Беда с климатом
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mr.Anderson, 9 июл 2025.
  1. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.721
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    в эту модель R12 уже не лился
  2. mr.Anderson
    mr.Anderson Живу я здесь
    1 апр 2008
    2.496
    Audi A6 C4, 2.6
    Заменил дроссель, действительно был засрат по полной, стало лучше, но до нормы далеко. В движении на 60м канале климы максимум выжимает 13 градусов, стабильно 14, по термометру в салоне 15.3 градуса. Мастер сказал что холодильная часть полностью исправна, проблема в заслонках регулировки воздуха горячий/холодный. Проблема в том что ошибок по ним нет никаких, где еще можно поковырять?
  3. ioann
    ioann Заблокирован
    24 ноя 2009
    5.456
    Вряд ли в системе, где что-то циркулирует, засранным будет лишь один элемент.
  4. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.496
    Audi A6 C4, 2.6
    Я так понимаю дроссель как раз выполняет функцию фильтра
  5. ioann
    ioann Заблокирован
    24 ноя 2009
    5.456
    В вашем случае именно так и вышло. В штатном же режиме работы системы кондиционирования там нечего и не от чего фильтровать. Иначе он бы назывался не "дроссель", а фильтр.
  6. IGON350
    23 дек 2013
    2.721
    Мордовия респ.
    заслонки от старости стали пропускать воздух и смешивание происходит не такое как надо.
    ошибок и не будет по этой причине
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Например элементы износа компрессора.
    Да и сетки на дросселе просто так стоят))
  8. ioann
    ioann Заблокирован
    24 ноя 2009
    5.456
    Вот! Об этом я и говорю. Можно дальше поразмышлять где ещё могли оказаться эти самые "элементы".
  9. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.496
    Audi A6 C4, 2.6
    На сетках дросселя они и оказались.
  10. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.496
    Audi A6 C4, 2.6
    #30 mr.Anderson, 15 июл 2025
    Я пришел к такому же выводу, единственно осталось понять где находятся заслонки холодный/горячий воздух. Где сами привода с потенциометрами то ясно как божий день, а вот как до самих заслонок добраться. Догадываюсь надо короб целиком сдёргивать, что есть адский геморрой. Но вот тут вопрос в том что все работало в прошлом сезоне а в этом вдруг перестало. В том ли вопрос? Еще интересный момент, сегодня при перезарядке таки интересное с одной стороны явление, залили 800 гр R-134, но при этом второй режим карлсонов так и не включился, мастер смотря на приборы сказал что температура не доходит до их включения. Как это все можно скореллировать при том что они должны включаться от давления? Я все равно несколько не могу понять. Датчик температуры на радиаторе их тоже не включает потому что машине хватает температуры, кондер их не включает потому что не доходит до давления выше нормы, вот совсем не пойму. Сами карлсоны исправны, замыканием идут на взлет. Да радиатор новый но разве так должно быть?
  11. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.496
    Audi A6 C4, 2.6
    При этом показатели холодильной части после замены дросселя пришли в норму по давлению, параметрам изменений и так далее, а вот по температуре выходного в салоне воздуха нет
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Заслонки тут не причем. 60-й канал показывает температуру на выходе из испарителя. А он не холодит.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.304
    Давление в контуре низкого, а точнее, в испарителе, какое?
    И какое высокое?
  14. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.496
    Audi A6 C4, 2.6
    мастер сказал в норме, точнее к сожалению не скажу поскольку в этой системе ничего не понимаю
  15. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.496
    Audi A6 C4, 2.6
    Что интересно трубка на входе в испаритель ледяная, покрыта конденсатом. Мог он сам забиться? Соты или внутри? Всегда с фильтром ездил, короб продували воздухом под давлением.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.304
    Мог, но весь воздух идёт через него.
    При забитом испарителе не будет никакого воздуха.
    До дросселя трубка должна быть теплой, после - холодной, а толстая на выходе - ледяной. И такой она должна быть до осушителя, вместе с ним.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.304
    Вентилятор включается на следующую скорость по давлению 16-17 бар, отключается на 13-14.
    Вентилятор хотя бы раз должен переключится в начале работы кондиционера пока не выйдет на рабочий режим.
    Вариантов не много.
    Не качает компрессор, очевиднее всего.
    Не хватает газа, но, вроде, заправлен.
    Дроссель вставлен неправильно (да, его можно перевернуть и вставить).
  18. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.496
    Audi A6 C4, 2.6
    Дроссель по стрелочке, там все нормально. Толстая трубка да, ледяная и осушитель тоже, тонкую проверю
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.304
    Тогда заслонки.
    Привод работает при изменении температуры? Может тяга слетела?
    Но только в случае, что вентилятор переключается, т.к. тепло/холодно/ледяной у всех разные.
  20. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    У него с испарителя уже не холодит. 60-й канал говорит.
