A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    48,8%
  2. Шелл
    13,9%
  3. BP
    5,5%
  4. Газпромнефть
    22,2%
  5. Танеко
    6,9%
  6. Роснефть
    9,8%
  7. Другое
    8,4%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. andyjumper
    andyjumper Новичок
    20 апр 2016
    7
    Audi A4 B9
    Подскажите плиз по омывателю фар:
    У меня при включенном ближнем свете (в режиме "авто") омыватель фар срабатывает только один раз при первом нажатии на рычаг омывателя стекла и больше за поездку не включается ни разу - хоть 5 часов рули.
    В мануале вроде как заявлено срабатывание омывателя фар через каждые 5 нажатий на рычаг...
    Что я делаю не так?
  2. Duchf
    Duchf Новичок
    17 окт 2016
    59
    A4 b9 2.0
    Господа, наткнулся на так называемую трансмиссионную вставку для a4, которая более жестко держит коробку и избавляет от нежелательного люфта при вибрациях и переключениях.
    вот мануал от заморских товарищей: https://store.034motorsport.com/doc...nsert-installation-guide-diy-034-509-4053.pdf
    Может в этом решение проблем иногда упоминаемых стуков и ударов? никто не пробовал?
  3. JohnDub
    JohnDub Новичок
    20 сен 2016
    64
    В режиме "авто", если горят только ходовые огни, то омыватель не работает. Работает на пятый раз только если именно ближний включается, т.е. когда темно. Может, вы днем пробовали?
  4. andyjumper
    andyjumper Новичок
    20 апр 2016
    7
    Audi A4 B9
    Исключительно с горящим ближним светом. Работает строго один раз при первом нажатии.
    Может как-то включенный датчик дождя тут замешан? (предположения...)
    В такие погоды особенно актуален омыватель фар, а он не работает.
  5. Garrikgg
    Garrikgg Новичок
    14 апр 2016
    81
    А4 В9 2.0 TFSI
    Я смотрю одна из самых актуальных проблем в данный момент (когда на улице минус и снег) нарисовалась, и не у меня одного - это дворники!!!
    Просто беда...замерзают, намерзает и в итоге половина лобача просто не чистится!!!
    выход вижу только доустановку элементов эл. подогрева в области дворников.
    Кто, что скажет? Или может еще какие варианты?
  6. Duchf
    Duchf Новичок
    17 окт 2016
    59
    A4 b9 2.0
    возможно стечение погодных факторов: влажность, температура, ветер. Что то не вериться, что на это влияет конструкция дворников. там собственно и конструкции никакой нет. и подогрев дела не решит, тк греется только поверхность стекла, которую щетка касается лишь малым пятном, сама щетка стабильно охлаждается набегающим потоком воздуха и подогрев ее не расшевелит.
  7. di9383
    di9383 Участник форума
    3 мар 2016
    163
    A4/B9 2.0 S-tronic
    Кто ставил себе допы не у официалов, в той же аудимании? Как решали последующие вопросы с обновлением ПО машины у официалов?
  8. Egopop
    Egopop Участник форума
    24 май 2016
    348
    A4 2016 1.4 TFSI S-Line
    можно попросить инженера чтоб не подключал комп и не откатывал прошивку, если нету глобальных обновлений конечно, но если что то обновили то можно поехать так же к тем кто что то делал и попросить по новой все установить, наврядли они откажут
  9. WindMan
    WindMan Участник форума
    28 апр 2008
    262
    A4 B9 2.0T Quattro
    Только что проверил: открывает и закрывает.
  10. MadMax-79
    MadMax-79 Участник форума
    8 июн 2011
    112
    А6 С8 2022
    Такая же фигня и на B8 кузове, так и не понял алгоритм работы!
  11. Hammy
    Hammy Участник форума
    21 янв 2016
    157
    A4/B8 2.0 TQ 15г.
    На B8 работает несколько раз только если бочок омывателя наполнен выше определенного уровня (может, половины), потом также 1 раз после запуска. При мин. уровне жидкости вообще на фары не подаёт.
  12. andyjumper
    andyjumper Новичок
    20 апр 2016
    7
    Audi A4 B9
    Есть такая защита - при горящем уведомлении "низкий уровень омывающей жидкости" на фары не льет вообще.
    Залил полный бачок, результат тот же. Хочется хотя бы через заявленные 5 раз получать чистые фары.
    Может глюк и к дилеру?
  13. Hammy
    21 янв 2016
    157
    A4/B8 2.0 TQ 15г.
    При выключенном зажигании залейте полный бак, затем заведите и переведите в режим ближнего света, и попробуйте 5 нажатий. По идее в Auto днём омыватель фар может и не сработать, пока не включатся фары ближнего света (уже писали об этом выше).
  14. Bandaranaike
    Bandaranaike Участник форума
    10 сен 2016
    171
    2.0
    Спасибо. Придется, видимо, как косяк предъявлять.
  15. Hammy
    21 янв 2016
    157
    A4/B8 2.0 TQ 15г.
    Интересно послушать мнение по поводу высоты подвески на новом кузове. Смотрю на предложения и прям грусть-печаль от вида, евро выглядит как ппд. Такая же история будет и с новой А5 :worried: А за спорт тоже не хочется доплачивать. Это какая-то нездоровая тенденция у немцев пошла или особенность кузова?
  16. Egopop
    24 май 2016
    348
    Долго пытался поймать этот момент но вот
    Дилер делал диагностику, зафиксировал что есть такой косяк, что делать не знают, подогрев по сути работает, эта фигня происходит только после того как машина долго постоит на холоде, ошибка выскочит раза 3 и все, потом просто включаю его и он работает
  17. JohnDub
    JohnDub Новичок
    20 сен 2016
    64
    Друзья, перестал работать комфортный ключ. Ничего, вроде не делал, в настройках ничего не менял. Открывает только с кнопки, на помещение руки в дверную ручку не реагирует.
    Что может быть, а?
  18. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Видимо плохой контакт в круговом токосъёмнике рулевой колонки, скорей всего смазка плохо держит отрицательные температуры...
  19. Lacri
    Lacri Новичок
    20 янв 2015
    22
    A4 B9 2.0 quattro
    Если машина долго стоит, то сенсоры комфортного ключа отрубаются для экономии энергии.
  20. citozy
    citozy Новичок
    8 авг 2011
    60
    a3 1.8T Quattro 13
    У меня на а3 зимой работал через раз. Из-за холода. К дилеру ехать не стал, потому что в теплом боксе они проблему не диагностируют, пока кдешь магина как то прогревается и все работает.
