A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    48,9%
  2. Шелл
    14,3%
  3. BP
    5,7%
  4. Газпромнефть
    22,6%
  5. Танеко
    6,9%
  6. Роснефть
    9,3%
  7. Другое
    8,4%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. snav13
    snav13 Новичок
    6 ноя 2016
    25
    А4 Б9
    У меня все четыре надо хлопать.
  2. alexale
    alexale Участник форума
    26 мар 2016
    276
    Беларусь
    Ауди А4 B9 2.0 TFSI МКПП
    Спасибо.
  3. Red_Baron
    Red_Baron Новичок
    4 сен 2012
    43
    2014 Q7 3.0TDI на MTM
    Не за что,рад помочь:beer:
    В конце каждого сообщения также есть кнопка "спасибо", можно использовать ее:nod:
    C.I.A. нравится это.
  4. Martenz
    Martenz Новичок
    28 апр 2016
    39
    A4 B9 2.0 TFSI
    Всем привет!
    Появилась вибрация на руле при разгоне на малых оборотах. Сначала думал с резиной что-то , но недавно переобулся и она сохранилась . Кто-нибудь сталкивался с подобным ?
  5. Red_Baron
    Red_Baron Новичок
    4 сен 2012
    43
    Транспортные проставки дилер точно снял?
    В яму попадал?
    Рейка?
  6. 2"lifted
    2"lifted Участник форума
    23 май 2016
    234
    Может снег/лед на дисках изнутри? Да что угодно может быть, включая не затянутые болты на колесах!:)
  7. Martenz
    Martenz Новичок
    28 апр 2016
    39
    A4 B9 2.0 TFSI
    Пробег уже 12 к, но началось недавно. В сильные ямы не попадал.
    это можно было бы рассмотреть, но я же переобувался недавно, смотрел , с дисками все норм.
  8. C.I.A.
    C.I.A. Участник форума
    1 янв 2009
    177
    Тамбовская обл.
    FF III
    Может грузик оторвался? Проверьте для начала балансировку всех колёс, прежде чем лезть к дилеру на диагностику рейки и подвески...
  9. 2"lifted
    23 май 2016
    234
    И болты протяните!
  10. Martenz
    Martenz Новичок
    28 апр 2016
    39
    A4 B9 2.0 TFSI
    Можно попробовать,НО я сомневаюсь , что проблема в колёсах , повторюсь, данная проблема появилась ещё ДО того как я переобулся на зимнюю резину. Соответсвенно на шиномонтаже был проведён полный комплекс работ, но проблема сохранилась и на зимней резине.
  11. alexale
    26 мар 2016
    276
    Беларусь
    Проделал эти операции,ничего не изменилось,а вообще что должно было измениться?
  12. alexale
    26 мар 2016
    276
    Беларусь
    У меня так же било руля но на скорости от 95 км/ч,но это была резина кривоватая,через 1500км заново отбалансировал и проблема ушла.В вашем случаи скорее всего дело в подвеске или рейке,ну и самый крайний случай АКПП,у меня так было на вариаторе при разгоне до 50-60км.ч. и обратно при остановке,сказали вал пошел в разнос,поменяли АКПП целиком по гарантии
  13. shg
    shg Новичок
    16 сен 2016
    40
    A4 B9
    Было все точно так же, вибрация правда на больших скоростях от 140 до 160 появилась еще на летней резине, как раз дело шло к смене на зимнюю, не стал сразу заморачиваться, решил что после замены резины само решится. Но не помогло. Ездил потом еще два раза балансировать передние колеса - тоже не помогло, но шиномонтажники откровенно халявили, мотивируя что на такой скорости балансировка не влияет, прям пришлось их уговаривать сделать балансировку. Поехал к дилеру, те все проверили, ничего не нашли, сказали - надо балансировать колеса, но это за деньги. Отбалансировали все колеса, стало явно лучше, прям окончательно не ушло, но амплитуда вибраций существенно упала, а диапазон вибраций сместился от 160 до 180. Так как зимой так быстро практически не езжу, то забил до лета. А при замене на летнюю резину все само прошло, сейчас уже опять на зимней - тоже никаких проблем. Так что грешу все таки на криворуких шиномонтажников.
  14. reshofer
    reshofer Завсегдатай
    6 окт 2012
    799
    Audi Q5
    Судя по скорости, на которой проявляется, дело не в балансировке колес. Похоже на какой-то люфт в подвеске (может что-то не затянуто). Я бы проверил, как написали выше, затяжку колес (несмотря на то, что переобулись недавно) и всю подвеску + рейку на подъемнике на предмет люфтов.
  15. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    проверять верхние рычаги... от них ух какая вибрация... может сайлент порвался.. так же посмотреть пружинки колодок...
    Вообще смотря какая вибрация, если калатун, то тут и привод может играть роль...
    в б9 я так понял тоже есть промежуточный подшипник полуоси
  16. bBullet
    bBullet Участник форума
    10 авг 2016
    156
    A4B9 2.0Q
    Есть цела тема по этому вопросу
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/dostala-vibracija.159195/
  17. mashuldegen
    mashuldegen Новичок
    3 июн 2016
    22
    A4 B9 1,4 TFSI Cuvee
    Нет ли среди нас владельца синей а4 б9 ...526тс777, может, мы соседи?
  18. Абыр
    Абыр Участник форума
    28 ноя 2015
    114
    Audi A4 Allroad 12
    Вопрос. Какое Кватро сейчас на А4 ? Старое Торсен или новое Кватро Ультра ?
  19. wowan2000
    wowan2000 Новичок
    22 окт 2016
    25
    A4 2.0 Quattro (249 лс)
    Присоединяюсь к вопросу.
  20. sashamcm
    sashamcm Участник форума
    18 май 2011
    432
    а4в9
    старое торсен
