биение при торможении
Тема в разделе "4L", создана пользователем beringo, 6 авг 2014.
  1. beringo
    beringo Новичок
    15 мар 2014
    14
    Q7.06г.
    Всем привет. Обычно не пишу вопросы, просто читаю, и если что в сервис еду. А тут проблема. При торможении с высоких скоростей появилось биение на руль. Но дело в том, что по кругу стоят новые диски (ATE ставил), еще 1000 не прошли. По подвеске нареканий нет, диагностировал. В сервисе ничего не находят. Говорят: "поезди, понаблюдай". Что я должен наблюдать? Смех, да и только . Вопрос - Или новые диски уже повело или где в другом месте собака порылась?
  2. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    1000000% Диски, брак, меняй
  3. Андрей Москва
    Андрей Москва Участник форума
    19 фев 2014
    224
    Q7 3.0 тди рестайл
    Была такая фигня. Стояли АТE новые. Все говорили тоже диски, в итоге оказалась правая ступица.........................
  4. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Новое тоже может быть "г"
  5. Hukuma
    Hukuma Участник форума
    13 сен 2013
    432
    Q7 3.0 TDI 2007г.
    Такая же ерунда поставил новые диски с тормозными колодками твр проехал 1000 км и началось биение при торможении, причем чем ниже скорость при торможении тем сильней биение в руль!
  6. Андрей Москва
    19 фев 2014
    224
    Q7 3.0 тди рестайл
    Не отрицаю, но сами ступицы проверить надо.
  7. Pahan-79
    Pahan-79 Участник форума
    5 май 2012
    135
    Q7 3,0TDI 2007г.
    А состояние покрышек? в смысле всех колес? Может быть дисбаланс или увело корд... Набо смотреть все. Быение на руле или по всей машине?
  8. beringo
    beringo Новичок
    15 мар 2014
    14
    Q7.06г.
    Диски ровные, сегодня проверяли. Резина хорошая. Подвеска без нареканий. Весь день сегодня диагностировали. Предположительный вердикт - подсос воздуха во впускном коллекторе. Типа двигатель работает в какой-то момент неровно и передает вибрацию. По двигателю, да, никак не могу найти причину загорания чека и ошибка по правой лямбде вылезает. Форсунки все новые ставил недавно. пропусков нет. Говорят, надо менять впускной коллектор, потом будем смотреть дальше, а у него цена недетская. Пока не определился.
  9. Алексей03
    Алексей03 Новичок
    23 мар 2014
    2
    А6
    Коробка вариатор ? у меня коробка с такими симптомами )
  10. beringo
    beringo Новичок
    15 мар 2014
    14
    Q7.06г.
    коробка 6-ти ступка.
  11. raspredVAL
    raspredVAL Bad e-mail
    15 янв 2014
    20
    Q7 333 лс 12г
    На мой взгляд, всетаки диски.
  12. Алексей03
    Алексей03 Новичок
    23 мар 2014
    2
    А6
    попробуй тормозить , переключая коробку в ручном режиме .
  13. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    если биение только при торможении-- или при торможении от скорости 100 и выше- то диски... брак наверно.
  14. beringo
    beringo Новичок
    15 мар 2014
    14
    Q7.06г.
    так и есть, биение чувствую от 100 и выше. Но дело в том, что диски-то проверили. Не поведенные. В городском движении вообще ничего не чувствую. Сегодня в другой сервис поеду, если получится. Тут еще этот подсос добавился, что думать надо.
  15. NightWatcher
    NightWatcher Участник форума
    18 окт 2013
    404
    Q7 4,2 TDI 11 г.
    Попробуй на нейтрали тормозить, чтобы вибрации от двигателя исключить.
  16. Hukuma
    13 сен 2013
    432
    Q7 3.0 TDI 2007г.
    Может ступичный подшибник.
  17. сергей.к
    сергей.к Участник форума
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    проверь саленблоки на рычагах передних.
  18. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    Скажу по себе. у самого было биение от 120 при торможении. именно при торможении. диски не новые, но и не старые. сначала грешил на колеса. потом на подвеску. но блин причем тут подшипник ну ни как не пойму. логики нет для меня. нагрузка на него одна и та же. в общем плюнул поменял диски. проблема ушла.
    как проверили диски мне интересно--- ставили прибор на диск и смотрели биение?? сомневаюсь...
    это просто мысли в слух- не претендую на руководство к действию
  19. Alex_ZNK
    Alex_ZNK Участник форума
    6 дек 2010
    224
    Калининградская обл.
    Q7 3.0 08г
    Плюсану тоже было из за них
  20. beringo
    beringo Новичок
    15 мар 2014
    14
    Q7.06г.
    Подвеску проверяли всю, проблем нет. Диски проверяли индикатором. Машину забрал сейчас вот. Максимум что получилось разогнаться до 80-ти. Никаких биений. Мне это не понятно. Была у меня до этого S-ка, так там, когда диски повело я на любой скорости чувствовал тряску. А ту полтергейст. В общем решил так, сначала разберусь с подсосом воздуха. Кстати, торможение на нейтрали - интересная мысль.
