A5 B8 Блог владельцев А5 В8 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A5", создана пользователем Tole4, 20 сен 2010.
  1. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.756
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    тыщ 20 за пару с текущими курсами.
  2. Google[Bot]Самара
    Google[Bot]Самара Старожил
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    Грязная инсинуация!
  3. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    у меня небольшая вибрация с самого рождения машины, как выехал с салона) прогревается - вроде исчезает.
  4. Sanek_L
    Sanek_L Живу я здесь
    22 июл 2005
    1.397
    VW Touareg II, ГАЗ 2410 "Волга"
    17 тыщ оригинальные сейчас стоят, недавно смотрел :)
    Я когда менял брал за 22 :)
    Но тут коллеги на форуме говорили, что неоригинальные можно и за 6 тысяч взять обе.
  5. SKIF.
    15 апр 2010
    2.756
    когда менял на А4, то от лемфедера неоригинального отговорили. Цена соответствует качеству и сроку службы
  6. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Хз я когда подушки менял, причем у дилера, они наоборот посоветовали лемфедр поставить. Оригинал менял на 70ткм, сейчас 130 ничего не вибрирует.
  7. Sanek_L
    22 июл 2005
    1.397
    #4367 Sanek_L, 15 апр 2015
    Так оригинал - это и есть лемфёрдер, только с кольцами :)
    Просто когда в сервисе мне их приговорили, я там же их и заказал, они сказали, что неоригинала нет. И реально, если в экзисте вбить номер, то экзист заменители не выдает. Позже на форуме коллеги кинули ссылку на неоригинал, но было уже поздно :)
    Коллеги.
    Подскажите, пожалуйста, как снять плафон салонного освещения спереди (у меня еще панорамная крыша, может, это имеет значение, так как еще кнопка управления люком есть)? А то сверчек появился, чуть прижимаешь - исчезает. Хочу снять посмотреть внутри или , может, подкрутить что-то надо.
  8. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    А номерок то Лемфовский есть?
  9. thirtytwo
    thirtytwo Новичок
    25 янв 2015
    67
    A5
    у тебя 2.0 с троник? тоже вибрация была как и я описывал?
  10. Sanek_L
    22 июл 2005
    1.397
    #4370 Sanek_L, 15 апр 2015
    Вот эту ссылку мне кидал одноклубник по неоригиналу:
    http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=3474201&class_man=LEMFORDER
    Там в среднем 4 т.р. за обе,
    А вот оригинал:
    http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=8R0198381L
    Комплект стоит 18 тысяч, разница конечно, сумасшедшая.
  11. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    Очень просто, очечник открываете там 1 винт, его выкручиваете и со стороны лобового весь плафон вниз опускаете. Это на А4 А5, на других не в курсе.
  12. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Да была ощутимая вибрация на паркинге и нейтралке. Обороты с выключенным климатом - конечно меньше.
  13. Sanek_L
    22 июл 2005
    1.397
    #4373 Sanek_L, 15 апр 2015
    Спасибо большое. Сходил попробовал. Все просто, но нужно знать секрет, что этот болт в очечнике и что потянуть надо со стороны лобового.
    Вот почему в инструкции по эксплуатации есть описание, как заменить лампу в фаре со снятием фары, но нет инструкции как заменить, например, лампу освещения в салоне.
    В общем, сильно скрипит пластиковая сеточка, если на нее нажимать, та что у стекла плафона рядом с выключателем, надо либо смазать чем-то либо резиночку что ли там подсунуть :) Это только у меня так?
  14. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
    двухсторонний скотч :wink:
  15. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    вообще не вьехал о какой сеточке речь))
  16. Sanek_L
    22 июл 2005
    1.397
    Пластмасска дырявая, на ней по сути выключатель находится.
    И не скрипит, а дребезжит как бы. Достала уже, как в жигулях, блин :)
  17. Andreyfve
    Andreyfve Новичок
    17 апр 2015
    8
    A5, 2.0 TFSI
    Доброе утро всем!)
    У меня вопрос к знатокам, подскажите, пожалуйста, у меня Audi A5 спортбек, 2.0, 211. Я перелил на грамм 200-300 масла (объем 4.6, залил где-то 4.8-4.9), из-за такого количества перелитого масла, что может быть? Сальники не выбьет?
    Спасибо!
  18. Денис К
    Денис К Участник форума
    15 ноя 2013
    475
    А5 3,2q s-line; A6C7 3.0TDQ; Q5 2.0TQ
    бортовик ругаться должен, если перелили. если молчит - значит не критично, а если ругается - лучше слить.
  19. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    А как определили, что больше чем надо? И что мешало налить сколько надо изначально?
  20. REM1980
    REM1980 Новичок
    4 фев 2014
    64
    А5 sb 2.0 TFSI
    Кто сколько давление в колесах качает передние-задние на 18 дисках??
    Какое масло заливаете 0w30 5w30?
