беда после смены прокладки КЛ,крыш.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Игорян949, 10 мар 2013.
  1. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Чё ты паришся?У меня такой конденсат прихватывает клапан вентиляции картерных газов,но лампа давления не срабатывает.Нормальное явление зимой,маслянный конденсат(никуда от него не денешся,)особенно если катать на маленькие промежутки.Это на всех машинках,только не все замечают.
  2. Игорян949
    Игорян949 Новичок
    2 май 2012
    44
    А6. 1.8Т 2003г
    я в принципе так и подумал,после!Но вопрос так и остался причем тут масленка,мож и там этот конденсат че нить забил,вот и срабатывает!
  3. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    #23 андрос, 10 мар 2013
    Ну тык ,открути датчик и посмотри ,если там такое же гуано ,значит оно.А так может и совпало с кончиной датчика (ну это моя версия)Я свой поменял из за течи сквозь клему контакта,и на воду менял уже три раза,последний показывал 140 гр и загорался перегрев и валал зумер,а всё было ок.И проверить давление масла тож не проблема через ту же дырочку масл.датчика.
  4. Игорян949
    Игорян949 Новичок
    2 май 2012
    44
    А6. 1.8Т 2003г
    Ну да,логично.ль уловил.СП.
  5. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Меняй масло, смотри результат. А дальше по схеме.
  6. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Что-то мне чуечка подсказывает - не должно. Кто знает - скажут точно. На мой взгляд это был-бы нефиговый конструктивный косяк.
  7. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Охренеть:eek: ,это даже представить сложно:rollingeyes:
  8. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    фантазию надо развивать. :)
  9. Игорян949
    Игорян949 Новичок
    2 май 2012
    44
    А6. 1.8Т 2003г
    это были мысли в слух!
  10. Игорян949
    Игорян949 Новичок
    2 май 2012
    44
    А6. 1.8Т 2003г
    Парни походу пипец!Почистил ВКГ,2 трубки были забиты наглухо.Дальше хуже,После 20-ти мин работы машина затроила,и пошел звук как будто клапана стучат,и плавают обороты.Отключал катушки(фишки скидывал) по очереди,на работающем двигатели,результат похож,что все свечи работающие.Парни помогите!!!!!
    Один парень подсказал,что все токи пробило прокладку ГБЦ и антифриз попал токи в цилиндры.
  11. Игорян949
    Игорян949 Новичок
    2 май 2012
    44
    А6. 1.8Т 2003г
    Да и белая кашица ушла!!!!!
  12. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Если прокладка пробита,толжны быть бурления в расширительном бачке после прогрева или когда тапку в пол и прёшь какое то время.Ну а если в маслянную магистраль,тады уровень должён подниматься,масла.Обороты плавать могут из-за подсоса воздуха и тоить также.
  13. Игорян949
    Игорян949 Новичок
    2 май 2012
    44
    А6. 1.8Т 2003г
    толь ко что собрал небольшой консилиум.завел послушали,похоже на то что масло не попадает на гидрики и они цыкают,а вот с неровной работой движки не разобрались.
  14. Игорян949
    Игорян949 Новичок
    2 май 2012
    44
    А6. 1.8Т 2003г
    щуп остался чистым ,а не в масле как всегда,после работы.
  15. Игорян949
    Игорян949 Новичок
    2 май 2012
    44
    А6. 1.8Т 2003г
    Парни,плиз!!!!!!!!!!!!!
  16. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Если они цикают ,значит что ?давление масла нет или не хватает.А масло ваще есть?Так как гидрики не работают ,с чего должна быть ровная работа двс?Ясно что дело тёмное,надо бы давление масла мех монометром посмотреть.
  17. Игорян949
    Игорян949 Новичок
    2 май 2012
    44
    А6. 1.8Т 2003г
    масло на месте,а вот с давлением,походу беда ,недаром загорается масленка
  18. 8eyes
    8eyes Новичок
    16 мар 2013
    3
    A6/C5 2.4 98г
    Нужно смотреть прокладку ГБЦ . скорее всего именно в ней дело .
  19. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Ну дак давно уже надо было это сделать, сразу будет понятно, а если эмульсии нет, то и масло не попадает в антифриз.
  20. Игорян949
    Игорян949 Новичок
    2 май 2012
    44
    А6. 1.8Т 2003г
    КОРОЧЕ СУТЬ ПРОБЛЕМЫ ТАКОВА, ДАВЛЕНИЯ НЕТ, И ГИДРОНАТЯЖИТЕЛИ ЦЕПИ НЕ ФУНЦИКЛИРУТ,и этот грохот идет от цепи,со слов мастера это можно решить двойной промывкой. не получится,край снимать поддон.(моторист с опытом)в гаражах.Единственное поддон снимать проблематично.
