Бензонасос выходит из строя?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем alex220179, 23 окт 2011.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Именно то и говорю. Советую задуматься - как измеряется давление в системе через тонюсенькие переходники? А ещё можно обратиться к водопроводчикам, они объяснят.
  2. Grisha195
    Grisha195 Новичок
    14 май 2015
    42
    90 b2 2.2 1985г.
    Основной закон, чем уже отверстие, тем тяжелее БН накачивать, следовательно и давление снижается в системе.
    Вдобавок,внутри фильтра стоит сетка.
    Немцы по твоему дураки что ли?
    Просто так делали такие же широкие отверстия, как сосок в баке?
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Что это за закон такой? Кем придуман?
    Тогда если учесть длину узкого топливопровода, то по этому "закону" давления вообще не должно остаться, однако оно на выходе практически такое же как и на входе.:nod:
    Чем уже отверстие, тем меньше производительность, а не давление.
    Если так не понятно, то наглядно - берем поливочный шланг, зажимаем выход, и видим как увеличивается длина струи. Воды меньше, но давление фигачит из неё мама не горюй.
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    К-Jetronic
    KE-Jetronic
    KEIII-Jetronic
    Всё это мехвпрыски, но они разные!
    На K-J (напоминаю, двигатель KV) точно мозги есть? И можно ли это назвать мозгами?
  5. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    А теперь вспоминаем школьный курс физики =) В частности закон Бернулли. При меньшем сечении - ниже давление и выше скорость потока.
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    #46 Geka, 22 май 2015
    Ага, вспоминаем. Ещё не плохо было бы его понимать. Суть его в захвате окружающей жидкости, воздуха основным потоком, за счет чего увеличивается количество, или сжимаемости-разжимаемости жидкостей и газов, за счёт чего изменяется объём. К нашему случаю этот закон абсолютно не применим.
    http://www.youtube.com/watch?v=wYlnzjuKp9E
    ЗЫ: Лучше изучил бы гидродинамику.:cool:
  7. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Закон Бернулли - именно о перепадах давления.
    Самолёт как по твоему взлетает? От чего появляется подъёмная сила у крыла?
    [CUT]Ответ - разная скорость потоков воздуха, сверху крыла скорость потока выше, т.к. тот же объём газа проходит за то же время большее расстояние, давление соответственно сверху ниже, перепадом давлений крыло поднимает вверх.[/CUT]
    В общем почитай внимательно про закон Бернулли, он применим как к жидкостям, так и к газам. Жидкости несжимаемы (ну почти), потому и скорость потока меняется в зависимости от сечения + изменяется давление. Выше скорость - ниже давление.
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    какое нафиг крыло? Мы о жидкости говорим, в замкнутом трубопроводе.
    Кроме магистрального трубопровода учти ещё и соединения, которые имеют за ужения, только вот не падает давление почему то... Топливный фильтр у ТС имеет такие же за ужения. Сетки в болтах так же дают заужения, только вот это совсем не критично. А если обратить внимание на фильтрующий элемент в фильтре, то вообще стоит взяться за голову.
    В теории давление конечно же упадёт, но это на столько мизерно, что этим необходимо пренебречь. А вот производительность (количество жижы) при за ужении может упасть сильно, в следствии чего не будет тупо хватать количества топлива на полной нагрузке. И то, сильно сомневаюсь, что этот эффект будет заметен на исправном насосе, да ещё если он давит все 8 бар вместо необходимых ТС 4 бар.
    Уставший у него насос, вот и весь х до копейки!:umnik:
  9. Grisha195
    Grisha195 Новичок
    14 май 2015
    42
    90 b2 2.2 1985г.
    Добрый день, у меня будет вопрос, решил я переделывать свою 90-ю с механического впрыска на карбюратор.
    Проблема вот какая: карбюратор решил поставить от Нивы 1.7, но какой подобрать колектор?????
    от какой машины он подойдёт на мой 2.2 KV???????
    Ранее советовали от какой то 100-ки!
    Только от какой??
  10. Grisha195
    Grisha195 Новичок
    14 май 2015
    42
    90 b2 2.2 1985г.
    я выяснил реальную проблему:
    датчик холостого хода рабочий, но не регулируется электроникой .
    Из за этого не получается завести на горячую.
    он срабатывает только повторно после запуска и постоянно держит обороты более 2 тысяч и прибавялет постепенно.
    механические регулировки не помогают, датчики проверены.
    Также выяснилось что отстутвует концевой выключатель дроссельной заслонки!
    как бы вот так
    есть совет что делать?
    Вдобавок ко всему ,реле бензонасоса стоит неродное (должно быть на 9 ногах) а у меня жигулёвский на 4х ногах!!!!!!
    Либо блок управления двигателем даёт неверную информацию двигателю!
    Только найти бы ещё этот блок!
  11. Grisha195
    Grisha195 Новичок
    14 май 2015
    42
    90 b2 2.2 1985г.
    как бы вот так
  12. Grisha195
    Grisha195 Новичок
    14 май 2015
    42
    90 b2 2.2 1985г.
    Ауди 90 б2 kv не заводится на горячую, дайте совет!
    как бы вот так
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    #53 Woffka, 3 июн 2015
    Ну и колхоз. :shock:
    Только нахрена три раза постить было - непонятно. [​IMG]
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Есть. Восстанавливать, неспешно.... Ежели для себя. А если нет, то и на куй не нать.
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    #55 Geka, 4 июн 2015
    b2 2.2 1985г.. Блин, ТС, выложите сюда фото вашей точилы. Всё таки аппарат антикварный по ходу, реально стоит в него влаживаться. , наверное....
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    B2 с двигателем 2,2? Больше чем уверен, это WC.:nod: Такой машине цены нет, это шедевр.
  17. Grisha195
    Grisha195 Новичок
    14 май 2015
    42
    90 b2 2.2 1985г.
    А все таки,что посоветуете ?
    Как быть ?
    Блок управления менять?
  18. Grisha195
    Grisha195 Новичок
    14 май 2015
    42
    90 b2 2.2 1985г.
    Я еще не совсем разобрался в навигации сайта,вот и 3 раза.
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    #59 Geka, 4 июн 2015
    Зачем его менять? Для начала концевой выключатель сделайте. Не будет у вас блок нормально работать, пока не устраните все косяки. Концевого выключателя нет? Так как блок сможет понять, что у вас заслонки закрыты? Соответственно он и прогрев регулировать не будет.:umnik:
  20. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Механическому впрыску любому по барабану все концевики! Датчик прогрева стоит на патрубке в головке.
