A4 B8 Блог владельцев-дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем ПростоЦарь, 22 янв 2011.
  1. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.744
    A4 B8 2.0T
    Эм... Вы поменяли МО на новую ревизию верно? И потом погоняли и начался расход больше чем был намного? Проверьте на какое давление Вы сменили МО(есть много информации по буквам) , просто к новуму МО нужен новый сальник колена, вполне вероятно давануло ваш сальник из-за смены ИО и оттуда давит, на стык коробки двигатель посмотрите...
  2. Toffik
    Toffik Новичок
    25 май 2017
    12
    Был 06H103495A, поставил 06H103495AH. До этого много прочел инфы, вроде по давлению норм.Хотя хз. Расход и до замены масла был такой, просто в интеркуллере масло не наблюдал. а сейчас увидел. Проще говоря. ранее когда утром подходил к машине было одно пятно от антифриза, теперь их два, одно маслянное.
  3. Toffik
    Toffik Новичок
    25 май 2017
    12
    А что там видно будет? Течь снизу или сверху, сбоку? У меня на самой акпп след от жидкости присутствует, но он сверху, я так понял что остался с момента замены жидкости акпп, да и прозрачная там жидкость, на масло не похоже.
  4. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.928
    a4b8 2,0TDi '09
    пробег конечно бомба)) ну а что хотеть от бу 1,8 и 2.0 ТФСАЙ почитаете и начнете копить деньгу или скините следующему, не удивлюсь если вы 4 или 5 владелец)) а машины не говно, просто тут двигло неудачное, а есть дизеля которые уже 300 000 проездили
    jurist6 нравится это.
  5. Teki
    Teki Новичок
    31 окт 2015
    88
    A4/B8 2.0TDI CAHA
    Пробег хотябы за период гарантии нужно смотреть по вину по базам ОД. Если там за первые три года 100тыс, а через 8 лет - тоже 100 тыс, повод задуматься.
    У вас поршневая первого/второго поколения и скорее всего чтобы избавиться от жора на некоторое время нужна замена поршневой на последнюю модернизированную от таких движков. Можно конечно морочиться ВКГ и турбой, но вероятнее всего у вас дрова и проще избавиться от машины. Тем более, что вариатор тоже тысячам к двухстам (если у вас еще не такой пробег) может попросить капиталки.
  6. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.928
    a4b8 2,0TDi '09
    при продаже напиште, что поршневая сделана и масла между метками сделаете, и следующий владелец опять залезет на форум и будет спрашивать про масло)))...
    Так что лучше разобрать двигло поменять цепь сменить кольца поршни, обслужить вариатор, и ездить.. если конечно кузов не бит нет ржавчины и рычаги подвески не болтаются как сопли.
    я бы перед покупкой на форум залез, а не после) может что удачнее выбрали бы
  7. jurist6
    jurist6 Участник форума
    20 дек 2016
    413
    А4 1.8TFSI 120 сил
    Золотые слова, машина нравится кузов живой, делайте двигатель и катайтесь спокойно. Ну а если не хотите продавайте. 100 % пробег скрученный, тем более есть косвенные признаки лазанья по мотору.
  8. Станислав 230485
    Станислав 230485 Участник форума
    11 авг 2016
    105
    Ауди а4 в8
    Мужики ну подскажите, что за такая процедура с вязанная с разрежением картерных газов и что с помощье этой процедуры можно добиться.?
  9. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    да ничего у него не скручено. было бы скручено, был бы расход литр на 500км
    в принципе, все описанные проблемы типичны для четверок первых генераций
    в двигатель лазили, потому что цепь меняли. у многих уже на 40-60к офдилер менял цепь по гарантии
  10. jurist6
    20 дек 2016
    413
    А4 1.8TFSI 120 сил
    Конечно, там местами расход политра на 140 км. Автор уточни, как определили, что лазили в мотор. Если снимали клапанную крышку, то вряд ли только цепь меняли.
  11. Teki
    Teki Новичок
    31 окт 2015
    88
    A4/B8 2.0TDI CAHA
    Как бы приведение в порядок половину стоимости машины не потянуло...
  12. Joey999
    Joey999 Новичок
    12 июн 2016
    88
    A4, В8 (120) л.с.
    Буквально неделю назад перебрал движку, вышло 90к с работой, поршни брал колбеновские на старые шатуны, пока нареканий нет
  13. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.928
    a4b8 2,0TDi '09
    так если тачка нравится то можно и пол стоимости отвалиить
  14. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.260
    A4/B8 2.0 TDI
    надо было дизель брать
  15. Warham
    Warham Участник форума
    12 апр 2016
    144
    Audi A4 B8 2012 1.8TFSI multitronic
    Всем привет!
    Такая фигня появилась. Назад сдаешь, нажимаешь тормоз и такой небольшой то ли толчок, то ли удар не знаю как точно описать где-то спереди. Будто в передней подвеске. Было у кого-нибудь такое?
  16. Станислав 230485
    11 авг 2016
    105
    Ауди а4 в8
    У меня так же !! Сам не знаю в чем дело в сервисе говорят все нормально типо)) так и ездию ..
  17. Warham
    12 апр 2016
    144
    У меня раньше не было этого. Появилось совсем недавно. И не каждый раз этот эффект наблюдается, а скажем так, через раз.
    Еще колодки, что менял тысяч 10 назад издают небольшой скрип при торможении. Это колодки такие неудачные или стоит задуматься уже о смене тормозных дисков? Пробег 82 ткм.
  18. jurist6
    20 дек 2016
    413
    А4 1.8TFSI 120 сил
    Подушки двигателя целы?
    sergey_f нравится это.
  19. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.160
    Audi А4/B8 1.8T 08
    Warham, если стук, то скорее всего подушки двигателя.
    Бывает при включении задней ударный рывок момента, это варик глючит.
  20. Warham
    12 апр 2016
    144
    Рывок варика бывает если слишком быстро тормоз отпустить. Про этот прикол я знаю. А здесь действительно будто люфтит что-то. Да подушка может быть наверное (
