Собственно вопрос простой как заменить батарейку в ключах у А6 98 года с чипом и кнопками ЦЗ. В мануале написано, что только на сервис тк потом придётся перепрописывать ключи и тд. Может кто растолкует, что к чему.
Ответ: Батарейка в ключе Андрей, привет. Я когда-то сделал так: на видимые контакты зацепился проводами от другой батарейки, старую вынул, новую воткнул, проводки убрал. Суть в том, чтобы не дать пропасть питанию и работает, только если можно зацепиться проволами. Еще слышал где-то, что если быстро вынуть-всунуть батарейку, то не успеет отрубиться. Но слышал я это лет 10 назад....
Ответ: Батарейка в ключе Просто: делишь брелок напополам, вынимая дистанционку (может придется отверткой подковырнуть, есть специальный паз), раскрываешь пополам дистанционку (тут уже крепкий нож помогает, только осторожно с уплотнительной резинкой), меняешь батарейку и собираешь все назад. Обычно все продолжает работать как и прежде. Однако, если все же испортится, легко вручную восстановить синхронизацию, или даже заново прописать дистанционку. Чип к батарейкам и дистанционке вообще никакого отношения не имеет, да и находится в другой части ключа.
Ответ: Батарейка в ключе просто меняй и все после вставишь ключ в зажигание, поверни и он пропишется. сам менял батарейки, но С5 рестайл 2001год и не ездил ни в какой сервис
Ответ: Батарейка в ключе Привет. Слушай а как восстановить синхру вручную или прописать дистанционку?
Ответ: Батарейка в ключе Программирование дистанционного управления ЦЗ Ауди A6 C5 Для этого понадобятся два ключа!!! - Включите зажигание, используя отдельный ключ. - Закройте автомобиль снаружи ключом, который Вы собираетесь запрограммировать, используя замок водительской двери. - Потом нажмите на кнопку открыть один раз и увидите что 1 раз моргнут поворотники - Затем после того как нажали 1 раз кнопку открыть, через несколько секунд нажмите еще раз открыть и удерживайте кнопку в течении 5 секунд - Потом откройте машину ключом, выключите зажигание - Все ключ адаптирован!
