Автосигнализации
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Snack, 26 июл 2004.
  1. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    НЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!! На любой замок найдется отмычка!!!
  2. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    Volvo, Passat, Sportage..
    В таком случае какой вариант (конкретно модель, марка) можешь посоветовать как наиболее надежный и функциональный (бюджет до 150 уёв без работы)
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Из импортных - Аллигатор, Мангуст - много разновидностей. Из русских - Magic System (MS) - их много разновидностей.
    Если нет ЦЗ советую сразу взять сигналку с функцией ЦЗ - будет намного удобнее
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    кстати "интеллектуальные" способы взлома как правило применимы к дорогим и популярным машинам. Старые же обычно просто вскрывают и нейтрализуют сигналку. Причем во многих машинах можно достать сирену не открывая капота - так их неграмотно ставят. А ведь достаточно полить сирену водой - и она только тихонько жалобно попискивает!!! Ну а далее вскрывается машина, капот, обходятся блокировки - и вперед! Это кстати совет - блокиратор капота в паре с автономной сиреной - есть полезное дополнение! Но сирену надо ставить в недоступном снизу и сбоку местах и повыше от дороги, причем желательно так, чтобы при открытом капоте сирену не было видно
  5. TIPTOP
    TIPTOP Новичок
    14 май 2004
    98
    A6/45 1.8 97г.
    Ну так и в дорогой машине можно действовать по той же схеме, просто "интеллектуальные способы" намного "изящнее", а тут нужно поковыряться, и при этом есть риск засветиться
  6. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Да нет, причина в другом - для интеллектуальных способов и приборы нужны соответствующие, а дешевая машина даже амортизацию от такого прибора может не покрыть. Потом раз есть крутой прибор - зачем по мелочевке старой плавать - уж сразу крупняк брать надо! Потому дешевые машины, обычно и не "интеллектуалят" - проще вскрыть
  7. Sant'yago
    Sant'yago Новичок
    30 сен 2003
    66
    Audi 100/C4 2.3 91г.
    У меня на 100-ке Moongose IQ-250 уже два года как работает, с установкой тоже проблем не было, за ночь все установил, еще неплохая на мой взгляд A.P.S.-2500 надежная, со всеми необходимыми функциями, с датчиком удара и сиреной, вот только сирену желательно на автономную заменить...
  8. iVovs
    iVovs Guest
    Вот уже полгода использую Mongoose Duplex. Это та, которая с пейджером о со встроеным в брелок иммобилайзером. Брал за 130 $. В комплекте 2 брелока (1 с пейджером, второй - без)
  9. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Хорошая сигналка - у нас такая на 21093 стоит. Единственно - довольно быстро садится батарейка в пейджинговом брелке, особенно с включенным вибросигналом
  10. Sant'yago
    Sant'yago Новичок
    30 сен 2003
    66
    Да, DUPLEX самая продоваемая автосигнализация у нас, правда радиус действия маловат, а так очень простая, функциональная и надежная.
  11. gonzales
    gonzales Участник форума
    1 авг 2003
    129
    Audi 80 2.0е B3 1990 АКПП - праворукая :)
    У меня стоит Scenix или что-то похожее(не помню точно названия) Сама стоит 60 грин, с пейджером причем с нормальным экраном. Пока не жалуюсь.
  12. Sant'yago
    Sant'yago Новичок
    30 сен 2003
    66
    Cenmax Vigilant наверное у тебя стоит, тоже прикольная сигналка, она с ЖКИ-дисплеем должна быть
  13. gonzales
    1 авг 2003
    129
    да да, точно она
  14. Sant'yago
    Sant'yago Новичок
    30 сен 2003
    66
    только вот цена на нее сейчас в районе 80-85у.е., а не 60
  15. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    У всех сигналок с двойным динамическим кодом радиус маловат - специально сделано. А потом радиус действия резко зависит от уровня внешних помех. К примеру если припарковаться на улице Королева в Москве, то можно иногда долго бегать не понимая почему она то не становится на охрану, то не снимается. Причина проста - она на 500 с хвостиком метров торчит в небе!!!! С неё такие помехи идут, что никакая сигналка не одолеет! - Сам работал на Новомосковской улице, в 500 метрах от башни - знаю, все сигналки дурят.
  16. Sant'yago
    Sant'yago Новичок
    30 сен 2003
    66
    согласен, у всех автосигнализаций данного класса, увеличена только дальность приема, а вот дальность действия стандартная...
