Ответ: бензонасос отрабатывает иногда по несколько раз.. ок,спасибо.теперь только в воскресенье получится проверить.сегодня на реле посмотрел, стоит 5-и контактное.
Ответ: бензонасос отрабатывает иногда по несколько раз.. Итак, добрался я в выходные до гаража и подтвердил свою версию - замеры давления показали: Бензонасос (замер после фильтра) успешно давит 10,5 бар, после выключения сразу проваливает давление. За три секунды оно проваливается с 10 до 3 бар, затем еще за 4-5 секунд - до 1 бар. Итого через 8 секунд после глушения двигла у меня в системе давления в принципе нет. Приговор: обратный клапан бензонасоса. Геморрой: бензонасос Пирбург, соответственно клапан у него внутренний и согласно архивам, замене не подлежит. Вопросы: 1. Какие предложения? менять насос? 2. Где взять номер Пирбурга для моей машинки? не могу найти почему-то. Бош брать не рекомендуют вроде в силу того, что пирбурги понадежней. Спасибо заранее.
Ответ: бензонасос отрабатывает иногда по несколько раз.. Всем спасибо. Победил. поставил пирбург б/у. цена вопроса составила 1500 рупий. Наслаждаюсь пуском мотора с полоборота
