Бьёт руль на керамике.
Тема в разделе "4L", создана пользователем Kchizhov, 27 ноя 2013.
  1. Kchizhov
    Kchizhov Новичок
    27 ноя 2013
    25
    Q7 V12TDI
    Доброго времени суток.
    Проблема такая, что при торможении бьет немного руль.
    Почитал в интернете что керамику нереально "повести". Набрал дилерам..они ответили на их практики не было машины с проблемными тормозными дисками.
    Думал что дело в колодках. Их поменял. Так же уже махнул рейку с наконечниками(стучали)
    Диски колесные в RLD проверили.
    Но все равно при торможении остались биения, как при кривых тормозных дисках. Куда дальше копать? Ступицы с подшипниками?
  2. Hukuma
    Hukuma Участник форума
    13 сен 2013
    432
    Q7 3.0 TDI 2007г.
    Думаю ты сделал все что мог... Если конечно тебя где-то не накололи доблестные работники сервиса.
  3. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.274
    Q7 3.0TDI
    Биения когда тормозишь? Есть ли разница при движении и торможении
  4. Hukuma
    13 сен 2013
    432
    Q7 3.0 TDI 2007г.
    При торможении руль может бить из-за тормозных дисков, кривых покрышек, кривых колесных дисков и не качественных тормозных колодок! Думаю если колеса целые твои керамические диски всему виной.
  5. Hukuma
    13 сен 2013
    432
    Q7 3.0 TDI 2007г.
    Ну он так и пишет что при торможении немного бьет руль)))
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.516
    A3\8P\2,0Т\Q
    А с чего,после чего началось "биение",или так было всегда?
  7. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.274
    Q7 3.0TDI
    ув.Hukuma, я извиняюсь, ощущение что пресс секретарь отвечает, хотелось бы дождаться ответа от Kchizhov ...
  8. Hukuma
    13 сен 2013
    432
    Q7 3.0 TDI 2007г.
    Я не хотел вас оскорбить!
  9. Kchizhov
    Kchizhov Новичок
    27 ноя 2013
    25
    Q7 V12TDI
    Бьет при торможении как на кривых дисках. Вибрация терпимая, но неприятная.
    Од порадовал стоимостью дисков..всего 800т.р за 2 штуки)
  10. AGAFENDI
    AGAFENDI Живу я здесь
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    У меня хоть и керамика была,но была такая проблема на А6 С6. Итог.поменял как и вы колодки,диски,ступицы.... Рулевые.... Короче оказалось сайлентблоки Передних рычагов
  11. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.274
    Q7 3.0TDI
    Для начала посоветовал бы съездить по адресу этого невзрачного сайта http://protochka.narod.ru/, там вменяемые толковые ребята. Сразу наступит ясность в торм.дисках или ступице, чтоб сузить круг за 800 тыр :)
  12. Hukuma
    13 сен 2013
    432
    Q7 3.0 TDI 2007г.
    #12 Hukuma, 27 ноя 2013
    Не много не в тему. У меня на туре был случай свистела водительская дверь при большой скорости, ОД поменял по очереди все резинки двери раз пять ездил в заказ нарядах не помню, но что то в районе 30 000 руб это все стоило, хорошо все по гарантии делал. В итоге водительское стекло просело и не закрывалось до конца. Что то под крутили и шум пропал. С тех пор я осторожно подхожу к замене чего либо если мастер говорит "ну наверно или может быть" тем более что последние 4 машины были не новые и как следствие гарантии на них небыло.
  13. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    коллеги лично видел машину которая на керамике пошла 310000 и ни какого биения не было.керамика выезжает 300000 легко.ценана диск керамический порядка 150000 за диск привозил знакомому ему уронили диск при замене подшибника ступицы.а вам случайно диск не надкололи при замене колодок если да тогда легко будет при торможении вибрация с этим тоже сталкивался
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вообще-то весь диск покрыт сетью трещин, так что с такими советами нужно поосторожнее, потому что это не является дефектом.
  15. Kchizhov
    Kchizhov Новичок
    27 ноя 2013
    25
    Q7 V12TDI
    #15 Kchizhov, 28 ноя 2013
    Ездил на континентале. На точно такой же керамике, но якобы от бентли. На диске был скол..на рабочей поверхности. И никакого биения не наблюдается, да и сами тормоза на ней на порядок эффективнее.
  16. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    не спорю на разных машинах стоит керамика и информативность на них разная.но для успокоенния души я бы проверил состояние дисков
  17. Kchizhov
    Kchizhov Новичок
    27 ноя 2013
    25
    Q7 V12TDI
    У них одинаковые размеры дисков тормозных. И суппорта визуально одинаковые.
    Но именно для бентли несколько видов колодок на керамику. Чем дороже тем лучше тормозит))
    Вопрос больше в том возможно ли было повести мои диски.
  18. AGAFENDI
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    Нереально
