A5 B8 Блог владельцев А5 В8 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A5", создана пользователем Tole4, 20 сен 2010.
  1. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    2.5 качаю во все колеса, 245/45 18. Масло лью мобил 5w30, от замены до замены подливаю еще около 1л-1.2л, езжу активно и много, мотор 3.2 CALA
  2. thirtytwo
    thirtytwo Новичок
    25 янв 2015
    67
    A5
    вопрос по кулансу.. Если я не обслуживался у од он мне не светит?)
  3. Korolishin
    Korolishin Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    скорее всего не светит...
  4. Андроей-АБ
    Андроей-АБ Участник форума
    28 авг 2012
    235
    А5 2.0 10г.
    Светит если хорошо попросишь
  5. Викт0р
    Викт0р Захаживаю иногда
    9 янв 2011
    1.764
    Двухколесная повозка
    Телефоны отключены и доехать не представляется возможным до ближайшего дилера? :)
    Большинство случаев рассматривается в индивидуальном порядке, не ленитесь, прокатитесь до ОД
  6. Нюра
    Нюра Новичок
    12 апр 2012
    83
    Audi Апятка))
    Скрипит руль.
    Помогите советом. Неделю назад появился скрип при повороте руля. Может звук пропасть через час. Машину мою редко. Если мою то на быстрой мойке. Т.к погода не солнечная.
    Иногда и не скрипит. Что это может быть?
  7. Андроей-АБ
    28 авг 2012
    235
    А5 2.0 10г.
    #4387 Андроей-АБ, 24 апр 2015
    Вполне возможно что нижней крестовине на рулевой колонке пришел ек. менял себе неделю назад сам. На все про все 300р. и час работы)
  8. Beer100
    Beer100 Участник форума
    28 ноя 2005
    308
    A5 2.0TFSI S-line
    #4388 Beer100, 25 апр 2015
    Появилась проблема с лючком бензобака. Нажимаешь, а он не открывается.
    На заправке через раз открывается. Точнее через 3. )))
    Иногда, при нажатии на пульте кнопки открывания авто - лючек может разблокироваться. Но чаще всего нет. Если завести и проехать - то может открыться.
    Кто сталкивался?
  9. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.756
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    менять зещелку, но обычно залипает в отрытом состоянии. Или сломать замок и забыть, но бак не будет закрываться
  10. Loquai
    Loquai Участник форума
    15 апр 2014
    111
    A7 3.0d 16м.р.
    Всем привет! Слышу гул при наборе и сбросе оборотов. Что это может быть? ТАкое было на шипах и сегодня буквально поменял диски на лето, все то же самое. При стоянке все тихо
  11. SKIF.
    15 апр 2010
    2.756
    На холостых тоже гул? Точно зависит от оборотов двигателя, если только при движении?
    Пробег какой? Кпп, мотор, привод?
    Резина летняя новая или на ней уже давно, и гула не было?
  12. Loquai
    15 апр 2014
    111
    A7 3.0d 16м.р.
    #4392 Loquai, 26 апр 2015
    пробег 43500, кпп строник, 2.0 tfsi 211hp, quattro
    гул на скорости нормальной от 50ти и при сбросе скорости, когда отпускаешь педаль при разгоне. на стоянке и при там 10-20-30 все окей.
    обороты на уровне 1500 держатся
  13. Денис К
    Денис К Участник форума
    15 ноя 2013
    475
    А5 3,2q s-line; A6C7 3.0TDQ; Q5 2.0TQ
    это на холостом?
    а при наборе скорости гул меняется? усиливается?
  14. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    Щёлкает\стучит рулевое, какие манипуляции проводить без замены рейки? А то ж начнут разводить на покупку новой...но я чёт не имею такого желания
  15. ilmirych
    ilmirych Живу я здесь
    8 май 2010
    4.619
    Мурманская обл.
    Audi Q5 TFSI
    Чёй-та у всех разом всё посыпалось...:shock::uhoh:
  16. Sanek_L
    Sanek_L Живу я здесь
    22 июл 2005
    1.397
    VW Touareg II, ГАЗ 2410 "Волга"
    #4396 Sanek_L, 27 апр 2015
    У меня тоже что-то постукивать начало иногда, но я не знаю, что. Может, тоже рулевое? При торможении бывает и на рулении иногда. Пытался сам послушать, но как назло звук исчезает да и сложно самому с открытой дверью ехать и слушать.
    Хотел на диагностику в сервис на выходных заехать, но мест не было.
    Коллеги, может, вообще просто подтянуть что-нибудь надо и все? :)
  17. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    У меня в педали отдаёт при покачивании на месте и на медленно скорости при рулении...больше 40км/ч нет посторонних звуков
  18. Loquai
    15 апр 2014
    111
    A7 3.0d 16м.р.
    В итоге все выяснилось) уже починили. проблема была в подшипнике правом переднем. он начал разваливаться
  19. Денис К
    15 ноя 2013
    475
    ну вот я так и хотел сказать что это подшипник)
  20. Loquai
    15 апр 2014
    111
    A7 3.0d 16м.р.
    в момент проверки еще нашли проблемку одну - порван сайлентблок заднего редуктора. тож поеду исправлять, заодно пыльники заменю
