A4 B8 Блог владельцев-дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем ПростоЦарь, 22 янв 2011.
  1. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Проверить легко...упереться передними колесами в бардюр и пытаться ехать...мотор сильно гуляет - подушки под замену...конечно ещё с них жижа вытекает, но она может давно вытекала и высохла
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Серега. Не забывай о том, что алроуд, только у тебя..:D
  3. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.928
    a4b8 2,0TDi '09
    да если там двигло так ходит из-за подушек, то мне кажется там п..ц творится))) скорее что то в трансмиссии
  4. Igor`
    Igor` Участник форума
    2 дек 2008
    370
    A4 B8 FL
    У меня так же, передние колодки стукают в скобах.
  5. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Да? Тогда в поребрик)))
  6. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Это исправляется с помощью молотка и напильника.
  7. oren886
    oren886 Участник форума
    7 дек 2015
    187
    A4 allroad 2010 г.
    У меня не стук а щелчек идет когда вперед назад сдаешь, когда кузов при торможение вверх идет потом вниз, и это только летом и когда разворачиваешься, на ходу если только резко в пол тормозишь при обратном ходу кузова щелчек, в четырех сервисах всю пролазили подвеску как только ее не трясли так и не нашли
    Станислав 230485 нравится это.
  8. Станислав 230485
    Станислав 230485 Участник форума
    11 авг 2016
    105
    Ауди а4 в8
    Вот и я о том же говорю у меня тоже в 3 сервисах пролазили и ни чего не нашли.... грешу на супорта. Симптомы такиеже приразворотах на маленьких скоростях как бы щелчек он же единоразовый стук!
    oren886 нравится это.
  9. Warham
    Warham Участник форума
    12 апр 2016
    144
    Audi A4 B8 2012 1.8TFSI multitronic
    А еще такая штука вновь появилась как потеплело. Подъезжаешь к светофору, стоишь на тормозе. И через несколько секунд иногда обороты опускаются ниже нормы, потом вновь вверх. И дрожь такая по кузову неприятная соответственно. На след светофоре может и не повторится. Зимой этой фигни не было. У кого-нибудь еще такое наблюдается/наблюдалось? Нашли причину?
  10. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.702
    A4
    #2750 auzkp, 31 май 2017
    211лс, рест, 60ткм
    Заметил какой-то странный глухой звук на холостых
    Низкий, бульканье какое-то, но не жидкости, а железный...
    Непериодический, то раз в 2 секунды булькнет , то секунды 2 подряд....
    Как ведро с гайками , только низкий, глухой
    Не от навесного, наоборот, с тыльной части движка, к салону ближе.
    С увеличением оборотов его не слышно от шума мотора...
    Пытался записать на телефон - не получилось
    Что это может быть?
  11. Станислав 230485
    11 авг 2016
    105
    Ауди а4 в8
    Причину не нашел !!! вот опять хочу поехать посмотреть, что скажут хотя уже ездил менял масло недавно все проверяли сказали в порядке.
  12. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.676
    A4 B8
    вот это откололи тебе в АЦ :) пробег 300К :) кое что ес-но "барахлит", но все в пределах разумного... :) Вот только сейчас КАТ стал подыхать...:)
    помпа меняется в среднем 1 раз в 3-4 года, так что это нормально...
  13. oren886
    7 дек 2015
    187
    A4 allroad 2010 г.
    Вылезит когда совсем оторвется)))))
  14. oren886
    7 дек 2015
    187
    A4 allroad 2010 г.
    Похож звук от двух массового маховика, также было, поменял его практически пропал звук, ищи звук между коробкой и двигателем.
  15. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.928
    a4b8 2,0TDi '09
    По поводу ЗВУКА. У меня иногда такой проскакивает, в районе маховика, грешу уже на него так как к 300 тыс приближаюсь, но пока явного лязгания ведер с болтами (аля ЛиАЗ) нет
  16. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.702
    A4
    А какой бюджет процедуры?
  17. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.260
    A4/B8 2.0 TDI
    проходили, сначала на холодную, потом постоянно на холостых, со временем появится вибрация
  18. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.702
    A4
    #2758 auzkp, 1 июн 2017
    маховик? на бензинках с дсг тоже?
  19. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.160
    Audi А4/B8 1.8T 08
    Как варик поживает на таком пробеге? Жижку с фильтром меняешь?
  20. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    У меня во время левого поворота по кольцу звук от левого колёса волнами...ощущение что колесо по курсу не устойчиво и немного погуливает право-лево... И на месте иногда при повороте руля рывками левое колесо поворачивается, давно уже...что за устойчивость колёса в ответе?
