A4 B8 Блог владельцев-дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем ПростоЦарь, 22 янв 2011.
  1. Малиновая
    Малиновая Живу я здесь
    31 июл 2013
    2.489
    А4 1,8Т 170 2013г.
    по это книжке мне не надо менять масло в коробке, там стоит только 60 тыс пробег,а вот Haldex что такое? его надо менять на 60 тыс или через 4 года...и свечи написано, только 60 тыс.
  2. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.233
    Ауди TFSI
    В коробку входит чуть более 6 литров - примерно 6,2 литра. Я брал 7 канистр, одну, неполную, потом отдал за пиво.
  3. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.233
    Ауди TFSI
    Халдекс - это полный привод.
  4. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.702
    A4
    90000
    Малиновая нравится это.
  5. Малиновая
    31 июл 2013
    2.489
    А4 1,8Т 170 2013г.
    В информационном центре, настаивают на замене масла в коробке и свечей! Даже если они будут чистые:D
  6. Малиновая
    31 июл 2013
    2.489
    А4 1,8Т 170 2013г.
    Да,я уже уточнила, мне не надо))
  7. Малиновая
    31 июл 2013
    2.489
    А4 1,8Т 170 2013г.
    На нем написано АТФ? Ты менял на 60 тыс не у дилера? И фильтр есть, надо его менять или нет, или прокладка есть?
  8. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.702
    A4
    G052516A2 - жижа
    0AW301685C - трубка
    WHT005623A - пробка
    0AW301516H - фильтр
    N90666003 - колечки 2шт
    только не надо его менять))))
  9. Малиновая
    31 июл 2013
    2.489
    А4 1,8Т 170 2013г.
    У меня нет фильтра он внутри коробки, только жижа. Мультитроник.
  10. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.702
    A4
    есть снаружи
  11. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.233
    Ауди TFSI
    #3031 Аудиоман, 24 июл 2017
    Уже не помню, что было написано. Стандартное масло для вариатора. Оригинальное.
    Менял у дилера. Масло покупал сам, платил только за работу.
    Фильтр есть - он под капотом. Можно не менять.
  12. Малиновая
    31 июл 2013
    2.489
    А4 1,8Т 170 2013г.
    Нет, у Андрея кстати в списке, тоже нет ничего, только по С-тронику, и сейчас я звонила заказывала запчасти, сказали его не меняют,он внутри коробки! Не буду менять масло в коробке, решила только свечи поменять.
  13. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    65.944
    A3\8P\2,0Т\Q
    У нас(в России) лучше так:
    Воздушный фильтр каждые 15000 км
    Топливный фильтр:
    Бензиновые двигатели каждые 30000 км
    Дизельные двигатели каждые 15000 км
    Салонный фильтр два раза в год
    Свечи зажигания каждые 45000 км
  14. Wazovsky
    Wazovsky Участник форума
    23 июл 2013
    174
    Нижегородская обл.
    А6 C8 2.0TQ '19
    Добрый день господа! Заранее прошу прощения за возможно глупый вопрос. Подскажите можно ли активировать отключенные вихревые заслонки во впускном коллекторе? Пару лет назад при выходе из строя клапана ЕГР я решил от него избавиться и заглушил его программно и физически с удалением сажевого фильтра, трубок и радиатора. Заодно решил удалить вихревые заслонки и почистить впуск, но дальше программного отключения заслонок дело не пошло. В итоге все 2 года меня не покидало чувство что на верхах машину кто-то держит за задницу, ошибок никаких нет, но порядка 11 секунд до сотни это какбэ многовато что ли. Решил вручную изменить положение заслонок зафиксировав тягу проволочкой и вроде бы машина на верхах поехала, хотя может эффект плацебо. Кто что думает по данному вопросу?
  15. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Без вопросов. Обратись в любую кантору по коректировке софта. Только толку с этого не будет. С машиной нужно разбираться.
  16. Wazovsky
    23 июл 2013
    174
    Нижегородская обл.
    А6 C8 2.0TQ '19
    у ОД был - всё нормально, у разного рода мастеров и диагностов был - всё нормально, я уже даже и не знаю куда копать, конечно можно ездить и так, но динамика не та что была раньше(((
  17. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Разбирать впуск. Чистить, мыть, удалять физически из коллектора впускные заслонки.
    ЕГР чем глушили?
  18. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.929
    a4b8 2,0TDi '09
    уважаемый, я практик, и если желаете масло менять через 7 тыс, то меняйте, но почему же тогда не через 5?)) еще лучше будет...
    Я сам меняю раз в 20-25 тыс как попадает время свободное и езжу и езжу и езжу)))
    я просто малиновой посоветовал что реальнее бы сделать, чем менять свечи на 60 000 если они нормальные. А ТО-4 это как мертвому припарка, колодки вам и подшипники не советовали на СТО поменять? или цепь? и термостат?)))
  19. Wazovsky
    23 июл 2013
    174
    Нижегородская обл.
    А6 C8 2.0TQ '19
    Впуск 2 года собираюсь почистить и никак не соберусь, ЕГР глушил оригинальными заглушками и на выпуске и на самом клапане
  20. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Понял. Также, возможно, есть вопросы к самому чипу. Кантор много, а грамотных людей в этой сфере единицы..
    Так же можно попробовать проверить впуск на герметичность. Про своевременную замену фильтров надеюсь спрашивать не нужно?
