A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    48,9%
  2. Шелл
    14,3%
  3. BP
    5,7%
  4. Газпромнефть
    22,6%
  5. Танеко
    6,9%
  6. Роснефть
    9,3%
  7. Другое
    8,4%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. t25
    t25 Завсегдатай
    5 янв 2010
    562
    А8 D5 60 TFSI / RS 3
  2. reshofer
    reshofer Завсегдатай
    6 окт 2012
    799
    Audi Q5
    Я бы взял дизеля, было бы в нем сил побольше. На обгонах лишний запас мощности всегда пригодится. А на низах бензин 249 сил на удивление отлично едет, говорю, как пересевший с дизеля 3.0
    zloi_bot нравится это.
  3. t25
    t25 Завсегдатай
    5 янв 2010
    562
    У меня был 3,0 TDI, 239, поднимали до 311. Катал 2,0 tfsi 211, разница конечно была ощутимая. Новый мотор видимо пошустрее, а что до дизеля 190 это к нам поставляется, а так вроде бывает и 240 лс. На вашей прокатить можете ? :)
  4. t25
    t25 Завсегдатай
    5 янв 2010
    562
    И какой расход ?
  5. Bandaranaike
    Bandaranaike Участник форума
    10 сен 2016
    171
    2.0
    Спасибо. Заранее благодарен.
  6. reshofer
    6 окт 2012
    799
    Audi Q5
    При удобном случае почему бы и нет)
  7. reshofer
    6 окт 2012
    799
    Audi Q5
    8,9 за все время (50/50 трасса и город). Пробег 3400
  8. deeablow
    deeablow Участник форума
    19 июл 2007
    107
    #4808 deeablow, 14 ноя 2016
    Добрый день!
    Имеются следующие моменты - никто ли не сталкивался?
    1. Не закрывается центральный замок при начале движения; машина пытается его закрыть (небольшие щелчки) - но он не закрывается. Попытки продолжаются каждые 5 секунд примерно. При перезапуске двигателя проблема исчезает. То есть, с неплотным закрыванием дверей не связана
    2. При посадке в машину звук сигнала предупреждения раздается раз 6-7. Ошибок при этом никаких нет. (тот же звук, что и при непристегнутых ремнях, скажем)
  9. 2"lifted
    2"lifted Участник форума
    23 май 2016
    234
    По ходу вы первый!:)
  10. mashuldegen
    mashuldegen Новичок
    3 июн 2016
    22
    A4 B9 1,4 TFSI Cuvee
    не первый, у меня так было пару раз, действительно пропадало с глушением двигателя
    deeablow нравится это.
  11. lelik790
    lelik790 Живу я здесь
    17 сен 2012
    1.277
    А4 В9 2.0 Quattro
    Это всё из-за твин-скрольной турбины.))))
  12. di9383
    di9383 Участник форума
    3 мар 2016
    163
    A4/B9 2.0 S-tronic
    Аналогично. Появилось после очередного обновления от дилера.
  13. lelik790
    17 сен 2012
    1.277
    А4 В9 2.0 Quattro
    Включил инженерное меню.Толком ничего там не понял.Какие то изменения,обновления.USB показывает можно обновить и к чему то привязать.Кто-нибудь разбирался с этим и с чем его есть?
  14. GoldenVobla
    GoldenVobla Участник форума
    2 июл 2016
    315
    А4 (B9) 2.0TFSI Quattro
    п.1 было один раз на первом месяце владения. прошло после перезапуска само и больше не появлялось. Как воспроизвести - не понял.
  15. t25
    t25 Завсегдатай
    5 янв 2010
    562
    98?
  16. Dnsvor
    Dnsvor Новичок
    23 авг 2016
    18
    добрый день!
    привод передний 2,0 л. При наступлении отрицательной температуры появился звук в подвеске заднего левого колеса, ощущается на мелких неровностях. Глухой, негромкий ... вроде ничего в багажнике не валяется. может слышал кто у себя такое?
  17. WindMan
    WindMan Участник форума
    28 апр 2008
    262
    A4 B9 2.0T Quattro
    Открытие окон с ключа включается:
    Car - настройки автомобиля - центральный замок.
  18. dottlo
    dottlo Новичок
    19 мар 2016
    71
    Всем привет,
    ребят подскажите - у меня на предыдущей машине Passat B6 (и вроде как даже на Форде) была такая фича - если резко дергаешь руль при объезде неровностей, то он острее реагирует. На этой же машине, такого как будто-то нет, как не дергай, а руль как реагировал на изменение угла, так и продолжает. Это у всех так? Может быть это было на старых машинах, а сейчас иначе?
  19. Grishsha
    Grishsha Новичок
    31 окт 2016
    43
    А тут опция такая есть "динамическое рулевое управление" называется.
  20. Bandaranaike
    10 сен 2016
    171
    2.0
    Да, я уже посмотрел. При стоящей галке все-равно нифига не открывается. И что, интересно с закрытием? Не припомню, чтобы когда-нибудь пользовался открытием, а вот закрытие пригождалось неоднократно.
