A5 B8 Блог владельцев А5 В8 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A5", создана пользователем Tole4, 20 сен 2010.
  1. Денис К
    Денис К Участник форума
    15 ноя 2013
    475
    А5 3,2q s-line; A6C7 3.0TDQ; Q5 2.0TQ
    у меня тоже на домкрате подшипник молчал, а после замены звук пропал.
  2. Денис К
    15 ноя 2013
    475
    #2962 Денис К, 9 дек 2014
    если при включенной D передаче трясет то это подушка двигателя, хотя это у меня было, как там 2.0 в этом плане - не знаю.
    у знакомого на S приговорили 3 катушки при подобных же симптомах. надо ошибки смотреть - если есть пропуски то катушки.
  3. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    что поставил, всмысле оригинал или нет? может номерок подскажешь?
  4. Денис К
    15 ноя 2013
    475
    FAG взял (он же в оригинале) 713 6109 00 вроде так
  5. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    ежели мотор ровно работает, нет пропусков зажигания, то я тож за подухи...правда я не знаю как себя ведет акпп со временем и может дело в ее подухах.
  6. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    спасибо добрый человек ) мотор у тебя 3.2, кватро, а год какой?
  7. Денис К
    15 ноя 2013
    475
    совершенно не за что))) 2009
  8. a.u.d.i.s.t
    a.u.d.i.s.t Живу я здесь
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    так не определяют, крутиться оно будет нормально, надо взять двумя руками, одной внизу колеса, другой за верх и покачать ( шевелить, от себя на себя ). Если умер ступичный будет довольно заметный люфт, возможно с небольшим постукиванием.
  9. m140
    m140 Участник форума
    24 мар 2014
    231
    а5
    +1, заменил переднюю пару - гул ушел.
  10. m140
    24 мар 2014
    231
    а5
    люфт может отсутствовать 100%, разобрав подшипник обнаружишь убитую смазку, похожую на сопли.
  11. m140
    24 мар 2014
    231
    а5
    Может кто проконсультировать по зеркалам?
    Стандартное зеркало с электрорегулировкой и обогревом = 6 пинов;
    10 пинов - электрорегулировка, складывание + хром?
    14 пинов - электрорегулировка, складывание, хром + асистент?
    Хочу со складыванием и хромом, не владею информацией по кол-ву пинов.
  12. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    если речь о рестайле, то бывает 6, 8, 10, 14, 16.
    Ваш случай 10 или 14 пин.
    10 без памяти, 14 с памятью. у меня есть левое 10пин.
  13. Saavchik
    Saavchik Участник форума
    12 окт 2014
    153
    Audi A5
    То есть если просто обогрев, сама настройка зеркал и складывание, то это 10 пин?
  14. Suburban
    Suburban Участник форума
    17 апр 2012
    120
    А4/B8; A5/FL -1.8T
    подскажите, а как на FL выключить постоянный свет ресничек (вроде это RDL) в ami вроде нет соответствующей настройки. Может шнурком можно?
  15. tarzano
    tarzano Участник форума
    30 сен 2011
    189
    A5 3.2 FSI 08
    Никаких люфтов, это ж не жигули, если конечно подшипнику не 500 ткм :) На 60-70 км/ч машину кидаешь влево-вправо короткими движениями, если во время таких маневров гул исчезает и появляется - значит ступичный. Руль влево, гул усиливается - правый передний, руль вправо, гул усиливается - левый передний. Задние подшипники из строя при пробегах до 300 ткм из строя практически не выходят. Передние живут 60-65 ткм, меняются только парой, ибо за одним сразу валится второй.
  16. tarzano
    30 сен 2011
    189
    A5 3.2 FSI 08
    что может заставить купить на А5 нордман????:shock:
  17. tarzano
    30 сен 2011
    189
    A5 3.2 FSI 08
    #2977 tarzano, 9 дек 2014
    Я когда купил машину тоже задавался вопросом - а как будут работать окна/двери зимой? В итоге сейчас вообще не запариваюсь, даже если замерзают наглухо ни разу никаких проблем не было ни с открыванием ни с закрыванием дверей (мурманск - полгода зима, ага). Более того, водительский с/п умер, стекло зафиксировано в верхнем положении и все хорошо и закрывается и открывается (не меняю по причине борьбы с курением за рулем - реально помогает). Мораль и ответ на вопрос - ничем не пользоваться, примерзшее стекло это не проблема и поводов запариваться с силиконами, запихиванием куда то карт, скребков и прочей ерундой нет совсем.
    ЗЫ: в инструкции к авто об этом нет ни слова.
  18. m140
    24 мар 2014
    231
    а5
    10 пин, а если добавляем хром - 14 становится? на стекляшку по-моему по 2 провода кидается (в сумме 12) или при стандартном комплектовании добавляем хром и память - получаем 14 пин?
  19. a.u.d.i.s.t
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    :confused: и как это у меня на нынешней машине два с половиной раза по 60тысяч отходили-повезло наверное:lol:
    на а4в5 продал с пробегом 180 замены не просили, нового хозяина знаю, ща на ней пробег 230+ до сих пор без замены
    на уродце с пробегом 150+ тоже замены не просили, купил его у меня клубень из саратова 2 года назад, недавно по скайпу с ним говорил, ни чего не менял
  20. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.887
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    Пусть бы кто не говорил... я скажу свое....:) все равно зависит от правильной эксплуатации... а сюда очень много чего входит..
