A4 B8 Блог владельцев-дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем ПростоЦарь, 22 янв 2011.
  1. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.928
    a4b8 2,0TDi '09
    БОШКА ЛЮМИНЬ и трескаться будет после отжарки, а если на хх и обороты не загонять к 3 тыс, то можно и с открытой крыхой кататься
    ВасиличЪ43 нравится это.
  2. Малиновая
    Малиновая Живу я здесь
    31 июл 2013
    2.489
    А4 1,8Т 170 2013г.
    Да нет, оно каждый год после зимы уходит, больше года не доливала, а тут решила проверить и офигела сколько я так на минимуме ездила хз.
  3. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Если что, машина запищит))
  4. Малиновая
    31 июл 2013
    2.489
    А4 1,8Т 170 2013г.
    У тебя написано отрегулировать, ты сам потом регулировал? Светит ярче чем вторая, я вот думаю две менять или одну, ни хочу вникать, времени нет ни что, поеду в субботу записалась за 500 руб поменяют и у них же куплю за 3850.
  5. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Две!!! Новая ярче...Применяешь две, а когда одна перегорит, то запасная как раз по цвету от второй выделяться не будет
  6. Vadim CHE
    Vadim CHE Новичок
    7 апр 2017
    11
    да, сам регулировал- всего лишь нужно 1 белый болт покрутить, ниже в комментах есть фотка после регулировки
    Малиновая нравится это.
  7. phaser 3100
    phaser 3100 Новичок
    13 май 2013
    57
    А4/b8 1.8Т 12г.
    Всем привет,Ауди а4 b8 рестайл,вопрос такой- собираюсь менять шаровую справа внизу впереди,в сервисе заказал шаровую,но гайку wht004898 забыли заказать к ней,так вот можно ли поставить другую гайку с параметрами оригинальной(т.е. резьба шайбы совпадает M14x1,5),но вид у неё другой соответственно.Спасибо.
  8. Малиновая
    31 июл 2013
    2.489
    А4 1,8Т 170 2013г.
    А как саму дампу на подлинность проверить? По коробочке то оригинал, а внутри этих номеров на лампе нет. Можно внутрь и подделку запихнуть. Нафиг они эти блистеры придумали, логичнее id и на лампу нанести было, чтоб все номера совпали
  9. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    от подделки никто не застрахован
  10. Stels93
    Stels93 Новичок
    23 мар 2016
    41
    A4 b8 рестайл 1.8T
    всем привет. 1.8 tfsi cjeb 170 л.с. пробег 107 000 км 2012 года. несколько раз с писком зумера появлялась красная масленка с надписью пониженое давление масла, заглушите двигатель. двигатель сразу перезапускал и все ок посторонних звуков нет и все супер. поменял масло на более густое проехал 7000 км все ок. поменял на такое же ещё раз опять на ХХ появилась масленка. маслянный фильтр оригинал. масло залито 5w40 . когда то находил тему на форуме что якобы проблема была в какой то пружинке под масляным фильтром. может кто сталкивался с подобной проблемой на GEN3 подскажите куда лезть что смотреть, не хочется менять детали методом тыка...
    p.s. поддон уже скидывали там всё чисто..
  11. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Не стоит шутить...Надо диагностировать...Если проблема с насосом, то приведет к голоданию со всеми вытекающими
  12. ilyait
    ilyait Заблокирован
    7 авг 2016
    1.334
    Мальдивы
    A4 B8 TQ FL
    Толку от вас чуть.. Короче, парни, я всё разведал:
    - у мну защита не оригинал, хоть и композит, сильно выпирает вниз под картером
    - установить алюминий в приличном месте в Питере стоит ~11-12 т.р. защита поддон + раздатка (как и сейчас). Даёт выигрыш в просвете макс. 1,5 см внатяжку... Подумал, подумал .. и придумал- нуегонахуйпоканесломаетсякомпазитка.
    Как то так, писал за защиту двигателя а4 v8 FL (b9 другой крепёжь защиты, на b8 не пойдёт)
  13. swetofor
    swetofor Участник форума
    31 авг 2015
    171
    A4/B8 2.0T Q 2011г
    У меня на 2.0 выдавило несколько сеточек балансирных валов, бывает из забивает нагаром, давление в итоге падает. Симптомы были как у тебя.
    Лучше не тяни!!
    Балансиры на ТФСИ расходники, как раз к 100 тыс.
  14. Schturman61
    Schturman61 Новичок
    31 дек 2015
    8
    Можно ли отключить задние габаритные огни используя Ваг Ком на В8 2008 года при движении днём, чтоб включались вместе с фарами при авто режиме
  15. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    У меня так по умолчанию было...значит можно)
  16. Schturman61
    Schturman61 Новичок
    31 дек 2015
    8
    Значит надо искать кодировку :thumbup:
  17. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    -- Проверить -- Варианты использования дневных ходовых огней (DRL - day running lights)
    [09 – Центральная электроника]
    [Кодирование - 07] -> [Длинное кодирование] -> Byte 2
    Bit 1 = DRL - передние поворотники
    Bit 2 = DRL - ближний свет
    Bit 3 = DRL - противотуманки
    Bit 4 = DRL - диодные "реснички"
    Bit 6 = DRL - задние поворотники
    Bit 7 = DRL - задние габариты - cнимать галочку!
  18. Schturman61
    Schturman61 Новичок
    31 дек 2015
    8
    Отлично, низкий поклон, но они же включится со светом фар то? :)
  19. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    Они включатся в темное время, если включено авто режим, Это что вы хотели?:shock:
    Schturman61 нравится это.
  20. Schturman61
    Schturman61 Новичок
    31 дек 2015
    8
    Да! Да! Да! Ура!!! Спасибо
    Vlad3 нравится это.
