Бензонасос выходит из строя?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем alex220179, 23 окт 2011.
  1. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Есть у меня подозрение, что у Grisha195 не в бензонасосе дело, но не зная что у него установлено - карб или впрыск (двигателя kv не видел и не знаю что там штатно, плюс может наколхожено быть), диагноз ставить сложно. НО один из кандидатов - ДТОЖ - там ключевое "ужасно заводится на горячую... сосёт море топлива".
  2. Grisha195
    Grisha195 Новичок
    14 май 2015
    42
    90 b2 2.2 1985г.
    Точные цифры в понедельник скажу!
    Появилось новое:пропала тяга на верхах,раньше летала, а сейчас как будто на 1,5 едешь.
    Больше 140 не едет.
    Там не клапан обратки, так накопитель стоит.
  3. Grisha195
    Grisha195 Новичок
    14 май 2015
    42
    90 b2 2.2 1985г.
    Стоит Механический впрыск.Что такое ДТОЖ?:nod:
  4. Grisha195
    Grisha195 Новичок
    14 май 2015
    42
    90 b2 2.2 1985г.
    Измерял под капотом (фильтр менял) , в понедельник буду сетку в баке чистить.
  5. Grisha195
    Grisha195 Новичок
    14 май 2015
    42
    90 b2 2.2 1985г.
    Датчик Температуры Охлаждающей жидкости??????как эта маленькая хрень может влиять на пуск? у меня даже мозгов в машине нет
  6. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Дохнущий БН проявляет себя невозможностью поставлять бензу на больших оборотах под нагрузкой, независимо от передачи (1 не учитываем). Вторая передача с 30 до 80 должна без затыков раскручивать, есть затык - БН дохнет. При прочем исправном, конечно же.
  7. Grisha195
    Grisha195 Новичок
    14 май 2015
    42
    90 b2 2.2 1985г.
    есть такое ,что от 30-80 втягость.А на горячую плохо заводиться может?
  8. Grisha195
    Grisha195 Новичок
    14 май 2015
    42
    90 b2 2.2 1985г.
    Иногда бывает,что после ночного простоя с утра, когда заводишь, начинается веселье. Движок неустойчиво работает, стрелка тахометра прыгает "вверх-вниз", часто глохнет, при этом из черепахи белый дым валит.Затем, она стрельнет пару раз чёрным дымом и поедет, пока не разогреется-стреляет и иногда глохнет. (движок капиталился две недели назад меняли кольца) Затем поменяли малсосъемные колпачки, воздушные патрубки и по мелочи целый набор.
    Ещё кое что,выяснилось, что реле бензонасоса стоит не родное, до этого стояла припаянная самоделка на 4 ногах, и бензонасос работал постоянно вообще, хотя должен секунд на 5 включиться,подкачать нужное давление и отключиться перед запуском.
    Проблема в том, что живу я в Ярославле и имею маленький выбор разборок по данному авто.:chainik:
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Так же, на дохнущий БН может указывать не чёткий старт двигателя, при том, что в остальном он работает безупречно.
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Тут явно дело не в насосе. Скорее всего проблема в зажигании.
    Интернет магазины чем не устраивают?
    Может и насос, а может и нет. Для начала в бак залезть надо бы.
  11. Grisha195
    Grisha195 Новичок
    14 май 2015
    42
    90 b2 2.2 1985г.
    Зажигание выставлено , с ним проблем быть не может!
    уже скоро полезу в бак!
  12. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    И правильно сделаешь! Все проблемы механического впрыска это грязь в топливе.
  13. Grisha195
    Grisha195 Новичок
    14 май 2015
    42
    90 b2 2.2 1985г.
    Сегодня случилось странное,на холодную заглохла, катилась и стрелка тахометра прыгала (учитывая что двигатель не работал).
    Замер давления и чситка бака переноситься на завтра.
  14. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Если стрелка прыгала вправо практически до упора - сел акб.
  15. Grisha195
    Grisha195 Новичок
    14 май 2015
    42
    90 b2 2.2 1985г.
    [​IMG][/IMG]Сегодня был день тотальных проверок.
    1)Причина дёргания и стрельбы-позднее зажигание,я всё таки решил перепроверить его.
    2)Также установлен неродной бензофильтр тонкой очистки (от Волги), с узкими сосками.
    3)Сетка в баке уже отсутствовала, вместо него вставлен дизельный фильтр-сетка.
    =>из всего этого я сделал вывод:давление на работающем 4.8 кг.(не ах, но для того чтобы открывались форсунки хватает)
    Давление можно поднять,путём переделывания колхоза в топливной системе : -убрать маленький бензофильтр, -поставить родной фильтр тонкой очистки с правильным диаметром.
    Вставить фильтр-болт в систему впрыска под капотом.
    Основная проблема- расход и отказ заводиться на горячую.
    Плохо поднимается стакан под гофрой, если его поднимать вручную,то заводиться хорошо.
    Также требуется ремонт дозатора.
    Первым делом нужно расколхозить и скорее всего давление поднимется. И мне кажется будет достаточное давление чтобы поднимать стакан,
    Буду держать вас в курсе.[/AUDIO]
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Не зря её уже вынули, наводит на мысль, что всё таки насос сильно уставший.
  17. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    если мех впрыск, то мозги есть и ДТОЖ играет важную роль!
    Если карбюратор, то мозгов нет,
    тогда смотри дросельную заслонку 2 на карбе. Вакуумные трубки должны быть без подсосов воздуха!
  18. Grisha195
    Grisha195 Новичок
    14 май 2015
    42
    90 b2 2.2 1985г.
    Насосу очень тяжело, из-за того что стоят фильтра неродные.
    Один дизельный грубой очистки с узкими сосками, затем на выпуске ещё один с узкими сосками от волжаны..
    ему очень тяжело, от этого и выдаёт 4,7 кг.
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    От заужения сечения давление не меняется.
  20. Grisha195
    Grisha195 Новичок
    14 май 2015
    42
    90 b2 2.2 1985г.
    Да что ты говоришь ))
