переходной ( фиг пойми ). Также мотор CPMB идет в паре с автоматической коробкой ZF, что по надежности как пишут в интернете все лучше. Проясните, пожалуйста, эти моменты друзья.
  4. Олежек 72
    Олежек 72 Живу я здесь
    26 фев 2022
    1.833
    А6 С8 Avant 40 TDI Quattro
    Коробка отличная,по моторам,мне кажется в этом поколении они примерно одинаковы по надежности,любой можно угробить маслом и тд...
    lalalalahahaha нравится это.
  5. Вратоадов
    Вратоадов Новичок
    14 фев 2020
    10
    Я бы выразился иначе - в таком бюджете не найти идеал. Я вот подумываю о продаже своей - 2015 год, 1,8 на мультитронике, родной пробег 93000км. Отдал бы за 1,25млн. Но, конечно же, есть нюанс - не очень хорошо восстановлена после ДТП в заднюю часть. Ровная по геометрии, но зазоры и качество окраса - так себе. Но именно по надежности, уверен, долго вопросов не возникнет.
    А так да, если без ДТП, то пробег будет ого-го и полляма нужно держать на полке, если вдруг "случись чего".
  6. Вратоадов
    Вратоадов Новичок
    14 фев 2020
    10
    По надежности многие классические гидротрансформаторные АКПП за пояс заткнет. На de.-форумах 350-400к без ремонта - нормальное дело. У Митрича из Мультитроник-клуба статистика не столь радужная, но 250-300к ходят, особенно последних годов выпуска(их совершенствовали постоянно)
  7. ktqmeow
    ktqmeow Новичок
    16 июл 2025
    1
    #5847 ktqmeow, 16 июл 2025
    1
  8. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.080
    Недопривод на вариаторе вообще так себе машина. Хоть с ДТП, хоть без него.
  9. star174
    star174 Новичок
    10 окт 2024
    1
    Челябинская обл.
    Audi A4
    Здравствуйте! Пишу к опытным и не очень владельцам А4 за подсказкой или советом. Имеется А4 В8, 2011 г.в. вариатор 120л.с., три дня назад проехав по пробке километров 5 заклинил суппорт передний левый, сколько я на нем так проехала, не могу точно сказать. Вечером того же дня, как обнаружила эту проблему, отдала машину в самый ближайший сервис, т.к. ехать далеко я уже не рискнула. И вот уже 3 дня мне не отдают машину, первый день сказали пыльник порвался на суппорте и все заржавело - через 2 часа пропали тормоза у сервисменов, как мне сказали. Второй день - меняли колодки (заказали ремкомплект) - тормоза так и не сделали. Третий день - машину не отдадим, пока не выявим причину провала педали тормоза! Тормозная жидкость в полном объёме, колодки новые. Ездила на машине 8 месяцев, тормоза были исправные. Ещё говорят, что куча ошибок повылазила, что возможно был какой-то косяк ранее и ошибки сбросили и я ездила не парилась, а сейчас всё поменяли и всё стало плохо. Я не понимаю или меня наё... или действительно всё было плохо и я ездила на этом плохо 8 месяцев. Две недели назад была установлена новая коробка, привод, заменен внутренний шрус. Очень прошу подсказки, начинать паниковать и искать другой автосервис или это возможно и сидеть не дергаться?
  10. Nikita0000
    Nikita0000 Новичок
    23 июл 2025
    2
    а что такое адаптация?
  11. Nikita0000
    Nikita0000 Новичок
    23 июл 2025
    2
    А можешь поконкретней рассказать как это все происходит, это какие присадки вливаешь или в сервисе?
  12. Ivan_Ko
    18 дек 2010
    289
    2.0 Ген3 только, но на таких пробегах это гарантированная переборка что движка, что КПП.
  13. Ivan_Ko
    18 дек 2010
    289
    Наебывают. Точнее, рукожопы. Если закис суппорт, то это полдня работы (точнее, полчаса снять и промыть, а потом долго ждать пока отойдет) по переборке с ремкомплектом. Мог проржаветь сам поршень и тогда тормозуха будет уходить через неровности, но опять же - это все видно визуально и поршень можно поискать БУ в хорошем состоянии.
    Что там за ошибки вылезли - вообще отдельный вопрос. Мне кажется, надо все же в профильный сервис загонять. Тут чего то темнят...
    RVD63 и Stirlitz нравится это.
  14. Ivan_Ko
    18 дек 2010
    289
    Подскажите, в штатное место на B8 поместится АКБ с корпусом H7 (315 мм длиной вместо 278мм H6)?
  15. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.679
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    #5855 Stirlitz, 26 ноя 2025
    У меня стандартная стоит - 392 x 175 x 190 mm.
    Значит и на 315 влетит спокойно.
    Вот надо смотреть если есть запаска как с ней. У меня специфическая - накачиваемая. Так как роуд.
  16. Ivan_Ko
    18 дек 2010
    289
    Да заказал уже в размере H7 варту, а то за оригинал какие-то неразумные деньги хотят. Запаску можно и выкинуть если что, там штатная докатка.
  17. Ivan_Ko
    18 дек 2010
    289
    Кому интересно - Varta AGM 80Ah встал как родной, места там навалом, трубка подошла штатная.
    Прописывать нужно СТРОГО как AGM, иначе будет кривой заряд. 80Ah в оригинале был кислотный (обычный), надо прописывать, как штатный 75Ah (код не помню, но найдете). Прописывать как 80Ah - НЕЛЬЗЯ.
    Проверка прописки - 17 канал. Там должно быть написано В НОРМЕ
    Если не уверены - просто поменяйте пару цифр в серийном номере, в конце.
  18. Sanchez228428
    Sanchez228428 Новичок
    21 янв 2026
    2
    Доброе утро!
    Есть ли живые варианты сейчас по стоимости до 1.5 млн рублей?
    Какие моторы лучше рассматривать и какие основные моменты обязательно смотреть?
    Полистал объявления на авто ру, на первый взгляд не плохие варинты были.
  19. Finally2.0
    Finally2.0 Новичок
    3 мар 2026
    2
    Стоит ли брать в нынешнее время Audi А4 B8 в 2026, как первую машину? Какой мотор выбрать, объем, бензин или дизель, на что обратить внимание при покупке.
    Знаю, что после покупки можно сразу влететь на раскоксовку и замену поршневой. Какую коробку рассматривать?
    Бюджет 800-900, хочется драйва, воспоминаний и скорости (в пределах разумного). А не тошниловки и добраться из точки А в точку Б
  20. Наблюдатель1
    Наблюдатель1 Заблокирован
    27 фев 2026
    456
    Сони плейстейшен дешевле и надёжней.
    Ощущения даже острее, чем за рулём в реале.
    Пиво допускается.
    Матрица...
