Бензонасос или ....?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем irasik, 29 июл 2006.
  1. irasik
    irasik Новичок
    6 окт 2005
    54
    Audi 80 B4 2.0E 93г. АВК
    На 80 В4 93 АВК 115 лс месяцов 6 тому назад сдох бензонасос. Из за недостачи финансов пришлось выбирать между газ31 и 09. Опять по той же причине выбрал газ31. Поездил месяца 3-3.5 (проехал не больше 2000км) и начались проблемы. Жмешь на газ а машина не чувствует, (2 -3 раза за день). Секунд через 5-10 всё нормализуется. Начал с замены топливного фильтра. Неделя нормально думал нашёл причину но... опять. Пошёл в сервис, достали бензонасос а на нём капли воды. Ну достали оттуда бензин протёрли бак (не снимая) поставили обратно. Заработало. Но! Проблемы через неделю опять появились но не так сильно как до этого. Те же самые признаки но в более слабой форме (так что бы совсем не реагировал нету но симптомы всё равно есть). Уже не знаю как поступить. Не думаю что там опять вода так быстро накопилась (заливаю "хороший" бензин). Подумываю поменять бензонасос. Да еще один факт чем меньше бензина в баке тем это заметнее. Слышал что газовские бензонасосы не переносят жары. Может это тоже свою роль играет?
    P.S. Кто нибудь слышал про бензонасос JP Group -Electrix? Он датский и стоит 65$ (так же как от 09) а чешский Bosh 150$ Почему такая разница?
  2. andrik81
    andrik81 Завсегдатай
    23 июн 2005
    816
    A100/С4 2.3 AAR 92
    Ответ: Бензонасос или ....?
    Сорри что не по теме. Взял совсем недавно высоковольтные провода этой же конторы - всё ок.
  3. irasik
    irasik Новичок
    6 окт 2005
    54
    Провода это тоже вещь нужная но кто скажет что нибудь по сути?
  4. Сан Саныч
    Сан Саныч Участник форума
    21 фев 2005
    335
    Audi A6 quattro 2.8 95г.; ВАЗ 21110 1.5 2003г; Hyundai Getz 1.3 2005;
    1) Сменить "хороший" бензин, на "отличный"
    2) Проверить не забита ли вентиляция бака, "чмокает" ли при открытии пробки бензобака.
    3) Промыть бак и проверить на отсутствие повреждений и ржавчины. Убрать осадок в баке, если таковой имеется.
    4) "Мы не настолько богатые люди чтобы покупать дешёвые вещи" (с) Англичане...
    СУВ.
  5. irasik
    irasik Новичок
    6 окт 2005
    54
    Значит всё таки рекомендуешь снять бак и промыть капитально а что на счёт бензонасоса что поставить? платить 160 зелёных за чешский бош или рискнуть 60 долларов за малоизвестный датский вариант? Что то не вериться что между ними разница в работоспособности соответствует разнице в цене.
  6. dantist
    dantist Завсегдатай
    31 мар 2005
    794
    Bmw 330 Cabrio
    скорей всего сетка в баке! надо пробивать ее!
  7. irasik
    irasik Новичок
    6 окт 2005
    54
    А сетка там точьно есть? Cистема у меня Digifant (электрически вспрыск)
  8. dantist
    dantist Завсегдатай
    31 мар 2005
    794
    Bmw 330 Cabrio
    есть есть! хоть элетриеский хоть какой!
  9. irasik
    irasik Новичок
    6 окт 2005
    54
    А где она именно стоит под бензонасосом? Или в горловине?
  10. dantist
    dantist Завсегдатай
    31 мар 2005
    794
    Bmw 330 Cabrio
    в бензобаке на входе с трубки бензонасоса!
  11. irasik
    irasik Новичок
    6 окт 2005
    54
    Знаю навероне эта та сетка в которй сидит бензонасос круглая такая пластмассовая
  12. dantist
    dantist Завсегдатай
    31 мар 2005
    794
    Bmw 330 Cabrio
    неееа! она стоит перед шлангом который идет в бензонасос!
  13. irasik
    irasik Новичок
    6 окт 2005
    54
    Понял! Спасибо! Как только money money появяться то сразу на чистку сетки и бака.
