БК в audi 80
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Kos_kir, 18 июл 2009.
  1. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.373
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Стандартному компу в КЕ нужны сигналы с пнд, обороты и скорость. Для электронного впрыска вместо сигнала с пнд берется сигнал с форсунок например. Т.е. к электронному впрыску можно легко подключить практически любой из продающихся компов для тех же ВАЗов. Либо как вариант это брать сигнал с пнд, если его конечно оставили после переделки, но точность врядли будет.
  2. андрей 76
    андрей 76 Новичок
    27 июн 2009
    49
    Audi-100,2,3 NF 1990 джет нах,электроника рулит.
    тут напрашивается куча вопросов.почему не будет точности?у меня всё осталось только ЭБУ поменяли.я слышал что можно в КЕ использовать эмулятор ПНД,у меня прокатит?каким образом подключать ВАЗовский комп,так же к любой форсунке?а моему ЭБУ ничем это не грозит? спасибо :shock::beer:
  3. Kattani
    16 ноя 2007
    4.373
    Эмулятор также можно использовать для подобной задачи. Насчет точности. Тут думаю дело в отличии характеристик форсунок. Родной комп заточен под производительность родных форсунок, а у электронных она может отличаться. Как подключать тот или иной комп от ВАЗа надо смотреть его инструкцию. При подобном подключении с эбу ничего не случится, иначе бы все ВАЗы давно бы встали на прикол.
  4. андрей 76
    андрей 76 Новичок
    27 июн 2009
    49
    Я так думаю что производительность форсунок не будет иметь значения,так как родной комп считывает инфу с датчиков скорости,тахометра и ПНД, т.е. расхода воздуха.А как вообще эмулятор выглядет? и где можно найти эмулятор?
  5. Kattani
    16 ноя 2007
    4.373
    В родной комп уже заложена производительность форсунок, остальные слагаемые для расхода берутся от датчиков. Про эмулятор есть целая тема в разделе ремонт.
  6. Poma1
    Poma1 Bad e-mail
    31 авг 2009
    7
  7. energetic
    energetic Участник форума
    1 ноя 2005
    115
    Audi 80/B4 АВК 2.0
    купил вот это http://www.avtogsm.ru/bortovoi-komputer-Multitronics-RIF-500-p1741.html, поставил в центральные решетки, на днях могу сфоткать если кому интересно. Пока очень много вопросов по нему, так пока не смог настроить его в режиме диагностики (VAG диагностика присутствует).
  8. v.a.i.s.master
    v.a.i.s.master Старожил
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    +1
    молодец, главное чтобы все точно показывало, а то смысл теряется, ну со временем разберешся если такую работу проделал
  9. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    А с ауди А6(непомню что за движек) бензин, бортовой комп подойдет к ауди80 РМ моно-мотроник?
  10. 3JIo6HbIu
    3JIo6HbIu Bad e-mail
    15 апр 2009
    264
    Audi A4/B5 2.8 quattro 2000г.
    Kos_kir - молодец
  11. Александр Бал
    Александр Бал Новичок
    2 окт 2009
    1
    Audi B4 АВТ 94г
    Выложи пожалуйста отчёт с фото
