A4 B8 Блог владельцев-дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем ПростоЦарь, 22 янв 2011.
  1. DavidG
    DavidG Участник форума
    27 ноя 2016
    228
    A4 B8 2011 2.0 TFSI
    Но с другой стороны мне кажется паранойя частично оправдана) Насколько я знаю была практика масло не менять, и бочку нового масла продавать за нал)
  2. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.387
    Q5
    Так же думаю. Отсосом поменяли да и все.
  3. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #3143 Sergeilion, 5 авг 2017
    Недавно коллеге ставили Philpps 42403XV2C1. Довольны.
    А себе я ставил предыдущую модель (gen1), тоже доволен, нареканий нет, два года полет нормальный...
    Upd. Нашел номер лампы, которую ставил себе - 42403XVC1
  4. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Да...на б7 правда...поставил сначала на ближний..а когда увидел что дальний потерял свою актуальность при таком ближнем, то поставил и на дальний.... Есть минус - туман он не бьёт....поэтому сейчас на киа сиид стоит только в ближнем...на туман включаю дальний и свет вниз...тогда ок)
  5. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    А что плохого...я недавно проводил эксперимент...масло вылил через пробку....и ещё шрам 100 достал через щуп...так что через щуп даже круче)
  6. Ruclan
    Ruclan Участник форума
    24 окт 2013
    278
    Курская обл.
    А4,1.4 2019
    Пробку,скорее всего,не использовали т.к.масло откачивали.У меня на авто так делают,но иногда прошу сливают за отдельную плату,а так говорят по технологии положена откачка.
  7. Felemix
    Felemix Новичок
    31 июл 2017
    32
    Добрый день! Подскажите стоит брать А4 2009 года на вариаторе? 2 литра мотор. И как вариатор относиться к жаре (+35-40) и минусу ( -25 макс). Также и к дальним поездкам на 3тыщь км?
  8. Малиновая
    Малиновая Живу я здесь
    31 июл 2013
    2.489
    А4 1,8Т 170 2013г.
    не стоит, она масло может жрать литрами, и дело не в вариаторе. За 3 тыс км на дальние поездки, 3 литра масла можете залить...
  9. Дмитрий Петухов
    6 авг 2017
    2
    Привет
    ох надеюсь поможет кто ) я 2 дня не могу найти иснтрукции по замене штатного радио Ауди А4 Б8 (новый вариант), где управление ММИ рядом с КПП.
    так вот, нашёл куча инструкций по разбору панели на б8 старую версию и что то подсказывает в новой всё по другому, так как не смог отковырять серую понель для монитора... а следовательно и дальше не смог разобрать ...
  10. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Держи...
  11. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да нет всё норм. Ставил эксперимент, после выкачки открутили пробку, не упало ни капли..
  12. Станислав 230485
    Станислав 230485 Участник форума
    11 авг 2016
    105
    Ауди а4 в8
    Вариатору точно не будет ни чего) ну а масло хавать может если не делали двигло.
  13. Teki
    Teki Новичок
    31 окт 2015
    88
    A4/B8 2.0TDI CAHA
    Самое простое - слить для пробы пузырек и отдать в лабораторию, если подозрения мучают, потом можно с результатом анализа права качать если что.
    А пробку я ни разу за полтора года и не менял, все время через отверстие для щупа масло откачивали.
    Вроде как вот номерок щупа на мотор CAHA http://www.audi-club.ru/index.php?threads/a4-2-0-tdi-2008-traktor.345397/page-144#post-10707900
  14. Дмитрий Петухов
    6 авг 2017
    2
    Спасибо, но там только как снять 1 панель серебристую, вчера кое как добрался до самой магнитолы и там застрял .... в ельзе только старый Б8 нашёл, нового б8 нету ( там над радио 2 шурупа отвентил снизу шурупов нет, как дальше достать не понял ((( дырочек нет и места куда шпильки вставить тоже нет а сидит намертво (((
  15. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    А климу снимал?
    Станислав 230485 и o1eg нравится это.
  16. Denga
    Denga Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.296
    1+10+200лс. Q+S+S
    Всем доброго дня! В выходные прошел ТО-10, (смена масла, фильтров). При проверки вылета цепи оказалось,что ситуация критическая, вылет натяжителя цепи на максамальном 6 зубе. Пришлось поменять цепь ГРМ со всеми вытекающими, а заодно и приводной ремень с роликами. Развал схождение как ни странно в норме! (Движок 2 литра, 211 лс)
  17. Николай 2
    Николай 2 Участник форума
    19 авг 2010
    309
    Чувашия респ.
    Мерседесс 222 S560
    Мужики не пинайте, наверняка тема обсуждалась, вопрос про масложор на двигателе А4 Алроуд 211сил.
    Собираюсь брать авто 2012г выпуска, с этого года проблему решили вроде заменой поршней.
    Как узнать с каким движком авто??
  18. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.702
    A4
    движок там один - CDNC, а поршни разные
    по вину в етке посмотреть код поршней
  19. Николай 2
    19 авг 2010
    309
    Чувашия респ.
    Мерседесс 222 S560
    Спасибо, посмотрим!
  20. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.922
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    после июня июля 2011 новая поршневая
