A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    48,8%
  2. Шелл
    13,9%
  3. BP
    5,5%
  4. Газпромнефть
    22,2%
  5. Танеко
    6,9%
  6. Роснефть
    9,8%
  7. Другое
    8,4%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. GoldenVobla
    GoldenVobla Участник форума
    2 июл 2016
    315
    А4 (B9) 2.0TFSI Quattro
    #5041 GoldenVobla, 29 ноя 2016
    Про шины и диски... обратил внимание что у Ауди аллроад а4 резина выше профилем 245/45/18..
    случаем весь ее клиренс случаем не резине обязан?
  2. zloi_bot
    zloi_bot Вечная память....
    6 июл 2011
    1.102
    quattro ultra
    Нет
  3. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.929
    a4b8 2,0TDi '09
    высота резины с диском не зависит от диаметра хоть 16 хоть 19, высота одинаковая, а вот с ППД что 16 что 19 видон ЛАДА ГРАНТА СТАЙЛ...
    Для меня машина на 17 дисках со спорт подвеской выглядит лучше чем на 19 дисках и с подвеской для РФ.. Только в РФ додумались с-лайн поставить на "проставки"
  4. Jedyk
    Jedyk Завсегдатай
    6 окт 2016
    803
    A4 B9 quattro scuba
    Далеко не у всех ППД. Я так и не увидел как ППД выглядит. Надо присмотреться.
    А на штатных 18 клиренс все же на 2мм ниже чем на штатных 17 (диаметр колеса немного но меняется).
  5. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.929
    a4b8 2,0TDi '09
    2 мм это ни очем) потому как сетка высоты протектора и ширины не позволяет в точь-точь соблюдать высоту.
  6. Имяифамилия
    Имяифамилия Новичок
    26 июл 2011
    42
    А4/В9 allroad
    Ауди вообще выглядит хорошо с любым обвесом и подвеской! У моего allroad'а подвеска далеко не спортивная, но я кайфую от него. И от экстерьера тоже! Хорошо,что есть выбор.Кстати, в РФ додумались не только до этого.
    Ivanыч нравится это.
  7. deeablow
    deeablow Участник форума
    19 июл 2007
    107
    У меня также крайне странно работает АБС - писал ранее об этом. Проявляется как тест АБС (при ускорении) - металическое стрекотание такое, но уж слишком часто. Брал тестовый автомобиль с таким же двигателем - там такого не было.
    И в целом работает БТС очень громко, навязчивою.
    Похоже, проблема не единичная. Если это отражается еще и на тормозном пути - решать нужно как можно скорее.
  8. lelik790
    lelik790 Живу я здесь
    17 сен 2012
    1.277
    А4 В9 2.0 Quattro
    На кватро 16-е не влезут.Из-за тормозов.
    Летом катал на 18-х 245/40/18,зимой на 17-х 225/50/17. разницы по комфорту практически нет.
    Да, кстати.Тут многие жаловались на то что при включенном интеллигентном холостом ходе когда машина катится на нейтралке,а потом при нажатии на газ происходит как бы удар,думают что это удар в коробке. Так вот мы с ребятами вывесили на подъёмник и начали тестить эту систему и смотреть и слушать где идёт удар. Так вот это ни что иное как выборка люфтов в кардане и ни какого отношения к коробке не имеет, при чё происходит это только если машина катится по ровной дороге,на уклонах и горках этого практически не происходит. Тех кого это напрягает есть простой способ этого избежать. Просто перед тем как нажать на газ нажмите коротким нажатием левый подрулевой лепесток.
    sashamcm, wowan2000 и GoldenVobla нравится это.
  9. Jedyk
    Jedyk Завсегдатай
    6 окт 2016
    803
    A4 B9 quattro scuba
    Согласен, что это ни о чем, но в равных условиях (на новой резине) эти 2мм есть 20% от перехода от европейской подвески к ППД. Еще всего 8мм и ты на ППД ) у них же 1 см вроде разница
  10. vag_
    vag_ Участник форума
    12 май 2014
    371
    а3q, A4q B9
    Ерунда. Пинается на уклоне только так. И еще большая ерунда пытаться к этому приспособиться. Это косяк гарантийный. На новой машине ничего не пиналось. На А3 quattro тоже ничего не пиналось весь срок эксплуатации. Тем, кого напрягает, прямая дорога к ОД. Причем чинить это надо, удары просто так не обходятся. Как минимум опоры изнашиваются.
    Там еще ничего жать не надо, чтобы перед тем, как руль покрутить он легким стал?))
  11. Duchf
    Duchf Новичок
    17 окт 2016
    59
    A4 b9 2.0
    я постил ранее один из вариантов решения, которое предлагают зарубежные коллеги - Transmission Mount Insert для a4 b9
    например https://store.034motorsport.com/doc...nsert-installation-guide-diy-034-509-4053.pdf
    по отзывам стуки пропадают, переключается еще лучше, без вибрации, но я так понял на нашем рынке такое никто не ставил еще.
    вроде недорого, можно и поиграться.
  12. lelik790
    17 сен 2012
    1.277
    А4 В9 2.0 Quattro
    Мнения на драйве разделились об этой вставке 50/50
  13. GoldenVobla
    2 июл 2016
    315
    Посмотрел видео от производителя и не понял в чем сермяжная правда этой штуки: Вывинчивают штатный крепеж, ставят новый (красивый, вопросов нет) но на те же крепежные места. Фигня так же металлическая :)
  14. vag_
    12 май 2014
    371
    а3q, A4q B9
    Владельцы дорогих немецких автомобилей напоминают колхозников. Дворники, надеюсь, в Ашане покупаете?
  15. purpleyeah
    purpleyeah Новичок
    17 окт 2010
    93
    Штатный крепеж это просто планка , а эта вставка заполняет полости в подушке - делая тем самым ее жестче ;) На авто с поперечным расположением двигателя эффект от нее очень существенный , а вот на продольных двигателях - сомнительный .. вот тут подробно описано с технической стороны https://www.drive2.ru/l/455825910990373335/
  16. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.929
    a4b8 2,0TDi '09
    Ждем появление МАГНИТА на топливной системе...
  17. zloi_bot
    6 июл 2011
    1.102
    quattro ultra
    мы всё это уже от вас где-то слышали, поняли, осознали и учли!!!
  18. zloi_bot
    6 июл 2011
    1.102
    quattro ultra
    ты с ммай системой уже колдовал? Нужна консультация
  19. Jedyk
    Jedyk Завсегдатай
    6 окт 2016
    803
    A4 B9 quattro scuba
    Скажите, а на дисплей как-то можно вывести:
    1. картинку с телефона
    2. вообще добавить навигацию?
    Для комплектации без навигации естественно.
  20. lelik790
    17 сен 2012
    1.277
    А4 В9 2.0 Quattro
    Смотря какая консультация. Я так только поверхностно в ней покопался.
