Багажник , кнопка открытия и упоры багажника
Тема в разделе "4L", создана пользователем maxjpoll, 14 апр 2015.
  1. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Авто-закрывание с кнопки у меня нет.
    Есть кнопка в салоне , нажимаю на нее - замок багажника открывается и дверь чуть чуть приподнимается , дальше ручками ...
    Вот думаю - может упоры у меня оооочень уставшие ? Хотелось бы открытия двери багажника на полную )))
    Интересует вопрос как у вас ???
  2. Андрей Репницын
    Андрей Репницын Живу я здесь
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    В руководстве по эксплуатации написана настройка высоты открывания багажника. Пробовали?
  3. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Да он почти не открывает его ))) вот и спрашиваю как у вас при открытии с кнопки в салоне ???
  4. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    С кнопки из салона,открывает полностью.Редко,но бывало,снаружи дергаю за ручку,а крышка приоткрылась и все.Второе нажатие,открывало крышку как надо.
  5. Андрей Репницын
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    Я бы на Вашем месте всё-таки попробовал. Доступ-то ко кнопке открывается, значит попробовать можно.
  6. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Автомобиль с автоматическим приводом двери багажника
    Автоматический привод двери багажника
    Дверь багажника может открываться и закрываться
    автоматически.
    Ввод в память угла открывания двери багажника
    − Откройте дверь багажника автоматически или механически с
    установкой в актуальное положение и оставьте ее в данном
    положении.
    − Для ввода в память актуального положения открывания на-
    жимайте минимум четыре секунды кнопку двери багажника ⇒
    стр. 58, илл. 46. Положение открывания вводится в память
    только, начиная с определенной высоты.
    ну нет у меня этой опции - нетуууу , о чем я в начале написал "Авто-закрывание с кнопки у меня нет. " ...
    спрашиваю у людей без данной опции
  7. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Так и д.б. Для полного открытия работаю 2 электромотора и закрытия, соответственно. У тебя их нет.
  8. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Сними облицовку потолка в багажнике и посмотри двигатель на открывание..... Похоже тебе сюда http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=19
  9. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    т е поставить моторчик и все будет ? )))
  10. korobok1st
    korobok1st Живу я здесь
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Не все так просто......
  11. Сергутчо
    Сергутчо Новичок
    19 май 2015
    47
    Кушка 3.0 TDI 2008
    Всем привет! Вопрос такого плана... можно ли поставить кнопку открывания и закрывания багажника, если ее в моей комплектации нет? И сколько это будет стоить?
  12. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    рублей 20-30...
    подробнее на ауди-фейслифт
  13. Сергутчо
    Сергутчо Новичок
    19 май 2015
    47
    Кушка 3.0 TDI 2008
    спасибо!
