A5 B8 Блог владельцев А5 В8 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A5", создана пользователем Tole4, 20 сен 2010.
  1. Татьяна 888
    Татьяна 888 Организатор мероприятий
    28 май 2012
    11.351
    А5 Coupe квака 12г
    Спасибо за поздравления! :) :thumbup: :thumbup: :thumbup:
  2. Dmitriy23
    Dmitriy23 Участник форума
    12 июн 2013
    156
    А5 3.2 08
    Да вопросов нет что квака лучше, вопрос то в цене.
  3. andruh8
    andruh8 Новичок
    20 окт 2013
    18
    А5
    Mobil 1 ESP Formula 5W-30
    http://autoclub.su/motornoe-maslo-mobil/
    до этого был кастрол. движок 3.2. долив был через каждые 5000. мобил держит 7000 без долива. выбор очевиден.
  4. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    всех с наступившим, может у кого есть в закромах решетка радиатора??? Рассмотрю все варианты - обычную S-line, S5, RS5. Пересылка в Екб за мой счет удобной для Вас транспортной компанией, связь - ЛС, эта тема.
  5. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
    Есть под FL. Делай рестайлинг :rock:
  6. 3vg3n
    3vg3n Новичок
    11 мар 2014
    19
    А5
    Я так понимаю номерок 06E 109 217 Q ?
    На 3.2 fsi?
    Не подскажешь что еще для замены надо купить? Только один натяжитель?
    У меня так же трещит по утрам. Правда если только сменил масло или залил полный уровень - то не трещит, но стоит упасть маслу процентов на 10 - уже тарахтеть по утрам начинает.
    Похоже не прокачивается натяжитель...
  7. ВадимХ
    ВадимХ Чо та злой стал .
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    Тоже заморачивался этим!
    После консультаций с разными мотористами ВЫВОД !!!
    Буду делать без снятия коробки.
    1-менять натяжители с обоих сторон
    2- обратные клапаны , которые не дают маслу стекать из головок.
  8. Spec2007
    Spec2007 Завсегдатай
    13 дек 2010
    659
    А6 3.0 TDI
    Еще прокладка нужна, точно не скажу, мне под ключ меняли за 15К, сейчас дороже наверно, натяжель под 180евро был
    И лучше не тянуть, а то может стать хуже, тем более на морозе риск выше
  9. pavel_pavel
    pavel_pavel Участник форума
    9 янв 2015
    117
    A5 FL 2.0 Quattro
    Кто нибудь лил масло Repsol? без разницы какая вязкость, допустим допуски 504/507 5в30.
    Я к чему. купил под самый НГ а5 фл 211лс 2.0тфси, сейчас буду ТО делать. Мотюль ппц подорожал, бешеных денег стоит) друзья субаристы льют Repsol. Хочу залить его, тк знаю что оно будет не бадяженое 100%, но интересно услышать как вообще репсол и тфси...)
    Заранее спасибо!
  10. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    Товарищи, кто нибудь помпу ОЖ менял? Много не оригинала на выбор есть и цена разнится очень сильно. Вот думаю сижу, подходят или нет...
  11. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    менял на оригинал.5 т.р. стоила
  12. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    #3372 marat89, 10 янв 2015
    сейчас 8 т.р. :down: вот и думаю
    ещё сегодня сказал привет моторчик печки)))) начинаю злится на неё.
    P.S. никто не знает, моторчик отдельно от вентилятора продаётся?(опять же ценник в 13 тысяч раздражает)
  13. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Есть кто живет в САО или СВАО ?
    Собственно сабж :hi:
  14. a.u.d.i.s.t
    a.u.d.i.s.t Живу я здесь
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    у меня когда была а4 1.8т я ставил помпу ФЕБИ. тут недавно ее в сервисе встретил, спросил у хозяина что делал он. сказал что поменял грм, а помпу не стал, т.к. она еще хорошая. Я, если честно, очень удивлен был. Машину я ему продал 4,5 года назад, и пробег на этой помпе по тот день когда я его встретил, составил чуть больше 100т. Ну и тут глянь:http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=66850
    или тут спроси:http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=324992
  15. Schumik
    Schumik Новичок
    2 ноя 2014
    65
    A5 3.2Q 08
    Сейчас шелестит 3,2 и у меня, пробег по одометру 52000, буду менять и цепи и натяжители, меняются только на ГРМ? Или стоит и задние цепи поменять?
    Как меняются они, с разбором морды? Или снятие КПП, или от мастера уже зависит?)
  16. a.u.d.i.s.t
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    #3376 a.u.d.i.s.t, 10 янв 2015
    кто нибудь ставил шины 255\40\19 вместо 255\35 ? зависит ли от подвески, может кто вкурсе?
    шинный калькулятор говорит на 25мм больше
    на форуме утверждают что ставят и ни чего не ципляет, может от типа подвески зависит?
  17. Spec2007
    13 дек 2010
    659
    А6 3.0 TDI
    Цепи сзади мотора, морда не снимается! КПП тоже снимать не нужно, но если снять то конечно проще. но дороже
  18. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    это как можно поменять цепи не снимаю АКПП??
  19. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    Я живу.
  20. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    лс :hi:
