A5 B8 Блог владельцев А5 В8 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A5", создана пользователем Tole4, 20 сен 2010.
  1. Jon88
    Jon88 Новичок
    11 июн 2015
    2
    #4641 Jon88, 15 июн 2015
    ничего стороннего не установлено(
  2. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    у кого какое мнение, что ещё можно поменять в машине, буду капиталить ГРМ, один хрен мотор скидывать, что попутно заменить по мелочи?) По запчастям денег вышло 55.695р это без жидкостей...
  3. Korolishin
    Korolishin Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    А что входит в эту сумму?
  4. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
  5. Korolishin
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    Мда, не дешево цепь поменять
  6. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    да, но другого выхода нет, загнёт клапана если, тогда вообще ахтунг швайне...
  7. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    все таки решил с цепями менять? когда на ремонт встаешь?
  8. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    Мастер сказал, лучше цепи тоже поменять, по туареговскому опыту. Завтра оплачу запчасти, 3-4 дня доставка и отдаю машину...цена работы 40-50 тысяч
  9. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    почистить нагар на клапанах,поменять прокладки клапанных крышек.
  10. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    хозяин-барин, скрывать не буду, мне оч интересно было увидеть цепи, вытянулись или нет... надеюсь фотки сделаешь.
  11. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    я менял только натяжители.
  12. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    машину сдавать буду, попрошу чтобы позвонили как мотор вскроют) сам любопытствую)
  13. Goodwin51RUS
    Goodwin51RUS Живу я здесь
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    A5 8T3 3.2 quattro "09
    Если б хоть один сервисмен ОД задумался о себе же для последующего комфортного снятия, то ничего не стоит нанести на внешний слой подшипника медной смазки. Они этого не делают.
  14. Денис К
    Денис К Участник форума
    15 ноя 2013
    475
    А5 3,2q s-line; A6C7 3.0TDQ; Q5 2.0TQ
    согласен на все 100, потому все было смазано "медянкой" на будущее. ранее этого никто не сделал, потому была грусть печаль...
  15. Sanek_L
    Sanek_L Живу я здесь
    22 июл 2005
    1.397
    VW Touareg II, ГАЗ 2410 "Волга"
    Коллеги. У меня два вопроса :)
    1. Зачем в купе из меню можно двигать пассажирское сиденье? Для каких целей это сделано?
    2. Как сделать так, чтобы магнитола не включалась при запуске зажигания? (задолбала уже, я ее не слушаю и каждый раз приходится выключать, в меню нигде не нашел)
  16. Денис К
    15 ноя 2013
    475
    1 - лично у меня там 2 варианта: 1 - симметрия, как я понимаю будет как водительское (для красоты видимо). 2 - комфортный обзор, уходит вниз и назад, чтобы не закрывать боковое стекло для обзора.
  17. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    А если настроить звук при включении зажигания на 0 или на вапще почти шепот? вроде можно же выбирать громкость звучания при включении зажигания..
  18. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.298
    V6.Turbo САМОКАТ
    Люди, не могу найти темку про наши DSG... Может кто подскажет-укажет на тему?
  19. Sanek_L
    22 июл 2005
    1.397
    #4659 Sanek_L, 16 июн 2015
    А. Я просто не вникал, смотрю двигается. Даже не пробовал до конца держать. Тогда да, это вполне разумное объяснение :)
    Симметрия - это, конечно, сильно :) Эстеты, блин, немецкие :) Интересно, это во всех ауди так или только в А5 купе!?
  20. Денис К
    15 ноя 2013
    475
    думаю не сработает... иногда оставляю довольно громко, но при запуске она включается на некой "средней" громкости. если вот только эту "среднюю" настроить на 0, но опять же вопрос остается где это делать?... )))
