A4 B8 Блог владельцев-дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем ПростоЦарь, 22 янв 2011.
  1. oren886
    oren886 Участник форума
    7 дек 2015
    187
    A4 allroad 2010 г.
    Двухмассовый маховик а не маховик.
  2. oren886
    7 дек 2015
    187
    A4 allroad 2010 г.
    Их восстанавливают, если живешь Москва Питер, там это делают в регионах только новый покупать, ценник от 35 был в начале года.
  3. oren886
    7 дек 2015
    187
    A4 allroad 2010 г.
    #2763 oren886, 1 июн 2017
    300 тыс это вообще космос)) Оно вообще по регламенту меняется где после 130, свой поменял вместе многодисковой муфтой(сцепление) кончилась как раз на новогодние праздники пришлось неделю без машины быть
  4. oren886
    7 дек 2015
    187
    A4 allroad 2010 г.
    На развал езжай, там симптомы опиши, если специалист хороший он поймет куда смотреть
    sergey_f нравится это.
  5. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Это не космос, это дизель .))
  6. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.928
    a4b8 2,0TDi '09
    на 130 тыс только маховик притерся, какое менять
  7. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.260
    A4/B8 2.0 TDI
    #2767 Руслан55555, 1 июн 2017
    на дизелях с ручкой он вообще за 60 000 бывает вылетает если пенсионерить, не любит езду на малых оборотах, тем более дизеля у которого с низов момент дай боже
  8. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.260
    A4/B8 2.0 TDI
    на всех, его стали устанавливать в связи с ростом крутящего момента, так что он у всех б8
  9. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.260
    A4/B8 2.0 TDI
    а у наших машин только он, так что не принципиально,
  10. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.260
    A4/B8 2.0 TDI
    если сач (или сакс) то около 500 бакинских, а если люк то 1000 и больше
  11. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.928
    a4b8 2,0TDi '09
    я уже почти 150т своих напенсионерил, и понял, что байки)) езжу в основном до 1800 об/мин, на 6 переключаюсь с 80, а если по трассе на круизе езжу то и до 70, чтобы нас. пункты проезжать...
  12. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.676
    A4 B8
    Да нормал :) тьфу три раза :)) Да, масло в АКПП с фильтром меняю. Но когда без фильтра менял раньше - особой разницы не заметил :)
    А еще пару месяцев назад поменял электро-магнытный клапан наддува (PIERBURG 7.00470.07.0) и перепускной клапан G249 (PIERBURG 7.01830.13.0 ) - машина полетела как угорелая :)))
  13. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.744
    A4 B8 2.0T
    Да, n75 и n249 часто тихо умирают и если ездишь во основном спокойно, то можно не скоро заменить.
  14. Stels93
    Stels93 Новичок
    23 мар 2016
    41
    A4 b8 рестайл 1.8T
    ребят есть те кто менял комплект грм на двигателе cjeb ? подскажите что именно нужно покупать для замены пробег 112000
  15. Macron-1
    12 мар 2008
    2.676
    A4 B8
    Во во...я так и ездил...лет 5 :))) и только после замены датчиков понял, что я идиот, что тупение машины воспринимал как норму :)))
  16. FranzFerdinand
    FranzFerdinand Новичок
    10 фев 2017
    10
    A4 Avant B9
    у меня маховик 150 тысяч отходил. Sachs обошелся в 17к и еще 8к за замену отдал.
  17. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    614
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    Всем привет, может у кого было такое , при закрытии авто само открывается , закрываешь ключом она открывается. Ошибка по задней левой двери датчик касания и 03041-система регулирования энергопотребления.Сигналка штатная. Заменил датчик касания все без изменений. Или стоит закрытая и срабатывает Сигналка. Ошибок после замены датчика нет.
  18. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Ден, привет. А в чем выражалось "тупение", в какие моменты?
  19. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.744
    A4 B8 2.0T
    Основной симптом - ошибок нет, на холодную(ну сразу после прогрева до рабочей температура, а не сразу после запуска) валит как надо, а потом минут через 10-15 минут езды едет много хуже. Если редко едешь быстро то не заметишь сразу. Фишка в том, что на клапане за время эксплуатации накапливается грязь(масло и т.д.)и когда она нагревается то клапан перестает работать, как это необходимо из-за этого затруднена диагностика, т.к. Снятый клапан щелкает как исправный и ошибок собственно нет.
  20. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.260
    A4/B8 2.0 TDI
    как вариант проверь жгут проводов водительской двери
