A4 B8 Блог владельцев-дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем ПростоЦарь, 22 янв 2011.
  1. Станислав 230485
    Станислав 230485 Участник форума
    11 авг 2016
    105
    Ауди а4 в8
    Мужики привет !! Прошу помощи кто может подсказать сколько в граммах масла, от максимума до минимума. Не могу понять сколько масла хавает(
  2. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.702
    A4
    литр
  3. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Залей утром по мах...через тыщу км утром на том же месте замер уровень...долей до мах...сколько долил -столько и сожрало)
  4. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.928
    a4b8 2,0TDi '09
    Обычно литр между метками щупа (если есть) или рисками эл. щупа
  5. Станислав 230485
    11 авг 2016
    105
    Ауди а4 в8
    Спасибо попробую..
  6. Руслан8985567865
    Руслан8985567865 Новичок
    22 май 2017
    2
    Добрый день. Сегодня утром произошла такая ситуация. Завёл машину выдало ошибку коробки и загорелся чек. Весь на измене поднялся домой стал звонить официалам записываться на диагностику, договорившись спустился к машине предварительно включил автозапуск. Спустился завёл машину, ошибки нет и чек погас. Что может быть подскажите. Ауди а4 1.8 170 лс. 2013 года выпуска.
  7. oren886
    oren886 Участник форума
    7 дек 2015
    187
    A4 allroad 2010 г.
    Ошибка сохранилась в компьютере поэтому езжай на диагностику а так причин куча может быть.
  8. Руслан8985567865
    22 май 2017
    2
    Хмм надеюсь что не хана коробке....
  9. sdm68
    sdm68 Участник форума
    26 сен 2016
    324
    Q7 4M
  10. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.260
    A4/B8 2.0 TDI
    Всем привет! Столкнулся с проблемой течи масла в районе соединения двигателя с вариатором справа, судя по его внешнему виду оно из главной передачи (у меня дизель, а вытекающее масло светло коричневое не черное как на щупе, и не такое жидкое и желтое как в коробке). Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
  11. oren886
    7 дек 2015
    187
    A4 allroad 2010 г.
    Когда посмотрят ошибку, не торопись сразу что то менять пока эта ошибка не начнет повторяться часто, у меня периодически АБС вылетала ошибка три раза, сейчас пропала и не выскакивает.
    С одной стороны компьютеризированная машина хороша а с другой стороны бывает глюки ловит
  12. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.928
    a4b8 2,0TDi '09
    глюков не бывает, просто электроника - наука о контактах, пропадал контакт в сырости или наоборот коротыш был на массу, потому не расслабляйся проблема есть и скоро опять вылезет, летом машинку надо чинить)), а то потом зимой в мороз дуба можно дать.
  13. михаил690
    михаил690 Новичок
    16 апр 2017
    26
    напоминает пылесос , думаю ступичный подшипник , интересует цена вопроса
    а4 1.8т 2009 передний
  14. Toffik
    Toffik Новичок
    25 май 2017
    12
    День добрый. Напишу свой отзыв.
    Вообщем взял месяц назад А4 В8 2009 г., 2.0 tfsi. Проехал уже 1500 км. Пробег при покупке был 105000, естественно был готов к вложениям по обслуживанию, но не думал что настолько(((
    Первым делом заменил масло в двигателе и в вариаторе, заменил маслоотделитель на новый (был А, поставил АН). Заменил стойки стабилизатора и втулки (ну хоть тут малой кровью).
    На этом проблемы не кончились: потекла помпа и радиатор. Ну помпу поменял на неоригинал за 7000 с корпусом, в родной помпе треснул корпус. Радиатор отложил на попозже.
    А также увидел что с интеркуллера масло потихоньку капает. Самое интересное что в интеркуллере ранее не наблюдалось масла, он просто был подмят в том месте. Вот я и задумался что турбина гонит масло в кулек. А появилось это после того как я покатал тачку на 4000 оборотах в спорт режиме, до этого ездил тихо. Причем в таком режиме за 140 км ушло 500 г. масла. А так расход около 1,5 литров на 1000 км. Есть мысль смотреть клапан вкг и тд... Но ситуация удручает, не думал что немцы такое гумно делают. В ауди центре сказали, что все немцы. и фольцы и шкоды и ауди после ста тысяч уже не машины.
    По остальным вещам машина ок, кузов целый, ходовка устраивает, вариатор пойдет, хоть и с особенностями.
    А, еще, первое время потряхивало движок на холостых. В один день стрелка топлива упала и появилось сообщение об ошибке в топливной системе. Стрелка живет своей жизнью как хочет. После этого машина дважды глохла на холостых. Купил на всякий случай топливный фильтр. по возможности поменяю.
    Воть......((((
    Всю ветку прочитать не осилил, если поможете новичку подсказкой что делать, буду очень благодарен.
  15. jurist6
    jurist6 Участник форума
    20 дек 2016
    413
    А4 1.8TFSI 120 сил
    Вы в пробеге уверены? Такое ощущение тысяч 80 скрутили.
  16. Toffik
    Toffik Новичок
    25 май 2017
    12
    Пробег смотрели через шнурок по вариатору
  17. jurist6
    20 дек 2016
    413
    А4 1.8TFSI 120 сил
    Могли потереть везде, а по косвенным признакам (руль, педали). А так двигатель на замену поршневой. Вариатору лучше масло махнуть. Топливный фильтр у Вас в баке его сразу менять, и смотреть что с датчиком.
  18. Toffik
    Toffik Новичок
    25 май 2017
    12
    Волнует вопрос: Не может ли интеркуллер настолько залиться маслом, чтобы препятствовать потоку воздуха во впуск?
  19. Toffik
    Toffik Новичок
    25 май 2017
    12
    Руль, сидения, педали, все визуально характерно для такого пробега, все детали в движке и тд... еще родные, цепь смотрел, там была замена натяжителя по акции, он пока вышел на три риски.
    В вариаторе сразу поменял жидкость.
  20. jurist6
    20 дек 2016
    413
    А4 1.8TFSI 120 сил
    С таким расходом масла из интеркулера должно ручьем литься. ЗАмена поршневой точно нужна.
