Биение колес
Тема в разделе "4L", создана пользователем LeeLik, 4 окт 2014.
  1. LeeLik
    LeeLik Участник форума
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    Сегодня обнаружил биение колес на авто. Поддомкрачивал зад чтобы послушать подшипники и обратил внимание что оба колеса крутятся немного восьмеркой. Колесные диски идеально ровные и почти новые, несколько дней назад проверял и балансировал. Но крутятся они совсем не ровно. Ставил и затягивал сам, т.е. все как положено.
    Это нормально или ступицы кривые? Раньше внимания никогда не обращал на это..
    И еще один момент смутил - правая сторона, т.е. переднее правое колесо и заднее правое крутятся гораздо шумнее чем по левой стороне. Шум идет от редукторов или ШРУСов.. раньше не заморачивался никогда. Может так и должно быть? Домкратил по одному колесу все по очереди.
  2. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    если на ходу нет дикой вибрации и биения значит все в порядке
  3. LeeLik
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    На ходу все норм.. Слышно только шарканье тормозных колодок.
    Я кажется догадываюсь в чем может быть проблема. Задние тормозные диски стоят новые с колодками. Перед продажей авто туда поставили самые дешевые и кривые диски, на столько кривые что они восьмеркой и шаркают по колодкам.. из-за этого и колеса криво прижимаются.
    Такое возможно?
  4. ми 8
    ми 8 Участник форума
    4 июн 2006
    158
    Q7 2007 4.2 fsi
    Вполне
