A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    48,8%
  2. Шелл
    13,9%
  3. BP
    5,5%
  4. Газпромнефть
    22,2%
  5. Танеко
    6,9%
  6. Роснефть
    9,8%
  7. Другое
    8,4%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. GreyJoJo
    GreyJoJo Участник форума
    15 янв 2019
    247
    Кировская обл.
    A4 B9 TDI
    Именно. В первую зиму на ауте вполную это ощутил. Вместе с бампером :)
  2. карнил
    карнил Участник форума
    8 янв 2018
    156
    Audi a4b9
    В мокрую погоду начал скрипеть руль, похожий на трение резинки об резинку, пробег 35т.км. В субботу был у дилера, как на зло была сухая погода и скрежет не чувствовался, сказали приезжай, когда будет звук. Масло меняли три часа, а потом недалёкая кассирша не могла провести платёж минут двадцать. Мастер сказал, мол в выходные сервисная зона загружена, на что я у него спросил, что когда он записывается в платную клинику, его тоже три часа динамят? И так постоянно.
  3. Владимир Ом
    Владимир Ом Завсегдатай
    9 дек 2016
    842
    A4 B9 2.0 allroad matador red
    Не, не лёд, там на форсунке тоненькая канавка. На обратном ходе грань шторки попадает в неё и только на правой и не всегда)) инженерный просчёт) Можно было бы не снимать фаску, а заполнить канавку чем-нибудь, но для этого нужно точно знать, не прячется ли эта часть в цилиндр.
  4. Владимир Ом
    9 дек 2016
    842
    Три часа это дома, с пивом)) А у дилера просто неприлично...
  5. vldmr
    vldmr Участник форума
    19 окт 2015
    486
    A4/B9 249 2019
    Господа, подскажите, кто как крепил номерные знаки? На авто уже есть прикрученные рамки дилером. Советуют прямо в них и вставлять номер, не прикручивая его дополнительно.
    Также по старинке многие советуют посадить все на саморезы. Т.е. и номер тоже прикрутить на саморезы через рамку к бамперу... а вот с задним номером как? Ведь сзади номер находится на крышке багажника)
    Поделитесь опытом, пожалуйста!
  6. D.D.A.
    D.D.A. Живу я здесь
    17 дек 2015
    1.018
    A5 Sportback B8 FL 2.0 quattro
    Сейчас получить дубликат номера - не проблема. Поэтому можно и просто в рамку. Можно дополнительно пристегнуть хомутиками к рамке. В автозапчастях полно продают винтиков для крепления к рамке, в том числе и потайных и с «секреткой». На вкус и цвет...
    Главное, не берите со световозвращающей шляпкой, некоторые ретивые идпс рассматривают их как дополнительные световозвращающие устройства.
  7. vldmr
    19 окт 2015
    486
    A4/B9 249 2019
    ну вот мне интересен вариант с винтиками - т.е. нужны определенного небольшого размера? чтобы не переусердствовать при закручивании и не продырявить крышку багажника)
  8. Сван
    Сван Завсегдатай
    8 янв 2006
    895
    AUDI A4 B8 FL
    А в чём проблема купить саморезы того размера, который не будет вылезать из пластмассовой гайки в накладке и доставать до крышки или такие же болты с металлическими гайками? Просто доехать до магазина стройматерилов и выбрать нужное, вместо писанины на форуме - вот этого не понять.
    Владимир Ом, nivige и Accent777 нравится это.
  9. alexale
    alexale Участник форума
    26 мар 2016
    276
    Беларусь
    Ауди А4 B9 2.0 TFSI МКПП
    Может кто скажет на задних тормозных колодках есть датчик износа?т.к. менял колеса и заметел что уже мало осталось.вот и думаю есть там датчик или нет.
  10. alexale
    26 мар 2016
    276
    Беларусь
    Смотрел что он отдельно покупается (датчик) вот и думаю есть он с завода или нет.может у кого уже загорался износ колодок
  11. Сергей геннадь
    5 апр 2019
    42
    Передняя рамка крепится дилером строительными саморезами, самыми дешёвыми. Рекламный щит , точнее рамку в помойку, портит внешний вид выпирающими частями, увеличивает аэродинамическое сопротивление. Заднюю новую рамку , ее на то что есть и купить пластиковые болтики. Или бомж вариант, рамка дилера и стяжки к рамке, как у меня
  12. Аудистка756
    Аудистка756 Новичок
    13 ноя 2018
    13
    Ребята помогите, перестало греться левое боковое зеркало. Правое греется нормально. В чем может быть проблема?
    Boltinn нравится это.
  13. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    Помер элемент. Может помочь чистка.
    Аудистка756 нравится это.
  14. vurun
    vurun Завсегдатай
    6 дек 2018
    503
    Audi A4 B9 2.0 TDI quattro
    Где-то раньше в теме писали, что на B9 тонкие нити, подверженные "умиранию". Либо это, либо, как сказали выше, можно попробовать почистить контакты.
  15. GreyJoJo
    15 янв 2019
    247
    Кировская обл.
    A4 B9 TDI
    1. Помер элемент
    2. Померли контакты
    3. Помер провод
    4. Может предохранитель если они через разные запитаны, но врядли.
    Вообщем к дилеру.
    Владимир Ом нравится это.
  16. Аудистка756
    Аудистка756 Новичок
    13 ноя 2018
    13
    Дилер сказал, предохранителей нет, иной принцип работы подогрева зеркал. Если че полная замена зеркала.
  17. Accent777
    Accent777 Завсегдатай
    19 сен 2017
    757
    А4 b9 TDI Quattro
    Ну, были тут уже такие случаи, по гарантии заменят и всё.
  18. alexgrek10
    alexgrek10 Участник форума
    24 сен 2018
    201
    когда забирал машину дилер поставил рамку только на багажник, на передний бампер сказали, что не ставят они по умолчанию (сама рамка лежала в багажнике), типо просто номер прикрутите саморезами сразу к бамперу и все, с их слов все так делают. Я сам прикрутил рамку к бамперу переднему, в рамках у меня уже шли маленькие болтики с шайбами на них и повесил. На прошлой машине так же были рамки с такими же болтиками.
  19. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Предохранителя точно нет.
    И дилер конечно ничего чинить не будет... Да и зеркало не дорогое.
  20. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Элемент зеркальный чинить... Они его просто поменяют
