Беда! Расплавились свечи и ещё неизвестно что А4 2.0TFSI
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Fiorentinez, 13 июн 2013.
  1. Fiorentinez
    Fiorentinez Новичок
    14 сен 2011
    81
    A6/4F 3.0TQ
    А при каком результате вскрытия лучше сразу заморочиться поиском движка? Я даже приблизительно не представляю порядок цен. При каком раскладе ремонтировать, а при каком искать донора?
    Да и проблему-то нужно в любом случае найти, чтобы история не повторилась.
  2. 06eng
    06eng Участник форума
    9 ноя 2012
    439
    А4/B5 1.8T 2000г.в
    если не ошибаюсь в калининграде проще движок будет купить ) или прежде чем делать лишние движения надо вскрыть движок чтоб все стало явно!может не будет смысла ремонтировать а купить бу
  3. 06eng
    9 ноя 2012
    439
    А4/B5 1.8T 2000г.в
    отдайте сначала бенз на анализы, но как по мне из-за того что своевременно не были замененны свечи, опишу цены по г.Казань
    1 случай дорогой ремонт если
    если после вскрытия будут поцарапаны гильзы а точнее их зеркало ,
    если царапаные значить на расточку + рем размер +0.25
    поршня тысяч 12 не оргинал выйдет и дороже 15тыс где то , кольца 1500 норм качества,расточка блока 3-7 тыс, глифовка калинвала 2-4тыс, прокладки на тысяч 3, клапана если загнуло замена всреднем клапан по 200ре, ремонт башки притирка клапанов тыс 5-10, все сабрать тысяч 40.
    на своем авто я делал выше перечисленное сам тратился только на зч
    2 вариант ,
    вскрываете цилиндры биз царапин и износа, поршня целы, итого лучше заменить кольца стандарт и вкладыши стандарт. прокладки , проверить клапана , устранить не исправные притереть все. собрать все обратно завести сумму считайте уж сами;) но вскрыть надо полюбому!
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Всем пишущим в теме про блохие бензины и т.д. это наврядли причина .... Автору - хочется поинтересоваться как часто появлялась ошибка 12555 перед тем как все случилось ?
  5. Fiorentinez
    Fiorentinez Новичок
    14 сен 2011
    81
    A6/4F 3.0TQ
    Появлялась периодически. После замены толкателя ТНВД и топливного фильтра пропала и не появлялась месяца 2-3.
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Проблема твоя расписана выше соклубниками . Сожгла мотор бедная смесь и ее производное детонация ...
  7. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Имхо,после таких свечей и вскрывать не надо, а просто снимать и втыкать контрактник,тем более в калининграде!
  8. Fiorentinez
    Fiorentinez Новичок
    14 сен 2011
    81
    A6/4F 3.0TQ
    Со смесью ясно. Но что дальше то делать? Стоит лезть в движок? Есть шансы, что что-то уцелело и нужно заняться ремонтом? Кроме движка нужно заменить насос в баке? Почему так резко всё случилось? До этого никакой детонации не было и в помине.
    Если надежды на ремонт нет, то где искать контрактный двигатель и вообще как это всё происходит?
  9. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Забиваешь а гугле котрактный двигатель и садишься на телефон.)
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Хмм, интересно, много ли таких случаев на стоке? Может у ТС не сток, а кривая прошивка и защита по смеси не защищала мотор от беды?
  11. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    в Калининграде много контор предлагающих эту услугу,но будь аккуратней прежде почитай отзывы о выбранной компании (про некоторые это громко сказано)
  12. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.788
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    защита от дурака прошла все лэвелы но не осилила босса :)))
  13. Fiorentinez
    Fiorentinez Новичок
    14 сен 2011
    81
    A6/4F 3.0TQ
    То есть, в принципе такого не должно было случится и косяк может быть в работе ЭБУ?
    Я правильно понимаю, что изначально проблема пришла из ошибки 12555, а т.к. толкатель и топливный фильтр новые, значит нужно параллельно смотреть топливный насос, чтобы дубль два не случился?
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Возможно что произошло фатальное стечение обстоятельств... Тапка в полу ,обороты растут ,турбина раздувается ,насос в баке наедается и дальше ситуация развивается лавинообразно :shock:
  15. Fiorentinez
    Fiorentinez Новичок
    14 сен 2011
    81
    A6/4F 3.0TQ
    Не свезло, так не свезло. :( Но кроме движка в насос в любом случае стоит лезть?
    Один из местных мастеров выкатил ценник в 30К за ремонт движка без запчастей. Думаю, запчасти встанут не меньше, если брать оригинал.
    По контрактному движку предметно пока не узнавал - не будет ли проблем после его установки в работе коробки? Как считаете, стоит ли заморочиться ремонтом или сразу искать другой движок?
  16. Minskach
    Minskach Участник форума
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    Пока не вскроешь свой движок, думать о замене ИМХО немного глупо.
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #37 SergV, 19 июн 2013
    Ты судишь со своей колокольни.
    Не забывай, что до польши или литвы максимум 100 км.
    Уволок машину на ремонт за бугор, движку целиком "вкинул" другую и приехал домой с рабочим мотором. Ни тебе растаможки ни тебе переоформления. Затраты минимальные.
    Либо другой вариант, купил в польше или литве мотор, передал юр. лицу, которое ввезло и растаможило двигатель на обл. Такая процедура стоит 5 т.р. в том числе со стоимостью склада услугой по провозу через границу, оформлением ГТД и купчей.
    http://allegro.pl/listing/listing.php?string=audi+2.0+tfsi+silnik
    http://allegro.pl/vw-audi-silnik-kompletny-2-0tfsi-ccz-i3263932415.html
    http://allegro.pl/vw-audi-skoda-seat-silnik-2-0-tfsi-cbf-osprzet-i3266068118.html
    http://allegro.pl/silnik-cfk-audi-a4-b8-a5-q5-179km-2-0-tfsi-i3268224010.html
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Модель двигателя какая?
  19. Fiorentinez
    Fiorentinez Новичок
    14 сен 2011
    81
    A6/4F 3.0TQ
    #39 Fiorentinez, 19 июн 2013
    Модель - BGB.
    Из-за неимения контактов в Литве пока решено скинуть ГБЦ и посмотреть всё же - что внутри. Если всё будет не слишком печально, возможно, заняться ремонтом (озвучили ценник в 25-30К без учёта запчастей). Если всё плохо, то искать контакты проверенных контор в Литве с чистой совестью везти к соседям.
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #40 SergV, 19 июн 2013
    У тебя вариантов не много, либо ставить силовой агрегат с другой моделью двигателя или ремонтировать.
    BGB практически бесполезно искать. Разве что со штатов такой мотор заказывать.....
