Народ кто нить знает как от мелких не глубоких царапин избавиться без покраски? Пробывал полиролью цветной (в цвет машины) не берёт! Может ацетончиком?
Ни в коем случае!!! У тебя экологичная краска на водяной основе (кроме шуток), после применения ацетона получишь белесые пятна. Замучаешься полировать, ИМХО красить придется (уже был опыт, слава Богу чужой)
Купи базу твоей краски, аккуратно, отточенной спичкой забей краской царапину, дай высохнуть (5-6 часов на солнышке), 2000 шкуркой, обязательно с водой выровняй царапину с краской и полируй полиролью. Хотя, честно говоря, если не видел как это делается, испортить очень легко.
Так...на выходных было время проверить некоторые способы тополиные пятна: я еще раз протестировал вышеуказанное средство (см. картинку выше) на это раз я оставлял подольше впитываться пенку на пятне, дольше оттирал - получилось, пятна оттираются. Крупные пятна приходилось оттирать в 2-3 захода. опробовал WD-40 - тоже оттираются, кстати, не хуже чем средством от пятен. насчет пятен от цементной смеси: оставлял мокрую тряпку на пятне - не помогло )) купил 9% пищевой уксус - пятно оттирается, но с трудом на одно пятнышко уходит от 1-3 минут на оттирание. Опять же чем больше пятно, тем дольше приходится тереть. Я всё не оттирал, около 5 пятен оттер и потом посмотрел на поверхность - видны царапины , все таки смесь делается с песком, фактически тереть песком по кузову. я думаю, что придется делать механическую полировку и времени жалко все эти пятна вручную оттирать и похоже, что потом все равно нужно будет полировать.
