Ребят, всем привет, недавно приобрел а6 с двигателем BDG по словам владельца двигатель контракт , начал эксплуатировать, по ощущениям очень большой расход около 20 литров на 100км по городу, при умеренной езде , при этом тяга очень плохая, не знаю с чего начать и куда копать, прошу вашей помощи ! Снял логи 1 10 11 группы , может что то вам они дадут, а так буду рад очень советам с чего лучше начать проводить диагностику и что вообще меня ждет ) еще скажу, проехал уже около 1000 не грамма масла не съела , на турбине нет люфта , во впуске масла тоже нет Всем заранее большое спасибо !
Сними лог групп 1,3, 4 на ХХ при отключенных потребителях. Лог 1, 13,14 аналогично и лог 4 группы в базовых измерениях (приложи фото или скрин в рано и в поздно). По логам цикловая при 742 оборотов на одних 5,3 - 5,6, а есть и 7,8 (возможно, что-то было включено. Плюс непонятно как выставлен угол и коррекция по форсункам. По разгону - есть передувы и не хватает воздуха - максимум 760, а должен хоть раз за разгон быть 1000. ДМРВ промыть или заменить.
