A4 B8 Блог владельцев-дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем ПростоЦарь, 22 янв 2011.
  1. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Фары я не снимал...Снимал воздухан...Видео не делал...Ща в сети поищу)
  2. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.889
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    Малиновая нравится это.
  3. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Как с французским?)))
  4. Малиновая
    Малиновая Живу я здесь
    31 июл 2013
    2.502
    А4 1,8Т 170 2013г.
    Нееееет, это не для меня,:D темный лес, придется переться (((
  5. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Что на форуме в МСК нет способных мальчиков готовых вкрутить девочке?))))
  6. Egor67
    Egor67 Участник форума
    23 май 2009
    260
    Смоленская обл.
    A4 B8 2013 ->A6 C7 2013
    В общем поменяли левый ступичный подшипник (поставил SNR), и звук пропал, тишина в салоне.
    Так же поменяли пыльник (ранее был на нем подтек обнаружен). Поставили оригинал, смазали ШРУС,
    правда там почти не было смазки, но сказали что ШРУС живой.
    Но ШРУС так и так не подавал признаков. В общем по подвеске теперь полный порядок.
    Теперь как после передачи "Здоровье" "услышал" новый звук.
    При медленной плавной езде (3-5 км) слышно маленькое цоканье, как будто трещеткой.
    Причём это не при повороте (если бы ШРУС), а просто при движении вперед.
    Сталкивался кто?
  7. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Может шипы?)))
  8. Egor67
    23 май 2009
    260
    Смоленская обл.
    Звук откуда то изнутри спереди, как мне кажется).
    Да и на лете я уже)))).
  9. ALLIGATOR911
    ALLIGATOR911 Новичок
    18 ноя 2012
    63
    A4/В8 1.8T /13г.
    Всем привет! У меня ситуация следующая, опустился уровень антифриза на минимум, собирался долить и при открытии расширительного бачка (на горячий двигатель) происходит достаточно сильное стравливание воздуха и при этом уровень антифриза поднимается на максимум, сегодня проверил уровень на холодный двигатель и он опять опустился на минимум. Поднятие уровня антифриза при открытии расширительного бачка это норма?
  10. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.889
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    норма.. окрывать на горячую нельзя..
  11. ALLIGATOR911
    18 ноя 2012
    63
    A4/В8 1.8T /13г.
    Ок. Спасибо.
  12. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Наблюдай уровень по утрам...
    То что ты делаешь провоцирует локальное вскипание антифриза...Следствие- трещина в ГБЦ
  13. Малиновая
    31 июл 2013
    2.502
    А4 1,8Т 170 2013г.
    У меня тоже ушел ниже минимума, залила до максимума, утром пришла, открвла, он посередине! Не знаю куда он девается, больше не смотрела.
  14. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Надо доливать только до минимума, можно на 1 см выше...Не больше!!!! Тогда при работе мотора антифриз расширится и уровень будет между мах и мин...При больших нагрузках будет ближе к мах...
    Если долить до мах, то антифриз расширится и через крышку и дренаж улетит под бачок(можете заглянуть)...Чем чревато переливание: крышка может залипнуть в открытом состоянии...Тогда не будет давления в системе...Закипит локально антифриз...И трещина ГБЦ...
    Не шутите
  15. Vadim CHE
    Vadim CHE Новичок
    7 апр 2017
    9
    вот я менял-https://www.drive2.ru/l/451434461549035814/
  16. Vadim CHE
    Vadim CHE Новичок
    7 апр 2017
    9
    Подскажите какое значение брать в основу растяжения цепи:
    1. адаптация распредвала впуск=1,5% (градуса)
    2. адаптация распредвала выпуск=-1,8%
  17. ALLIGATOR911
    18 ноя 2012
    63
    A4/В8 1.8T /13г.
    Посмотри термостат и помпу на предмет утечек. Это достаточно распространенная проблема наших ДВС.
  18. ALLIGATOR911
    18 ноя 2012
    63
    A4/В8 1.8T /13г.
    Я не так уж часто открываю, было наверно пару раз.
    В следующий раз буду иметь ввиду.
  19. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Тут не зависит от частоты...Бошка чугунная...Очень легко трескается...Я уже проходил этот путь с антифризом)
    Если проблема не будет уходить -пиши...Мы от простого к сложному будем искать причину
  20. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Понаблюдайте уровень по утрам...На одном месте желательно...Попробуй утром открыть крышку -будет пшик или нет...Что с уровнем во время открытия...Недельку посмотри - потом напиши
