ближний-дальний свет
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем AltF4, 7 окт 2015.
  1. AltF4
    AltF4 Участник форума
    15 янв 2015
    419
    100 2.0e 1992 AAD
    масса с телевизора и машина не заведена была
  2. AltF4
    15 янв 2015
    419
    100 2.0e 1992 AAD
    а где он прикручен?
  3. AltF4
    15 янв 2015
    419
    100 2.0e 1992 AAD
    Лампочки 55/60, такие должны быть или какие?
  4. AltF4
    15 янв 2015
    419
    100 2.0e 1992 AAD
    Коротыш был с поворотника. Клема не родная стоит, провода были смотаны и заизлированы изолентой, которая высохла и сползла оголив провод.
  5. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    А я говорил :rock:
  6. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Что за бред??? Коротыш между коричневым проводом и плюсом поворотника? Однозначно сгорел-бы пред поворотника - ээто раз! Второе, если бы даже вследствие этого замыкания отгорела масса, то фара бы тухла в такт работающим поворотникам. Ты что-то не договариваешь или не проверил всё как положено:umnik:
  7. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    #27 Виталикк, 10 окт 2015
    У него на коричневом проводе было 12В! Ты хочешь сказать, что если подать на исправный массовый провод 12в всё будет в порядке и на нём повыситься напряжение??? Какой ужас:down: Единственный вариант - это потеря контакта массового провода с кузовом, тогда у автора масса на фару проходила через его закороченную скрутку и лампы поворотов.
  8. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Проясните, что за телевизор:confused:
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    :ded: :umnik: :up:
    Учитесь, школьники! :D :cool:
  10. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Простите меня, не могу успокоиться:D:D:D Говорил что? На плюсовом проводе поворотника когда-нибудь бывает постоянный плюс?
  11. AltF4
    15 янв 2015
    419
    100 2.0e 1992 AAD
    В общем сделал нормальную изоляцию на скрутке , но проблема появилась опять:( Я приболел и не знаю когда руки дойдут:( Думаю все таки что-то с проводкой конкретно фары т.к. на клеме отсутствует защелка и я ее не могу снять. Пытался подобраться через отражатель,стал разбирать но не получилось,побоялся сломать что-либо...
  12. AltF4
    15 янв 2015
    419
    100 2.0e 1992 AAD
    Так называют крепление радиатора
  13. AltF4
    15 янв 2015
    419
    100 2.0e 1992 AAD
    ты прав
  14. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Боюсь ошибиться, но не исключено, что при втыкании фишки косы в фишку фары уехал внутрь штырек массового провода и потому он не контачит.
    Еще не исключено, что ты надеваешь фишку на фишку не по направляющим ребрам, а со смещением на 90 градусов, если слизаны ребра; такое тоже случается, а потому не исключено.
    Просто все проверь, даже то, что кажется очевидно исправным или о чем даже не подумаешь. Причина может быть проще, чем кажется.
    Это не теория, это моя практика :ded: :(
  15. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Йес оф кос. Экзакли так :D
    И разъем и масса могут быть всему головы. Включаем - меряем массу на включенных лампах относительно корпуса. Если на массовом фары есть плюс - разъем или проводка. Только что так китайскую фару крячили - разъем перевернут, нет ребер на фарном разъеме. Сама фара нормальна и вменяема, разъем и проводка - оторвать и выбросить. Но кому щас легко?
