B4 проблема с фарами
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем baron999, 4 апр 2016.
  1. baron999
    baron999 Новичок
    12 июл 2009
    25
    audi b4 кабрик
    Подскажите где искать проблему
    Машина ауди кабриолет, фары раздельные ближний/дальний как на 90й если не ошибаюсь
    так вот проблема в чем: включаю габариты - работают, включаю ближний - не работает ближний, переключаю в дальний - загорается все 4 лампочки, когда моргаешь с отключенными фарами так же загораются все 4 лампочки. Предидущий хозяин говорит что сначала работал ближний норм, потом стала одна сторона только гореть на ближнем, потом и вовсе перестала, теперь только с дальним.
    куда лезть копать проблему? подставлял новый переключатель фар, такая ж фигня ничего не меняется
  2. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.102
    Audi Coupe quattro
    А как насчет предохранителей, проверяли? Другой подрулевой точно рабочий?
  3. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.102
    Audi Coupe quattro
    Да и банально лампочки меняли? То что загораются все лампочки ни о чем не говорит, т.к в лампе ближнего света две нити: одна горит при ближнем, другая при дальнем.
  4. baron999
    baron999 Новичок
    12 июл 2009
    25
    audi b4 кабрик
    Предохранители посмотрел, целые. Переключатель новый, с отдела взял у друга
    сегодня полезу тогда смотреть сами фары, просто думал может какие то болячки есть конкретные где чаще всего проблема и искать там
  5. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Лампочки там 2, это же моноблоки!!!, я бы начал со стрекозы.
  6. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.748
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    +1000. А может у кого есть такие фары? или левая
  7. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    Так он же менял её.
    Имхо, где-то предыдущий хозяин вколхозил релюхи, пошарь в проводке под торпедой и под капотом.
  8. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.102
    Audi Coupe quattro
    Лампочки две, НО одна только на дальний (H1), а другая с двумя нитями (H4), на дальний и ближний. Т.е при включении дальнего горит ДВЕ лампы (в одной фаре), и это может привести в заблуждение что горит ближний.
    А т.к автор говорит что свет пропадал по поочередно, то стрекоза и проводка до блока предохранителей отпадает, остается предохранители, проводка (что очень сомнительно), и лампы. Это, конечно, при условии того что нет колхоза. А так, да, вполне возможно что проблема в реле которые вколхозили.
  9. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Даже в каталог залез и правда H4, даже не мог подумать что так сделают, дальний там наверно лупит огого
  10. baron999
    baron999 Новичок
    12 июл 2009
    25
    audi b4 кабрик
    пзц, вот меня тоже ввели в заблуждение и уверяли что там h1 все как на бмв я привык, а я как лошара повелся на это, пока сам не полез проверять, ближний на h4 кончился
    всем спасибо, сори за нелепую тему :chainik:, но зато полазил везде не зря, всякие сопли по проводке устранил
