Ответ: Би-Турбо??? при К04,форсунках,чипе,17колесах,и расчетных 230конях расход такой: 1.трасса,много гайцев,скорость 100км - 7.8-7.9л 2.трасса 150-160,с торможениями,разгонами и т.д. 11.5-12.5л 3.Каждый день,на работу-с работы,прогревы,пробки,где то отжиг,(естесна зацепишься по пути с кем нибудь )... 11.3-13.5л 4. При отжиге х.з. ибо не отжигал ни разу по настоящему на протяжении 100км,нереально это. Все данные проверенные-перепроверенные 100 раз(это на моей машине),не по компу(его у меня нет),а "вживую",т.е. пробег-АЗС-калькулятор.... Бензин-95,летом(жарко) 98чаще...
Ответ: Би-Турбо??? 8-0 2.трасса 150-160,с торможениями,разгонами и т.д. 11.5-12.5л Нафига так жарить по трассе?
Ответ: Би-Турбо??? Иногда бывает возможность и желание, например от ст. Павловской Красн.Край там где поворот на Краснодар(весь трафик туда уходит),а я на Минводы прямо. Ночью там раздолье..... Один раз так ехал, Ростов - Минводы за 4.45 (500км), средняя то 112-115км/ч выходит(посты,знаки,трафик), а на спидометре 150.... 160 . Днем там 100... гайцев полно..
Ответ: Би-Турбо??? все дело в том ,что на S4 на этой скорости только в носу ковырятся и "спать за рулём".......думаю поэтому у неё столько неистребимых поклонников......
Ответ: Би-Турбо??? хоть мое ведро с гайками и не S4,но 150-160 ненапряжная скорость для нее.... и для меня тоже. После 200 только скорость чувствуется. Ну тут я думаю дело не только в двигателе,больше даже в подвеске и колесах...
Ответ: Би-Турбо??? 200км\ч подразумевает практически прямую,...длинную.....в пределах видимости дорогу...я бы расставил приоритеты по другому: 1.на высокой скорости важна абсолютная мощность мотора.......если она есть---есть и "накат",ненапряженность,легкость ускорений....... 2.подвеска и колеса конечно тоже имеют значение,маневрировать приходится и на высокой скорости.... наглядное сравнение 100 AAR- Q и 100S4,при одинаковых аммо,колесах ,близких пружинах, на 200 --весьма отличаются по ощущениям... подготовка машины к высокой скорости это вообще интересная ,отдельная тема.....надо новую открывать...
Ответ: Би-Турбо??? Аналогично имел 44 и 45 кузов но 2.0 на 44 и 2.3 на 45, так 44 стоял на спорт коробке и пер так что 45 даже не снилось...
Ответ: Би-Турбо??? В5 кузов не для высоких скоростей,по крайней мере недолго(да и не где в принципе). С4 кузов в этом плане лучше намного. Спокойней он на дороге стоит,не нервничает... Эдакий корабль..
Ответ: Би-Турбо??? я так понимаю в2 кузов для высокой скорости ваще овощ ибо лёгкий(нестоит на дороге) и крипич))))))))))))))))
