A4 B8 Блог владельцев-дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем ПростоЦарь, 22 янв 2011.
  1. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.666
    A4 B8
    Не сравнивайте. Турбомотор, зажатый под экологию с закосом на "ПСР" на трассе при валеве будет жрать больше.
  2. Toffik
    Toffik Новичок
    25 май 2017
    12
    Не, я вроде не писал что признаки лазания есть, максимум что нашел, что интеркуллер и радиатор холодной сваркой были замазаны, но это уже поменял.
  3. jurist6
    jurist6 Участник форума
    20 дек 2016
    413
    А4 1.8TFSI 120 сил
    ПОнятно.
  4. Toffik
    Toffik Новичок
    25 май 2017
    12
    Продолжение истории: с самого начала покупки потряхивало чуть на холостых на нейтрали и паркинге, так как старый владелец уверял что свечи новые, я подумывал на подсос воздуха из треснувшего интеркуллера или маслоотделителя... Ито и другое поменял... Потряхивания не ушли, а в один момент при езде на разгоне машина начала скакать как дикая, будто колеса квадратные( Пришлось так дотянуть метров 500 - 1 км с остановками. Доехал, купил свечи, ключ свечной, поменял свечи, одна из них была в маслянной саже/грязи. После замены свечей машина зашептала. Но с утра подергивания снова начались как при покупке. Поменял катушку, подергивания ушли. но вибрация неоднородная присутствует, чуть потряхивает, но уже без раскачки кузова.
    И вот тут посетило меня интересное наблюдение: до этих приключений натяжитель цепи выходил на три риски, он старого образца, а спустя километров 100 уже после скачек этих он уже вышел на 5 рисок:confused:. Пока езжу, но заказал цепь и приблуды остальные. Думаю как поступить с вибрацией, может еще какую катушку заменить?
    Кстати проблему провала вариатора решили через адаптацию, машина стала ехать сразу после отпускания тормоза и адекватно реагирует на любые резкие нажатия газа. Только вот переключение на R периодически с толчками стало происходить, более грубо стала работать коробка в плане толчков. Обошлась мне адаптация в 100 рублей) чисто символически)
  5. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.928
    a4b8 2,0TDi '09
    ЛКП не сказал что слабое, есть сколы, но вовремя их заделываю простой грунт-эмалью 3 в 1 черный цвет, машина темно синяя, передние арки в низу крыла тоже ободрал зашкурил и закрасил, рамка лобового стекла тоже прошел все преобразователем и закрасил, капот также, иначе все цветет, т.к голая оцинковка работает год и потом ее чудные свойства заканчиваются и появляется рыжесть... по поводу днища снимал все локеры вычищал песок и так каждый год, намека на ржавость нет, только задний подрамник зацвил))) ну и хрен с ним, песок с крыльев вычищаю периодически... машине 9 года пробег хороший, пока проблем нет, а вот ауди 100 88 г.в по ЛКП чуть хуже А4, но машие то 30 лет... тоже провожу ревизию под пластиками молдингами, где жучок был обработал подкрасил и все живет и радуется... ПРОСТО надо уход за ЛКП и рыхлой ржавичны никогда не будет)
  6. jurist6
    20 дек 2016
    413
    А4 1.8TFSI 120 сил
    Меня реально это пугает, я пользуюсь теплым гаражом, чую она года через два прогниёт до дыр.
  7. jurist6
    20 дек 2016
    413
    А4 1.8TFSI 120 сил
    Смотри метки и цепь и установку фазорегуляторов.
  8. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    Обычное дело, на самом деле. Эта диагностика по натяжителю - та еще шляпа.
    Но с заменой цепи вибрации твои вряд ли уйдут.
  9. Toffik
    Toffik Новичок
    25 май 2017
    12
    В плане вибраций или зачем? Или для контроля растяжения?
    По Васе смотрели, градусы пока в норме
  10. Toffik
    Toffik Новичок
    25 май 2017
    12
    Цепь хочу менять потому как уже 5 рисок, кто-то пишет что это уже запредельно, а вибрация это отдельная тема. как мне кажется, это либо катушки, либо подушки
  11. jurist6
    20 дек 2016
    413
    А4 1.8TFSI 120 сил
    Контроль градусов это косвенный контроль, если смотреть то только через окошко. Если свечку закидывает, то все мотор приехал.
  12. Toffik
    Toffik Новичок
    25 май 2017
    12
    ну так если катушка не работет, то свечу будет полюбому закидывать
  13. jurist6
    20 дек 2016
    413
    А4 1.8TFSI 120 сил
    Вы же вроде поменяли катушку? Вы можете себе внушить, что у вас дело в катушке, но поверьте все более серьезно.
  14. Rinat.83
    Rinat.83 Новичок
    28 май 2017
    6
    Архангельская обл.
    AUDI Q5 2016
    Доброго времени суток всем пользователям!
    На днях приобрел свой первый в жизни авто.
