A5 B8 Блог владельцев А5 В8 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A5", создана пользователем Tole4, 20 сен 2010.
  1. Natuzzi
    Natuzzi Труляля
    2 ноя 2012
    19.881
    а5 sportback 1.8
    сам ты опель:p
  2. andrej976
    andrej976 Живу я здесь
    10 авг 2013
    2.395
    Туарег
    Нат, ну соглашайся уже быстрее, а то не едущий 1,8, не до привод...:flirty:
  3. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    Одни и те же люди на форуме любую тему превращают во флуд))) :rock:
  4. kikboxer53
    kikboxer53 Новичок
    27 окт 2014
    40
    Audi A5 2.0 Т
    #3044 kikboxer53, 11 дек 2014
    88888
  5. Nesto
    Nesto Новичок
    12 сен 2014
    6
    c230 sportcoupe
    А что можете сказать про бмв 5(Е60) xi ? , по стоимости они даже подешевле будут
  6. Saabenko
    Saabenko Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Все реально, только нужно искать.
    Свою 07 года продал за 850, но машина как новая была.
  7. Владимир А5
    Владимир А5 Новичок
    8 дек 2014
    14
    Audi A5 1.8t 08г
    Всем привет,парни у меня 1.8т,на натяжителе цепи 6-7 рискок,сколько должно быть и когда менять цепь?и где можно купить лампу в монитор,для перепайки?спасибо.
  8. Spec2007
    Spec2007 Завсегдатай
    13 дек 2010
    659
    А6 3.0 TDI
    Поздравляю!
    А6 поинтересней будет, да?
    Просторная )
  9. Roman199
    Roman199 Участник форума
    6 дек 2011
    248
    A4/B8 1.8T 11г.
    Вот тут чуть инфы про цепь и риски!(не реклама) Про лампу на скоряк не подскажу.:hi:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=9767651#post9767651
  10. Владимир А5
    Владимир А5 Новичок
    8 дек 2014
    14
    Audi A5 1.8t 08г
    Это значит что если у меня 6 рискок то замена срочно необходима??
  11. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    Жаль не могу найти эту инфу ((( если не ошибаюсь после 4ой риски на плунжере уже надо менять. А пробег то какой? вообще я бы позвонил ОД, поговорил с отделом сервиса, объяснил ситуацию и они уж точно скажут, покрайней мере в Екб представители ОД не отказывают в устной консультации.
  12. Rom4ik40
    Rom4ik40 Участник форума
    16 авг 2010
    240
    A5 SB 2.0 TQ
    У меня 4 риски. Подумываю о замене. Тут как повезет, но лучше не затягивать
  13. Vechno-Molodoy
    Vechno-Molodoy Живу я здесь
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    A5 swap RS5 4.2FSI мкпп
    Nesto, будешь под ней в гараже валяться вечно, под е60, у друзей такие, там даже помпа электрическая, механической нет вообще, стоит 20, бывает ломается, вся машина вечно в ошибках, то одно, то другое. стойки не оригинал 34 в круг, я на свою 12 тысяч в круг взял сакс.
  14. Владимир А5
    Владимир А5 Новичок
    8 дек 2014
    14
    Audi A5 1.8t 08г
    Пробег 85000,уже заказал весь комплект,буду менять.
  15. Владимир А5
    Владимир А5 Новичок
    8 дек 2014
    14
    Audi A5 1.8t 08г
    Проблему жужания вентилятора отопителя решил снятием и прочисткой,ну и силиконом помазал,стало все гуд:-D
  16. Kastrya
    Kastrya Новичок
    19 ноя 2014
    8
    A5 2.0TFSI
    Недавно приобрел А5 2.0tfsi 2010г.в. Есть несколько, возможно детских вопросов:
    1. заметил что рычаг открывания капота(который в салоне) можно потянуть только при открытой водительской двери, если дверь закрыта, его что-то блокирует. Так и должно быть?
    2. Установлена радиосистема Audi concert со слотом для карт памяти. В инструкции по эксплуатации указано что читаются карты памяти SD и MMS до 32Гб. Будут ли читаться карты памяти более нового поколения SDHC, или только SD?
    3. можно ли подключить планшет(для просмотра фильмов) к разъему миниджек 3.5 мм который находится в центральном подлокотнике, чтобы изображение было с планшета, а звук передавался на акустическую систему авто, или это не так просто?
    4. Произвел сброс информации о сервисном интервале в настройках "CAR", но при включении зажигания все равно появляется информация на дисплее приборной панели о том что нужно осуществить сервисное обслуживание. Как убрать эту надпись с дисплея приборной панели?
  17. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    1. У меня точно также, просто по логике при закрытой и занятом вод сидении зачем открывать капот? чтобы подойти к капоту из автомобиля, в любом (разумном) случае надо сначала открыть водительскую дверь.
    4. Можно сбросить васей-диагностом, это шнурок для самостоятельной диагностики/кодирования блоков.
    2 и 3 - не силен в мультимедиа. Честно говоря вообще не вижу смысл сувать карты больше 8гб...хотя я не меломан и вообще оч нейтрально отношусь к аудио/видео в салоне.
  18. Delai Vivodi
    Delai Vivodi Новичок
    13 ноя 2014
    62
    AUDI A5 Coupe
    Nesto, все реально. Взял пол месяца назад А5 1.8 за 800К. Поменял масло сразу. Езжу пол месяца, не парюсь.
  19. sovax
    sovax Участник форума
    20 июл 2014
    106
    планирую A5 V1.8
    Delai Vivodi можно узнать какого года авто?
  20. Nesto
    Nesto Новичок
    12 сен 2014
    6
    c230 sportcoupe
    Вообщем пока откладывается покупка на годик, ухожу в ВС ))Спасибо за ответы Всем !
