A5 B8 Блог владельцев А5 В8 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A5", создана пользователем Tole4, 20 сен 2010.
  1. Alexander845
    Alexander845 Новичок
    2 ноя 2015
    19
    A5 2.0T'09 quattro
    Всем привет, поясните, пожалуйста, аспект с цифровым спидометром: во всех ли комплектациях он присутствует?
    Пробовал переключать, но среди индикаторов бортового компьютера(Средний расход, остаток км. до заправки и т.д) цифрового спидометра не нашел. Это значит, его нет в моей комплектации? Или может есть какие-то настройки в машине, его отключающие?
  2. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.741
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    приборка монохромная...
  3. magzay
    magzay Участник форума
    19 фев 2013
    153
    А5 1.8 TFSI
    у меня монохромная приборка и есть цифровой спидометр.
    В настройках надо его значит включить.
    На дворнике нужно понажимать до того момента, как будут средние расход, скорость и тп, маленькими внизу показываться. Если это делать на заведенной стоя, то соотвественно сверху будет Ноль, поедешь будет скорость. А если там пусто например, или какая то другая ерунда, то нужно через магнитолу, зайти в настройки (точный путь не помню) и там где выставляешь сигнал на ограничение скорости, единицы измерения, нужно будет выбрать спидометр.
    Если не получится, вечером могу глянуть, как дома буду напишу.
  4. Alexander845
    2 ноя 2015
    19
    A5 2.0T'09 quattro
    Глянь плз, а то у меня не выходит что-то. Приборка кстати у меня цветная, не монохромная, видимо просто электронный спидометр в комплектации отсутствует, поскольку при переборе показателей бортового компьютера есть средняя скорость, средний расход, расстояние в км до заправки, еще что-то.. а текущей скорости нет.
  5. SKIF.
    15 апр 2010
    2.741
    вы кнопочку reset нажимали снизу на подрулевом? Перебор боковыми дает перебор между подпунктами в одном разделе. У вас сейчас стоит раздел бортовика, а сверху время и дата, да?
    Или я вас не так понимаю :)
  6. Alexander845
    2 ноя 2015
    19
    A5 2.0T'09 quattro
    Верно понимаете да, отображается время и дата а под ними показания бортового компьютера, и среди них нет текущей скорости. А что касается кнопки, то я пока нашел только кнопку SET возле спидометра [​IMG] , а RESET не видел :)
  7. ilmirych
    ilmirych Живу я здесь
    8 май 2010
    4.619
    Мурманская обл.
    Audi Q5 TFSI
    Кнопка RESET находится на подрулевом переключателе справа, там, где остальные кнопки управления менюшкой дисплея.
  8. Alexander845
    2 ноя 2015
    19
    A5 2.0T'09 quattro
    Да, нашел, она электронный спидометр и помогла отобразить, спасибо всем :)
  9. patriot-yuran
    patriot-yuran Новичок
    1 ноя 2015
    48
    Audi A5 1.8T 2009
    Купил A5 coupe 2009г.в помогите ответить на вопросы друзья.
    Приветствую братья по АВТО. Приобрел машинку A5 coupe 2009г.в 1.8T 160лс, передний привод, пробег 120т.к Эксплуатировалась с 04.2010. Устранил все недостатки по кузову(косметика)
    Затем заменил : Все оригинальное - масляный фильтр, масло двигателя, фильтр воздушный, фильтр салона, свечи, крышку залевной горловины, крышку омывателя, топливный фильтр.
    Вот теперь у меня много вопросов, очень большая просьба поподробнее:thumbup:
    1)Что у меня за модель двигателя и какие с ним бывают проблеммы?
    2)Какая у меня АКПП и нужно ли заменить масло?
    3)Вяло рулится на малой скорости так и должно быть?Приходится сильно крутить баранку на поворотах, машина откликается с задержкой. На большой скорости реакция вроде нормальная.
    4)В драйве скорости переключаются плавно а а спорте с пинком
    , это норма?
    5) После химчистки отказал обогрев сиденья слева. Сначала горел три секунды и отключался а теперь горит, но не нагревает сиденье.
    6) как достать песок из фар?:)
    Очень жду ваших ответов, буду примного признателен, выручайте друзья.:help:
  10. rerix1
    rerix1 Участник форума
    25 янв 2014
    166
    S4/B8 Avant
    Проблемы с ним бывают:nod:
    Коробка дергается в спорте это нормально для вариатора ,проблемы с ним кстати тоже бывают :nod:
  11. magzay
    19 фев 2013
    153
    А5 1.8 TFSI
    ядрен батон, я думал ты её нажимаешь, а спидометра все нет и нет.
  12. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
    CDHB мотор, следи за уровнем масла, у этих моторов проблема с масложором.
  13. patriot-yuran
    1 ноя 2015
    48
    Audi A5 1.8T 2009
    Спасибо !!! Ребят очень много вопросов помогайте, не ленитесь пожалуйста.
  14. patriot-yuran
    1 ноя 2015
    48
    Audi A5 1.8T 2009
  15. rerix1
    25 янв 2014
    166
    S4/B8 Avant
    это вы не ленитесь все давно обжовано на форуме
  16. patriot-yuran
    1 ноя 2015
    48
    Audi A5 1.8T 2009
    Все да не все про вялое управление не могу найти.
  17. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    Про вялое управление, руль то легко крутится? Может у вас сервотроник стоит и вам кажется что плохо реагирует, сервотроник делает рулёжку на малых скоростях лёгкой, а на высоких "утяжеляет" руль.
  18. magzay
    19 фев 2013
    153
    А5 1.8 TFSI
    если нет инфы от прежнего хозяина, то меняй масло.
    проверь все фишки под сиденьем, может когда чистили задели просто.
    фару надо раскрывать( снимать герметик и потом заново клеить) и достовать песок, по другому все не убрать
  19. ilmirych
    8 май 2010
    4.619
    Мурманская обл.
    Audi Q5 TFSI
    Не только у двухлитровика, а и у 1.8 тоже?
  20. ilmirych
    8 май 2010
    4.619
    Мурманская обл.
    Audi Q5 TFSI
    Ну да, так и должно быть. Странно, что у автора всё наоборот...