    Купил Audi A4 ноябрь 2013 1.8 вариатор. Машину начал водить на зимней резине - Хака 7, которая пробежала пару сезонов (состояние хорошее, все шипы на месте, протектор в норме, грыж нет, в общем всё хорошо) С зимой всё было просто отлично, но был один момент, из-за которого очень сильно начал переживать.. Строго меня не судите.. скажу честно, что в технических особенностях я пока что мало чего понимаю, изучаю форумы, статьи, обзоры, в общем очень много читаю о особенностях устройства данного авто и т.д. Первое из-а чего начал волноваться:
    Еду 40 км/час поворачиваю налево, выкручиваю руль почти, но не до упора, поворот крутой, и спустя несколько секунд начинает что-то в районе передней оси пощелкивать что-ли.. После возврата в нулевое положение всё становится просто идеально, щелчки пропадают сразу же... проверили все элементы подвески на СТО - ничего не обнаружили.. покатал мастера, чтобы он послушал, сказал что всё в норме, но я знаю, что где-то что-то то-ли закусывает, то ли мешает.. Сами щелчки не металлические совсем, а как будто то ли резинки какие-то, то ли пластик что-ли.. Сам я сначала думал на шрус, но оказалось что по ходовой части и подвеске всё в норме (так сказали на СТО, официалов у меня в городе нет, живу в маленьком городке, где населения 40 тысяч человек) в основном звук появляется при таких более крутых поворотах, влево чаще, вправо пореже.. но звук как будто где-то в районе левого колеса, конструкции подвески.. Пока что думаю что это может быть.. возможно, что где-то элементы защиты были немного повреждены и немного может из-за этого что-то где-то задевает.. но звук не металлический а то ли резина, то ли пластик...
    Второй момент настиг меня на день назад(( Погода улучшилась и решил поменять колеса на летние. Зимняя хака 7 стоит на реплике (5 рукавов, ротор дизайн, титан/черный блестящий). летние диски оригинальные динамик спицы 17 радиуса, резина Pirelli Cinturato P7 225/50 r17 соответственно.. на одном колесе ранее поставили маленькую грыжу сбоку.. на шиномонтаже поменяли колеса, грыжу перекинули на заднюю ось, накачали по 2 бара в каждое, балансировку выполнили, вроде всё хорошо.. единственное плохо, что грыжа есть и хочу на днях поменять полностью комплект летней резины.. дороги у нас не особо хорошие.. резину под высокий скоростной режим вообще не смотрю.. редко когда могу до 100 км/час разогнаться.. водитель я еще зеленый, поэтому пока что не рискую.. езжу с супругой, сами понимаете... как только выехал на центральную, более ровную дорогу, то сразу почувствовал очень тяжелый руль.. машину как будто бросает из стороны в сторону, постоянно её нужно ловить, то ли колея, то ли руль закусывает немного, понять пока что не могу.. при повороте руля никаких скрежетов, стуков, скрипов и прочих неприятных звуков вообще не слышно.. руль возвращается нормально в положение 0, но иногда такое ощущение что в одну сторону он поворачивает нормально, а в другую нет, а иногда едешь и всё вроде легко рулится.. потом бац и опять как будто окаменел что-ли.. мост узкий проезжаю и аж жестко держу руль и контролю всё.. на зиме такого вообще не было.. никогда не кидало машину и не надо было её ловить.. в общем много чего перечитал.. пишут что после смены зимней на летнюю резину такой эффект руления это норма, жесткость шин и прочие факторы.. но рулится машина просто отвратительно.. руль выровнялся в положение 0, машина едет ровно, а потом то в одну, то в другую сторону начинает её тянуть...
    Пока искал информацию по "закусыванию" руля - наткнулся на посты с заменой крестовины рулевого вала.. рекомендуют покупать KOYO, вот только с каким кодом пока что не знаю.. стоит ли смотреть в сторону крестовины пока что вообще не знаю..
    Прошу Вас строго меня не судить, я только начинаю водить авто.. Покупал данный авто осознано, он мне очень нравится.. Помогите пожалуйста советом, как можно избавится от вышеприведенных проблем??? Заранее Вас благодарю.
  15. phaser 3100
    phaser 3100 Новичок
    13 май 2013
    57
    А4/b8 1.8Т 12г.
    Тоже это трещетка присутствует, при малом обороте руля. На форуме тоже встречалось у некоторых и также в сервисе руками разводят.Товарищ мой с такой проблемой поменял внешний шрус и проблема ушла,хотя в сервисе сказали, что все в порядке с ней. Я сам уже катаю с такими щелчками уже год.
  16. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.229
    Ауди TFSI
    По рулю, сначала попробуйте обновить ПО до последней версии. Практически всем это помогло.
    Соответствующая тема: http://www.audi-club.ru/index.php?t...lektromexanicheskogo-usilitelja-rulja.351794/
  17. Дима410
    Дима410 Участник форума
    12 дек 2015
    121
    Беларусь
    А4 В8 1.8, 2013 г.
    Люди пишут, что тягает по сторонам из-за резины. Если поменяешь резину, то отпишись о своих ощущениях. Щелкать может крестовина.
  18. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    CDNC/s-tronic/quattro/avant
    Нафтаном свечу закидывать не будет ? Советуете человеку минералкой еще и турбину уложить ?
    sergey_f нравится это.
  19. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.666
    A4 B8
    Пока гореть не начнет, не будет. Минералка даже в чем то лучше, чем "синтетика", по смазывающим свойствам.
  20. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    У меня есть опыт. Прочитав о процедурах владельца Пассата по борьбе с масложёром я использовал 200км промывку смазочной системы,раскоксовку,и промывку инжектора Лавр с раскоксовывающим эффектом. После промывки форсунок на холостом ходу исчезли подергивания,а при разгоне с педалью нажатой больше половины исчез рёв в глушителе. Хоть с 2000 об нажимаю газ "в пол" и тишина. До промывки свечи были светло коричневые,после-очистились и стали белые. Расход топлива упал не 0.3-0.5л. По трассе он 6.5-7.0л при 100-120 км.ч.в городе -не больше 10л.
    Пробег после промывки 2000,неприятных последствий не заметил. A4, 1.8, CDHA, 120л.с.,пробег 100ткм,10год.Бензин-92 преимущественно.
