A5 B8 Блог владельцев А5 В8 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A5", создана пользователем Tole4, 20 сен 2010.
  1. Малиновая
    Малиновая Живу я здесь
    31 июл 2013
    2.502
    А4 1,8Т 170 2013г.
    У меня стоит вариатор, их и ставят. Всего хорошего!
  2. Korolishin
    Korolishin Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    Тоже ездил 5 лет на акпп. Сел за оку!!!!! и поехал. Нормальная машинка)))
  3. iHeaven
    iHeaven Завсегдатай
    20 июн 2011
    510
    A5 2TQR
    Дилеру и хозяину не выгодно чтобы машины были надежными! Даже японки уже не те!
  4. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    пару страниц про это и писал, мало кто согласен ) мол инновации важнее целостности личного кошелька )
  5. Sanek_L
    Sanek_L Живу я здесь
    22 июл 2005
    1.397
    VW Touareg II, ГАЗ 2410 "Волга"
    Да я понял. Это типа попытка подколоть была :)
  6. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    какой смысл двигаться на 50см? я *** подвинусь если больше 3 метров не будет перед чужим бампером, стоя в пробке.
  7. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    одноклубники подскажите признаки умирания ступичных подшипников?
    знаю очень сильный вой появляется.
    Дело в том что у меня что-то гудит спереди слева но еле слышно после 50 км/ч чуть усиливается особенно при движении накатом и торможении.
    Вот и гадаю ступичный начинает умирать или что-то другое.:shock:
  8. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    а там вроде как гудеть больше и нечему...:nod:
  9. ilmirych
    ilmirych Живу я здесь
    8 май 2010
    4.619
    Мурманская обл.
    Audi Q5 TFSI
    У меня поначалу гудел на поворотах в сторону, обратную стороне умирающего подшипника, а также на скоростях выше 60 км/ч. Затем начал гудеть и на меньших и к тому же звук усилился.
  10. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    ну да.
    какой фирмы новый поставил?
  11. ilmirych
    8 май 2010
    4.619
    Мурманская обл.
    Audi Q5 TFSI
    А какой ставит ОД в АЦ? В Ярославле менял:wink:
  12. Goodwin51RUS
    Goodwin51RUS Живу я здесь
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    A5 8T3 3.2 quattro "09
    Поставил оригинал у ОД. Через два месяца на другое колесо FAG. О результатах и разнице отпишусь км через 20 тыс.
    Кстати, наши ОД меняют ступичные через жопу.
  13. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    Ставил SNR весной прошлого года. Пока все в норме.
  14. Korolishin
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    В Москве так нельзя ездить. Пока ждешь разрыва в три метра, перед тобой уже кто-то встанет
  15. Денис К
    Денис К Участник форума
    15 ноя 2013
    475
    А5 3,2q s-line; A6C7 3.0TDQ; Q5 2.0TQ
    оригинал - FAG, потому по выше озвученной системе - купил сразу FAG без переплат за другую картинку на коробочке.
    как я тебе уже написал в другой теме у джусси FAG стоит 3600. (Ну + пересылка к тебе...) если у вас где то есть подешевле бери.
  16. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    дешевле только на ZZap.
    Заказал сразу два FAG.
  17. Денис К
    15 ноя 2013
    475
    ступичный поменять это гемор ,связанный с тем что кулак алюминиевый, а ступица стальная и в месте соприкосновения (а это довольна большая область + ступица входит в кулак сантиметров на 3-5) образуется окисел алюминия, (белая труха такая) которая прикипает намертво и снимается потом с верхним слоем кулака...
  18. Денис К
    15 ноя 2013
    475
    #4638 Денис К, 15 июн 2015
    рекомендую закупить сразу и датчики оборотов (абс) при износе подшипника он начинает люфтить и задевает край датчика (он в кулаке стоит) после чего его начинает каротить, особенно в лужах, может появиться потребность в его замене в скором времени, а это опять все разбирать - лучше уж сразу. датчик около 1500 стоит один. (в оригинале Bosch, можно не переплачивать)
  19. Малиновая
    31 июл 2013
    2.502
    А4 1,8Т 170 2013г.
    Я и говорю, их надо в Москву, тогда пыл ездить на механике пройдет :)
    А прожив полгода, я уверена, они поменяют механику на автомат.
  20. Sanek_L
    22 июл 2005
    1.397
    #4640 Sanek_L, 15 июн 2015
    10 лет езжу по Москве на механике и пыл как-то не прошел :)
    И сейчас одна машина на механике, другая на автомате. Езжу поочередно на них. Выше писал свои ощущения.
    Просто в МКПП есть свой кайф. Автомат - это чисто в пробках стоять (хотя, как я писал уже, механика чуть-чуть напрягает только в особо жестких пробках), а удовольствие от езды - это МКПП.
