A5 B8 Блог владельцев А5 В8 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A5", создана пользователем Tole4, 20 сен 2010.
  1. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.756
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    avtoadapter.ru
  2. Goodwin51RUS
    Goodwin51RUS Живу я здесь
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    A5 8T3 3.2 quattro "09
    Главное, чтоб блютуц работал в машине. Все остальные манипуляции уже с телефона, как чуть выше коллега описал
  3. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
  4. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
    Взять себе что ли тоже шнурка) Спасибо!
  5. SKIF.
    15 апр 2010
    2.756
    в случае с ВАГами шнурок должны идти в комплекте с домкратом и инструкцией. Очень удобно было бы
  6. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
    Думаю сам VAG не шибко рад тому, что большинство пользователей его продукции лазают в ЭБУ шнурком)
  7. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    конечно так бы за каждую диагностику денешку в сервис несли
  8. Power008
    Power008 Участник форума
    31 мар 2014
    245
    А5 1.8т08
    Спасибо за разъяснения !!!:beer:
    Вечерком приколюсь...
  9. Power008
    31 мар 2014
    245
    А5 1.8т08
    Попробовал...
    Оказался автоматический ручник. При остановки загорается (р) только не красным , а зеленым. Ну и также при трогании гаснет.
    Как-то так.
  10. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Заблокирован
    18 дек 2012
    7.883
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    ручник(тормоз((.. но держит авто за счет давления в системе тормозов..
  11. Sanek_L
    Sanek_L Живу я здесь
    22 июл 2005
    1.397
    VW Touareg II, ГАЗ 2410 "Волга"
    Одноклубники.
    Вчера коллега по работе принес ноут и шнур, подсоединились прогой VCDS 11.11
    Хотел посмотреть показания 93 группы. Но почему то кнопка Meas block (08) в разделе Engine неактивна. В чем может быть дело? В инете ничего не нашел по этому поводу.
  12. alsiz
    alsiz Участник форума
    17 фев 2011
    137
    апять Ауди
    Совершенно не обязательно, что там датчики должны быть.
    Есть системы контроля давления в шинах работающие через датчик АБС, измеряя скорость - спущенное колесо вращается быстрее, т.к. его диаметр меньше. Ошибка сбрасывается в меню CAR.
  13. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    смотрите в окошке новый тип измерений
  14. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    Таким образом сбрасывается падение давления в шинах...вроде как
  15. alsiz
    17 фев 2011
    137
    апять Ауди
    У меня таким образом запоминаются относительные скорости вращения. Передние и задние колеса специально разным давлением накачивать надо. Когда уверен, что давления в норме - надо произвести сохранение.
    Я колеса собирал сам - точно без датчиков. Когда поставил их на машину- обнулил систему.
    А когда одно колесо спустило на 0,4 атм система выдала рекомендацию проверить давление именно в том колесе, которое спустило.
    Когда подкачал ошибка все равно осталась, я сбрасывал через CAR-> давление в шинах...
    Если на авто есть система с датчиками в колесах, то есть возможность на экран выводить абсолютные значения давлений в атмосферах (на rs6 так).
  16. victorio11
    victorio11 Новичок
    17 янв 2014
    7
    audi a5
    колодки
    Подскажите пожалуйста какие колодки лучше взять: оригинал или брембо. И интересует, если поставить брембо, будет бортовой компьютер писать о изношенности?
  17. SKIF.
    15 апр 2010
    2.756
    в оригинале лежит либо брембо, либо textar либо ate.
    Изношенность никто не показывает. Есть датчик критического износа - тупое замыкание контакта. Датчики продаются отдельно и к колодкам отношения не имеют.
  18. Power008
    31 мар 2014
    245
    А5 1.8т08
    Прикольно. Ауди для меня как открытая книга, каждый день новая инфа:thumbup: Во немцы чудят. Сегодня попробую скинуть ошибку.
  19. iHeaven
    iHeaven Завсегдатай
    20 июн 2011
    510
    A5 2TQR
    Недавно задавался этим вопросом. Диски - оригинал надо брать, а колодки советовал специалист (Валера патриот) взять АТЕ, ему я верю :)
  20. Goodwin51RUS
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    Тормозная система на А5 стоит в основном Ate (и диски тоже), поэтому выбирать диски оригинал, а колодки Ate - имхо не очень разумно
