A4 B8 Блог владельцев-дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем ПростоЦарь, 22 янв 2011.
  1. Tano11
    Tano11 Заблокирован
    4 авг 2014
    17
    A4 B8 2.0 224hp
    A4 B8 2.0 Quattro 224hp
    стоит ли делать чип от РЕВО ст1/ст2?
    подскажите как повлияет на поведение машины, на мотор и коробку?
    п.с. моя первая ауди
    Kilvator нравится это.
  2. raindex
    raindex Новичок
    6 сен 2015
    3
    кто знает подскажите, подходит ли вентилятор печки от рестайла b8 на дорестайл. внешне по фоткам немного по другому выглядит, хотя по размерам вроде как должен подойти. А штекер провода точно отличается, можно обойтись только заменой штекера? или блок управления вентилятором печки тоже имеет отличия?
  3. Станислав 230485
    Станислав 230485 Участник форума
    11 авг 2016
    105
    Ауди а4 в8
    Всем привет !!! Такой вопрос любителям этого преркасного авто")) был стук при остановке здавая назад, поехал в сервис ходовку проверили приговорили кое что, заменил ( саленблоки нижних кривых, опоры стабилизатора, фтулки, шаровые нижниние помоему, точно не помню) стук не пропал приехал еще раз протянули с низу все, что можно было !!! (Подрамник, коробку подушки,все в норме) диски стоят 17/45/225 резина (пирелли) бывает такое когда ямки кочки проезжаешь инога отдает немного в руль, бывает прям чувствую неровностидороги. И руль крутится с рывками грешу на крестовину собираюсь на днях померять ). Может быть что стук это от рейки и как вообще рейка обслуживается или катаешся пока не умрет? Машина 1 пробег 61000 . Или например потому что резина такая и я просто гоню ... к стате стук при заднем ходе пропал)))
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Я вообще не понимаю, как на таком пробеге, можно что то ухлопать..?
  5. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Может стук откуда угодно...у меня ШРУС постукивал, но он и шоркающий постоянно...и такая проблема была: https://yadi.sk/i/68RcPoep3Jo95m
  6. Станислав 230485
    11 авг 2016
    105
    Ауди а4 в8
    Да ухлопоть сложно но сам производитель гавно машины делают хз как!!! Новые машины с пробегом 10-20 т стоят на оемонте и разные проблемы! Красивая удобная машина но не практичная и не надежная!!!
  7. D1maN
    D1maN Завсегдатай
    17 июн 2013
    501
    Ростовская обл.
    Всем привет! Никто не в курсе будет ли ошибка, если байпас не будет работать?
  8. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Думаю будет...датчик давления наддува ругнется точно
    D1maN нравится это.
  9. Малиновая
    Малиновая Живу я здесь
    31 июл 2013
    2.489
    А4 1,8Т 170 2013г.
    Всем привет! Подскажите, жижу в коробке менять, сколько надо литров закупать на замену? Свечи стоит менять, если пробег только 35? и что еще надо поменять на ТО-4 (60), при небольшом пробеге в 35 тыс за 4 года?
    Надо чистить чего-нибудь, кондиционер или радиатор? я ничего не делала ни разу. Что вообще надо к 60 сделать?
  10. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.702
    A4
    То, что и в 30000
    Из того, что перечислено - ничего не надо
  11. Малиновая
    31 июл 2013
    2.489
    А4 1,8Т 170 2013г.
    Как это не надо? На ТО-60 все меняют, прошло 4 года и жижу в коробке все равно же надо менять.
  12. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    65.944
    A3\8P\2,0Т\Q
    Малиновая нравится это.
  13. D1maN
    D1maN Завсегдатай
    17 июн 2013
    501
    Ростовская обл.
    и проверить через смотровое окошко состояние натяжителя, а то мало ли
  14. oren886
    oren886 Участник форума
    7 дек 2015
    187
    A4 allroad 2010 г.
    Радиатор обязательно чистить причем желательно снять их, они снаружи может и чистые а внутри шуба лежит
  15. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.929
    a4b8 2,0TDi '09
    на 60 000 можно убрать пыль с подкапотного))) я так понял люди хотят починить исправное)).. Вообщето детали меняются по мере износа, а не просто по пробегу. Напишут в сервисной что двигло к 90000 менять надо и люди будут сами себя и других убеждать в необходимости замены... Катайтесь и не партесь.. масло и фильтр каждые 15 тыс, остальное по мере критического износа, прочистить надо дренаж в районе дворников, шубу между радиаторами можно визуально обнаружить, если ее нет кондей холодит машина не греется, чего туда лазить то?
    Ну и к такому пробегу не мешало снять защиту днища и арок и вычистить от туда тоны песка, чтобы не кисла грязь в местах не столь отдаленных... так смазать же петли/замки дверей, капота, багажника личинки разработать
    sergey_f нравится это.
  16. Станислав 230485
    11 авг 2016
    105
    Ауди а4 в8
    Вот из за таких советчиков потом покупаешь машину а там сука фильтра родные стоят !!!! Все нужно делать и смотреть за машиной нужен уход только тогда она будет служить верой и правдой!! И масло менять нужно не 15 т а 7-9 максимум!! В коробке пока можно не трогать но к 60 замена 6-9 л. Также фильтр в каробасе и прокладка поддона понадобится .Диагностика шнуром, проверить подвеску, сменить жижу гура, ну и так послушать машину на слух может где что стучит пищит)) можно протянуть ходовку подрамник коробку для самоуспакоения!!
  17. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.702
    A4
    На четверку такого нет
    IMG_20170724_134830.jpg IMG_20170724_134845.jpg IMG_20170724_134857.jpg IMG_20170724_134911.jpg
    Станислав 230485
    речь про ТО-4 идет, а не про то, что надо регулярно смотреть в автомобиле
  18. Малиновая
    31 июл 2013
    2.489
    А4 1,8Т 170 2013г.
    #3018 Малиновая, 24 июл 2017
    Андрей, ну так свечи то можно и не менять на 35 тыс, их на 60 меняют? и топливный думаю тоже рано менять,я хороший бенз лью Шелл 98.
    Я поэтому и спросила, что реально поменять надо на пробеге 35, но 4 года машине. Так ничего не беспокоит вроде...
    Кстати, почему в Вашем списке нет масляного фильтра АКПП,в мультронике не меняют его?
  19. Малиновая
    31 июл 2013
    2.489
    А4 1,8Т 170 2013г.
    #3019 Малиновая, 24 июл 2017
    У меня плановое ТО-4, дренаж каждый раз чищу, шуба не знаю, что такое, в сервисе знают? я не чистила))) Кондей холодит, машина не греется)) Это на сервисе чистят песок и арки? И что масло в коробке менячть не надо, через 4 года же или 60 тыс пробега. По регламенту мне сказали 8 литров, но мне кажется как в пассате я меняла, влезло 6 литров, кто менял сколько реально надо баклажек покупать?? а то каждая 1300 руб стоит, назад их никто не примет..
  20. Малиновая
    31 июл 2013
    2.489
    А4 1,8Т 170 2013г.
    Масло я при своем пробеге и так меняю 7-8 тыс, раз всего пробег 35 за 4 года)) Я вот как раз про коробку переживаю, я ведь если машину не продам, до 60 тыс только через 4 года проеду, это машине 8 лет будет, а масло не поменяно.. Поэтому масло в коробке, хоть и не дешевая процедура, но хочу поменять, фильтр в коробку само собой с жижой надо менять, тоже не дешевый 2200 стоит, а вот свечи думаю не стоит... Жижа гура это что?
