A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    48,9%
  2. Шелл
    14,3%
  3. BP
    5,7%
  4. Газпромнефть
    22,6%
  5. Танеко
    6,9%
  6. Роснефть
    9,3%
  7. Другое
    8,4%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    чем Москва отличается от Херсона или КАРЛСРУЭ?)) Вы так загнались по цифрам масла... есть вязкость измеренная при определенной температуре... и для простого обывателя, чтобы не вникать в сантистоксы, есть цифры вязкости, сравниваем с книгой которая лежит в бардачке и выбираем, если нет такого то ближайшего пациента, на расход долголетие и прочее это не влияет... просто маркетинг обусловлен конструкцией двигла, не более, уверен что спокойно проедет 100 тыс на обычном нафтане 15 в - 40
  2. Jedyk
    Jedyk Завсегдатай
    6 окт 2016
    804
    A4 B9 quattro scuba
    Ну т.е. все это я трактую как без разницы что лить 0W-30 или 0W-40, главное соблюсти допуск 502/505?
  3. Владимир Ом
    Владимир Ом Завсегдатай
    9 дек 2016
    838
    A4 B9 2.0 allroad matador red
    Не совсем так) Грубо говоря 30 или 40 - это скажем так максимальная комфортная температура "холодного" старта. Чтобы двигатель не испытывал масляного голода. А температура масла в двигателе(рабочая) совсем другая. Да и в характеристиках любых масел вы увидите вязкость при определённой максимальной температуре.
  4. Владимир Ом
    9 дек 2016
    838
    Да, это главный фактор. А вязкость - на ваше усмотрение) Ivan_n прав отчасти, ездить можно и на минералке) Просто менять чаще значительно)) Ездили же на автоле)))
  5. shepag
    shepag Участник форума
    22 фев 2012
    398
    A4 2,0 В9 МТ
    Я даже больше скажу, ездить можно вообще без масла. Правда недолго.. :accordion:
  6. lelik790
    lelik790 Живу я здесь
    17 сен 2012
    1.277
    А4 В9 2.0 Quattro
    Сегодня махнул масло. Что скажу, 5литров до максимума по шкале не дотягивает 2 деления. Но это всё ерунда, вот засада там где не ждали. Чтобы Добраться до сливной пробки, надо снять штатную защиту, а она зараза крепиться на 20- ти саморезах и болтах. ДВАДЦАТИ КАРЛ. Причем этих болтов и саморезов 4 типа, и надо запомнить какой куда вкручивать. Вот я над мастерами то поржал в сервисе. за замену взяли с меня 780 рублей из них за снятие и установку защиты260.
      214,4 КБ
    shg, GoldenVobla и sashamcm нравится это.
  7. lelik790
    17 сен 2012
    1.277
    А4 В9 2.0 Quattro
    На В8 защита крепилась на 5- ти саморезах однотипных
  8. kawasaki750i
    kawasaki750i Участник форума
    25 сен 2016
    243
    Audi A4 b9 2.0tfsi
    на ультра моторе ровно 5 л зашло и максимум шкала. может как то связано с тем что там масляный насос чуть быстрее крутит под 0W20 а меня заставили залить 5W40 или пока гарантия. на зиму это я еще стерпел, но летом накрайняк спецом поеду в польшу и залью там у ОД правильное масло. и да кстати как ток забрал машину при проверке она просила снизить уровень. эти дол.... его перелили грамм на 150 + выше скорость насоса. я крайне возмущен этим был. очень обидно что у ОД иногда работают олени.
  9. lelik790
    17 сен 2012
    1.277
    А4 В9 2.0 Quattro
    Меня терзают смутные сомнения,что и с нова масло перелито
  10. purpleyeah
    purpleyeah Новичок
    17 окт 2010
    93
    Как правильно смотреть уровень масла?)
  11. kawasaki750i
    25 сен 2016
    243
    Audi A4 b9 2.0tfsi
    прогреть масло, заглушить 3-5 мин постоять на ровной поверхности, открыть капот, вкл зажигание не закрывая капота и водительскую дверь, по нажимать несколько раз на "ОК" на руле. потом как обычно через комп перепроверить. так как на приборной не пишет если перелито. просто полная шкала и ок.
    citozy и bBullet нравится это.
  12. lelik790
    17 сен 2012
    1.277
    А4 В9 2.0 Quattro
    Проехться.заглушить. Выждать 5 мин. Включить зажигание не заводя,открыть капот
  13. lelik790
    17 сен 2012
    1.277
    А4 В9 2.0 Quattro
    Проехться.заглушить. Выждать 5 мин. Включить зажигание не заводя,открыть капот, на экране бк пояаиться шкала
  14. bBullet
    bBullet Участник форума
    10 авг 2016
    156
    A4B9 2.0Q
    Позвоните другому ди... По моей машине (август 2016) 2 сервисные акции. Манагер утомил меня перечесляя какие блоки идут под обновление. Сегодня записался :)
    Парни, в этой теме на каждой 50-й странице уже обсудили моторное масло :) Загляните в тему по з/ч, лично писал номера оригинального масла и так далее
    sashamcm и kawasaki750i нравится это.
  15. kawasaki750i
    25 сен 2016
    243
    Audi A4 b9 2.0tfsi
    в понедельник буду своего ОД давить за прошивку. а можете рассказать на что она повлияет?
  16. Владимир Ом
    9 дек 2016
    838
    аналогично, моя пишет - "отлейте"
  17. bBullet
    10 авг 2016
    156
    A4B9 2.0Q
    Я не очень внимательно слушал манагера по телефону :)
    Вроде обновят блок ESP, приборку, климат, блок комфорта двери, эбу двигателя и что-то ещё... Не помню. По музыке обновы нет (у меня mmi радио+) Еще будут либо менять, либо устанавливать защиту двигателя и заднего дифа. Буду делать только в следующую субботу, до пн свободной записи не было. Отпишу подробнее по факту выполнения работ.
    Владимир Ом нравится это.
  18. kawasaki750i
    25 сен 2016
    243
    Audi A4 b9 2.0tfsi
    ого много всего. но на мой потор врядли новая прошивка есть( у вас мозги СИМОС а в 190 лс БОШ
  19. azamat_Khan
    azamat_Khan Новичок
    13 июн 2014
    31
    Q5 2.0TFSI
    Искал темы по чипу в зарубежном нете. Наткнулся на немцев - http://www.motor-talk.de/forum/2-0-tfsi-quattro-s-tronic-vs-3-0-tdi-quattro-tiptronic-t5525552.html. Чуваки говорят, что их тачки 2литровые кваки едут 100-200 19.3. Лелик мерил 16.3, причем лелику я верю. Получается у немцев их же тачки едут хуже?:D
    И еще почему-то в апр, рево и еврокоде считают, что у нас на b9 стоит gen3. Бздят ведь?
    Кто как считает, ехать, как новый суперб нам вообще реально?:))
  20. kawasaki750i
    25 сен 2016
    243
    Audi A4 b9 2.0tfsi
    та ну 19.3 это кватро 252??? бред. я свою 190 очень примерно конечно секундомером мерял то выходило 19-21
