A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    48,8%
  2. Шелл
    13,9%
  3. BP
    5,5%
  4. Газпромнефть
    22,2%
  5. Танеко
    6,9%
  6. Роснефть
    9,8%
  7. Другое
    8,4%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Tabaki
    Tabaki Участник форума
    6 июн 2015
    194
    55₽ +- точно не помню.
  2. dottlo
    dottlo Новичок
    19 мар 2016
    69
    Хм, странно, что это сделано как опция, было по-умолчанию в VW Passat-e и Ford Focus-e.
    А у кого-то тут есть такая опция?
  3. enginestart
    enginestart Новичок
    29 окт 2016
    23
    A4 B9 2.0 TFSI Quattro Sport
    У меня такой рецепт:
    Включаю обогрев стекла, 2 деления вентилятора, 21 градус, АС ON - проблем нет
  4. Grishsha
    Grishsha Новичок
    31 окт 2016
    43
    У меня все ОК. Кондей off температура 19. Вентилятор авто
  5. Grishsha
    Grishsha Новичок
    31 окт 2016
    43
    Сомневаюсь, что это было там штатно. В passate такой опции нет (судя по конфигуратору). Ну если только в спорт пакете или ещё как.
  6. Martenz
    Martenz Новичок
    28 апр 2016
    39
    A4 B9 2.0 TFSI
    У меня вибрация появляется в независимости от типа покрытия , в тот момент когда нажимаю на педаль газа и обороты поднимаются от 1000 до 2000, если просто держать педаль вибрации нет. Диллер проверил подвеску и рейку ,говорит все нормально . Колеса также поверил все норм отбалансированно, повреждений дисков или резины нет. Что делать дальше хз, очень бесит ездить с этим косяком. Это же гарантийный случай или как?
  7. elek
    elek Новичок
    16 ноя 2016
    59
    Беларусь
    Q7 2022 3.0D
    перекопал все картинки в гугле, не нашел размеров багажника. может, измерял кто-нибудь?
  8. Choice
    Choice Новичок
    27 сен 2016
    84
    стеклоподъёмники ни у кого не глючили? У меня не работает на самоопускание и самоподнимание, хотя изначально работало. Один раз опустилось и больше поднять не мог. Через 10 мин удалось поднять
  9. enginestart
    enginestart Новичок
    29 окт 2016
    23
    Когда кондей офф, у меня бошка раскалывается, а вентилятор на авто сильно шумит
  10. Egopop
    Egopop Участник форума
    24 май 2016
    348
    A4 2016 1.4 TFSI S-Line
    была такая фигня, опустил до половины и оно там так и осталось, заглушил, включил зажигание и переобучил по новой, на заведенной так не работает
  11. 2"lifted
    2"lifted Участник форума
    23 май 2016
    234
    Для себя выработал процедуру зимнего обогрева.
    Регулятор в положение ноги/обдув стекла постоянно включен. Кондей вообще никогда не выключаю.
    Регулятор обдува в положение авто. Размораживается оч быстро.
    5 машин таким образом отъездил. Ни одного треснутого лобового.
    Кста. Заметил что у нас 5 отверстий через которые идет обдув лобового снизу.
  12. lelik790
    lelik790 Живу я здесь
    17 сен 2012
    1.277
    А4 В9 2.0 Quattro
    Это как это у Вас так получилось выставить.Я имею ввиду регулятор обдува в режим авто. Я правильно понял,что с начала Вы в ручную выставили потоки на стекло и в ноги.А потом нажали на кнопку авто?
  13. GoldenVobla
    GoldenVobla Участник форума
    2 июл 2016
    315
    А4 (B9) 2.0TFSI Quattro
    Включи eco (в климате разумеется) - на этом режиме скорость у вентилятора меньше.
  14. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.929
    a4b8 2,0TDi '09
    зона щеток тает? есть обогрев?
  15. 2"lifted
    23 май 2016
    234
    Да. Так и есть. До запуска ДВС. С ростом температуры подаваемого воздуха, растет и температура стекла. Таким образом избегаю температурного удара на холодное стекло.
  16. 2"lifted
    23 май 2016
    234
    К сожалению нет.
  17. WindMan
    WindMan Участник форума
    28 апр 2008
    262
    A4 B9 2.0T Quattro
    Если очень точные не нужны, то можно взять размеры b8. У b9 возможно будут на пару см больше.
  18. WindMan
    28 апр 2008
    262
    A4 B9 2.0T Quattro
    примерно также как и на b8
  19. enginestart
    enginestart Новичок
    29 окт 2016
    23
    Что вам дает обдув ног?
    проще вручную же?)
  20. lelik790
    17 сен 2012
    1.277
    А4 В9 2.0 Quattro
    Ну тогда Вы просто выставили режим авто. Если сначала выставить в ручную потоки. А потом нажать кнопку авто, то вся система переходит в авто режим включая потоки обдува. Убедитесь сами. У меня всегда стоит на 22 градуса и режим авто без кондиционера. И проблем нет, а в сильные холода просто включаю кнопкой принудительный режим на дефростер, как только завожу машину.
